05.03.2011 в 12:18:03
chico63 написал : Спасибо , что не поленились объяснить товарищу
... не надо так шибко злорадствовать.:). я всего лишь сказал что у т-образного "перекрестка" пилки,зубики ,примерно штук 6-10,не принимают участия в работе. Макита(именно на данной пилке) это понимает, и не то что не стала их "доделывать"(точить как и все), а вообще в том месте зубов не прорубила . Т.е . первый зуб она опустила,надо думать как раз на "холостое в работе", расстояние. Если это работает ,Маките браво. .П С. вот здесь Вы поняли о чём я говорил... а не о том плохая Макита или хорошая...:)
chico63 написал : там надо померить , насколько самый нижний-верхний ( ну ты понял, о чём я ) зуб выходит за плоскость подошвы при максимальном вылете пилки вниз.
.. на моём,например, лобзике эта мёртвая зона составляет от первого зубика 15мм.,а от Т-перекрестья все 20мм.
05.03.2011 в 12:21:26
Kvost написал : Жаль, что грибок - мне скоба больше нравится. Зато систейнер
.. дык цены-то одинаковые что на гриб,что на скобу...:)
ArVicBor
ArVicBor
05.03.2011 в 12:25:11
chico63 написал : А вот в реале , видимо,не всё так,как хотелось бы. Ну сам ещё попилю ради интереса.
Сам в реале пилил, пробовал. Пилка попала по случаю, увидел у одного мебельщика, решил прикрысить (честно сказал - подари, а то украду. Он и подарил.) На пробу 75-м лобзом 16й эггер и 35я столешница (все обрезки). Пилил что с подкачкой, что без нее. Она именно для толстых материалов, для тонких надо другой ход пилки (что вряд ли возможно - изменение конструкции лобза) и более мелкий зуб.
ayya
ayya
05.03.2011 в 12:50:01
РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО. (К кому обращение, тот поймет) Я, чего-то не поняла, обиделась, погорячилась и наговорила лишнего (прихвастнула, нагрубила …). Вы, что-то не так истолковали (или так), вас это задело, и вы также соответственно ответили. Ну, бывает такое, все мы ЧЕЛОВЕКИ. А человек имеет свойство ошибаться (хотя бы в отношении общения), и на это надо делать скидку. Признаю свои ошибки. Осознала. Больше не повторится.
kvost
kvost
05.03.2011 в 12:57:36
helmutivan написал : .. дык цены-то одинаковые что на гриб,что на скобу...
Во всеинструментах 720Вт грибок стоит 9700, а аналогичный со скобой 12800. http://www.vseinstrumenti.ru/festool-p304-lobziki-r28.html
in my humble opinion
ayya
ayya
05.03.2011 в 12:57:54
А теперь, для очень чувствительных любителей Боша 135: Я, же на вашей стороне, и двумя ногами и руками голосую за него. Не первый раз, но повторюсь, лобзик Бош 135 СЕ – отличный лобзик. Я и хотела сначала опять взять на замену такую же модель, так как считала его идеальным. Хотя мне не с чем сравнивать, он у меня был первый. Так вот опишу мои личные впечатления от первых дней работы с ним, когда он резал ИДЕАЛЬНО. А вот, что дальше случилось, мне как неспециалисту трудно судить. Я не ремонтник сервисной службы, чтобы с точно сказать, что с данным конкретным экземпляром. И не опытный столяр, через руки которого прошла не одна модель лобзика, а с десяток, чтобы точно утверждать, что должен делать лобзик, а что нет, и какая модель для чего годится. Личные впечатления от Боша 135 СЕ: Покупала через Интернет, и видела только на картинке. Думала, раз грибок, то должен быть маленьким и точно помещаться в руке. А раз рукоятка грибка ниже (ближе к заготовке), чем у обычной модели, то и управлять им будет легче. А когда получила лобзик, я сначала немного расстроилась из-за его габаритов: обхватить его можно было только двумя руками. Уже мелькала мысль, что я ошиблась, и надо было брать 135 ВСЕ. Однако опасения мои были напрасны. Оказалось, управлять Бошем 135 СЕ настолько легко, что и не требуется полная мощная хватка инструмента. А работал он просто изумительно: 1) Тихо, даже очень тихо (хотя я могу сравнивать его только с перфоратором и болгаркой). Слышен был лишь ровный мягкий гул мотора, и спокойное урчание вгрызающейся в дерево пилки. 2) В дерево (массив сосны и фанера 18 мм.) входил мягко, ровно и спокойно, словно горячий нож в масло, которое весь день стояло на столе под солнцем. 3) Двигался ровно, мягко, с легкой вибрацией (пилка же туда-сюда ходит). Руками ощущалось, что его даже толкать особо не надо, лобзик сам продвигается вперед. Мне оставалось только придерживать его у направляющей. 4) На выходе из заготовки – никаких рывков, сколов и прочего. Срез в конце чистый ровный под прямым углом, точно по линии. 5) Вся линия реза очень аккуратная, ровная гладенькая, как будто ее уже шкуркой обработали. Верх и низ заготовки вдоль линии реза очень чистый и ровный, никаких сколов и вырываний волокон. Даже противоскольный вкладыш не нужен. Так резал аккуратно. 6) И немного по ощущениям. Хоть ладонью его и не обхватить, это уже оказалось не важно. Такой лобзик даже одной рукой вести удобно. Рукоятка в работе очень удобная, она прорезиненная и не скользит. А как приятно держать его в руках. И как удобно, что его еще другой рукой сверху можно взять. При работе с криволинейным резом наверно изумительно работать. И выглядит Бош очень привлекательно, красиво, не то что неказистые Метабо (ой только не пинайте меня любители данных моделей, я ж сейчас только о внешнем виде говорю).
