#2282239
Стены уже окрашены. тк "художники" неаккуратно покрасили (залезли на потолок, местами даже оч далеко от стен((((, теперь решили закрыть стыки потолочным плинтусом....тк вот...плинтус др цвета будет, чем стены.
Вопрос: сначала красим плинтус и клеим его. потом замазываем стыки и подкращиваем эти места.
или сначала красим. потом замазываем и потом только красим.
какая последовательность?
спасибо
oslik написал :
Вопрос-он же и ответ. Делайте так.Если красить потом,на месте,то получите то,от чего пытаетесь избавиться.
никогда еще такое не делали....крашеный плинтус вы прилепите,и ?...а швы? а места стыковки-примыкания к потолку и стенам?...там клей и щели пройти шпаклевкой либо клеем?...так что не изобретайте велосипед и клейте скоч на стену и клейте плинтус,красте его и потолок и снимайте скоч и будет вам ровное примыкание.
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka написал :
Как правило краска все равно затечет под скотч.Придется лазить по потолкам с художественной кисточкой и подкрашивать.Тогда уж лучше и плинтус не клеить,а сразу заняться "рисованием".Вообще с крашеными стенами всегда канитель на ровном месте.Чего такого в них лучшего,чем в обоях?.Потом еще и трескаться будут.
mihamaster написал :
  • 100
всё - к лучшему?
...э-э нет, если примыкание скотч-плинтус ,,подбирать-растушев.,, губкой с минимальным кол-ом краски, или маленьким ,,пуликом,, аэрограф с 0,5 мм соплом и жиденькой краской совсем в тему.Но это если к покраске и требования соответствующие. Да кстати и скотчи разные бывают, одни четкую грань дают ,,без
заплывов,, грань клеится ,,жесть,, но если основ. хлипкое,возможны проблемы, но это все лирика !!!
Tantal написал :
у нас только два вида скотча можно купить: один отклеивается на раз без посторонней помощи, а другой отклеивается вместе со шпаклей...
всё - к лучшему?
koris написал :
.... это +1, но я немного другое имел ввиду...
Tantal написал :
...наверное наглядней так:
хех... мнения опять разделились)))
а чем стыки заделывать у плинтуса из полистирола (думаю такой)...спец какая-то?
а в статьях читала, что тоже сначала клеют, потом красят...но ведь все равно на потолок залезет краска...думаю
oslik написал :
Шпатлевкой обычной.
oslik написал :
Совершенно верно. Плинтус красят вместе с потолком.
Юбер написал :
те потолок еще раз красить? они разного (контрастного) цвета
А чем малярный скотч не устраивает? И есть клей для плинтусов типа шпатлевки, наносится шпателем, очень удобен, сразу закрывает швы, остается только подкрасить.
oslik написал :
" А это что за абстракционизьм такой?" (с)
Контрастными галтелями визуально скрадывется площадь потолка.
Юбер написал :
)))...абстракционизм изначально не планировался...стены темный пурпур (ну можно так назвать), потолок белый...соответственно на потолке теперь темные следы, которые надо как-то "спрятать"...на стене узор краской типа "высветленной бронзы"...вот в этот же цвет планируем и плинтуса покрасить..те они все равно будут небелые (как потолок)
ну если затекает у вас краска то гоните маляра такого,инструмент у него не тот значит....но крашеный плинтус вы не приклеите незаметно и без коррекции щелей и неровностей самого....плинтуса....стыки клеются полиуретановым клеем,потом его шлифуют нождачечкой и закрашивают.а самый идеальный плинтус ,немецкий,бельгийский,который все равно делается где то тут....сам по себе не идеален по калибровке и торцы вы неззаметно не зделаете...
