Апочему халтура обьясните пожалуйста?
04.03.2011 в 20:31:39
04.03.2011 в 20:36:29
Anat78 написал : Апочему халтура обьясните пожалуйста?
Я не знаю какой у Вас будет слой штукатурки,но даже если допустить,что не более 5мм,то даже в этом случае потребуется не менее двух дней,что-бы слой высох полностью. Всё по сырому будут делать? Это и есть халтура.
04.03.2011 в 20:39:01
понятно а есть еще какието временные промежутки при выравнивании стен?
04.03.2011 в 20:43:08
Anat78 написал : понятно а есть еще какието временные промежутки при выравнивании стен?
ну во первых сам процесс качественной штукатурки (по маякам) требует времени,а во вторых надо ждать высыхания штукатурки,шпаклевки...Тут нет четких временных критериев,всё зависит от влажности и температуры помещения. По месту надо смотреть.
04.03.2011 в 20:46:59
По маякам тут не нужно сказали толшина штукатурки небольшая нужна так как стены достаточно ровные
04.03.2011 в 21:07:17
Anat78 написал : стены достаточно ровные
изначально достаточно ровных стен для покраски я еще не встречал. подготовка стен под покраску-это серьёзно. при таком подходе как у ваших мастеров рискуете получить пятнистые стены после покраски и это в лучшем случае,прочем Вам решать...
04.03.2011 в 21:12:43
при покраске неровности очень хорошо видно. Если хотите экономить - грунтуйте сами. там работы на 30 минут валиком и кисточкой по периметру. А рабочим отдайте только штукатурку
04.03.2011 в 21:14:09
Тогда хотелось бы услышать ваши рекомендации по работам Почему пятнистые будут?
04.03.2011 в 21:15:20
да подготовительные и более менее просты работы я сделаю сам, просто никогда не ровнял стены такой большой площади
04.03.2011 в 21:17:55
Anat78 написал : Почему пятнистые будут?
потому-что на не ровных стенах и световой поток не равномерен,тут яма,тут бугор...здесь светло,там темно или наоборот:)
04.03.2011 в 21:22:23
какая точность отделки должна быть на один метр если прикладывать правило?