А теперь еще добавлю немного, и то только потому, что мастер в сервисе сказал, что лобзик так прямо, как я хочу, пилить не может. Мой лобзик вначале это делал. Ровно и аккуратно 150 см. прошел по фанере вдоль направляющей. Так я более скажу. Отпиливала я 6 см от доски шириной 26 см. То есть нужная заготовка была размером 6 см и длинной 150 см. И еще крепила я ее к столу соответственно только с одного бока. Где-то 7 см свисало (6 см. заготовка и запас в 1 см. для прохода пилки). Одной рукой я поддерживала свисающую заготовку, другой придерживала лобзик у направляющей. Так вот резал лобзик так ровно и спокойно, что я только после прохода метра сообразила, вернее, увидела, что отрезаемый кусок не закреплен, а такой длинный я нормально удержать одной рукой не смогу. Первый раз лобзиком такую длинную и узкую деталь отрезала, и конечно не все предусмотрела. Все мысли были о точности линии реза и надежности крепления струбцин. Ну не подумала я. Так вот отвела я лобзик немного назад, остановила, и позвала маму, чтобы поддержала другой конец. Дальше включила, пилка свободно прошла до места остановки, мягко вошла в заготовку, и лобзик продолжил резать, как ни в чем не бывало. В результате отрезал деталь лобзик идеально. Ровный вход, ровный выход, линия реза идеально ровная и чистая. Даже место остановки не найти – вся линия ровная. Я была не просто в восторге. Я была абсолютно счастлива, что мне всю фанеру не порезали в магазине по нужным мне размерам. В магазине меньше 23 см. не отпиливают (по технике безопасности). Пила, наверно, циркулярная ходит только вверх и вниз, а заготовка подкатывается по роликам. Так вот сравнила я рез от этой пилы и от моего лобзика. Это же день и ночь. И не в пользу циркулярки. У лобзика как уже писала, абсолютно ровный чистый край получился и никаких сколов на заготовке. А у пилы сверху вдоль всей заготовки неровности и сколы верхнего слоя фанеры. И не бросайтесь, пожалуйста, на меня сейчас на защиту циркулярной пилы. В тех сколах вина ТОЛЬКО распиловщика. Видела я, что он лишних телодвижений не делал, просто подкатил и рубанул пилой, не себе же. Поэтому видно и фанеру не прижал, или поправил на месте, или хотя бы аккуратнее пилу вел. А я первый раз распил в магазине делала, поэтому и не попросила поаккуратней обойтись с моей фанерой. Вот чему я была довольно - что этот распиловщик, не все мне подпортил. И что я сама таким чудесным лобзиком все просто идеально как мне надо сделаю. Пожалуйста, не ругайте меня, я ведь действительно не знаю, что может делать лобзик, а что нет. Но он действительно резал сначала, не просто тихо, мягко и прочее, что вы расхваливали в хороших профессиональных лобзиках на форумах (и этом тоже). Он резал ИДЕАЛЬНО: ровно под 90 градусов, точно по направляющей, с отличным ровным пропилом, причем и длинную заготовку из фанеры тоже.
Поэтому, даже если вы и опять накинетесь, что я тупая и не понимаю, когда мне несколько раз говорят, что лобзик НЕ предназначен для ровного распила длинной заготовки. То все равно напишу это: понимать, понимаю, но НЕ ВЕРЮ, что если лобзик делал все идеально, то это было исключением. Я все равно считаю, что если Бош 135 СЕ отрезал длинную узкую деталь отлично, то это и есть норма. И если потом конкретный инструмент не смог ровно отпилить 20 см., то это что-то не так в данном конкретном единичном изделии.
ayya
ayya
05.03.2011 в 12:59:00
Всем большое спасибо за консультацию. Теперь мне достаточно понятно.
И конечно соглашусь, что лучше два инструмента за те же деньги (недорогой лобзик и циркулярная пила) и пусть каждый выполняет свою часть работы. Спасибо за указание конкретных моделей, буду изучать. И, конечно, спасибо за ссылки по вопросу работы с фрезером.
ArVicBor
ArVicBor
05.03.2011 в 13:53:07
ayya написал : Тихо, даже очень тихо
ayya написал : Двигался ровно, мягко, с легкой вибрацией
ayya написал : На выходе – никаких рывков,
ayya написал : аккуратная, ровная гладенькая, как будто ее уже шкуркой обработали
ayya написал : А как приятно держать его в руках. И как удобно, что его еще другой рукой сверху можно взять.
Мадам, Вам бы эротические рассказы писать а не впечатления от электроинструмента... Вау...
ayya
ayya
05.03.2011 в 13:54:26
Интернет магазин КуваладаРу http://www.kuvalda.ru/catalog/1857/firm-117/: BOSCH GST 135 BCE - 6870 руб.; BOSCH GST 135 CE (грибок) - 6800 руб. Интернет-магазин 220 Вольт http://www.220-volt.ru/filter/2-42/0/: BOSCH GST 135 BCE - 6363 руб,; BOSCH GST 135 CE (грибок) - 7353 руб. В розничной сети 220 Вольт: BOSCH GST 135 BCE - 9240 руб.; BOSCH GST 135 CE (грибок) - 8170 руб. В среднем можно считать, что особой разницы в цене скобы и грибка нет.
Котопёс
Котопёс
05.03.2011 в 13:56:11
ayya написал : BOSCH GST 135 BCE - 9240 руб
По-ходу ребята немножко ...... там! :)
ayya
ayya
05.03.2011 в 14:01:29
2 ArVicBor: Кла-а-ас!!!!! Вам точно нужно писать аннотации и рецензии к фильмам (книгам и пр.).
После ТАКОГО все побегут смотреть. Продажи бы до небес взлетели.
Вы и себя и производителя озолотите.
