Арлент
Арлент
04.03.2011 в 21:29:23
Anat78 написал : какая точность отделки должна быть на один метр если прикладывать правило?
говорю только за себя: мы под покраску штукатурим так,что-бы просвет,если он вдруг имеется, был не более 1мм на два погонных метра поверхности во всех плоскостях,а лучше,что-бы просвета вообще не было,а так оштукатурить можно только по хорошо сделанным маякам.
Anat78
Anat78
Серов
04.03.2011 в 21:58:16
с мояками получается толстый слой штукатурки?
Арлент
Арлент
04.03.2011 в 22:04:17
Anat78 написал : с мояками получается толстый слой штукатурки?
если использовать металлические маяки,то минимальный слой получается миллиметров 6-7,с учётом того,что сам маяк тоже надо приклеить к поверхности,а общая толщина слоя зависит от ровности стены и её вертикальности.
Anat78
Anat78
Серов
04.03.2011 в 22:17:14
какие еще нюансы могут быть при выполнении и приемке работ?
Арлент
Арлент
04.03.2011 в 22:29:22
Anat78 написал : какие еще нюансы могут быть при выполнении и приемке работ?
да никаких нюансов быть не должно,если правильно оштукатурить,отшпаклевать,шлифануть и покрасить:)
NikkOne
NikkOne
05.03.2011 в 12:06:46
насколько я понимаю, "правило" и "покраска стен" - понятия не совместимые
Арлент
Арлент
05.03.2011 в 14:12:47
NikkOne написал : "правило" и "покраска стен" - понятия не совместимые
Как-же без правИла? Оно,родимое,в любом случае нужно.
Рома
Рома
Челябинск
05.03.2011 в 15:16:30
Возьмите ниточку и второго человека (или скоч малярный приклеивайте к ниточке), грузик какой цилиндрический вместо строительного отвеса и протяните ниточки вдоль стен у потолка - сравните со стеной. Отвесиком проверте вертикальность, тогда примерно будет ясен обьем по обрушению бугров, старой штукатурки (при необходимости) и по толщине новой. Маяки необязательно металлические, можно из того же Ротбанда слепить.
Anat78
Anat78
Серов
05.03.2011 в 17:39:18
приходили штукатуры сказали 3 мешка голдбанда и 2 мешки шпаклевки ек200, вот меня терзают сомнения насчет голдбанда стоит столькоже сколько и ротбанд , но ротбанд лучше? чем штукатурить лучше?
Mihail1975
Mihail1975
05.03.2011 в 18:01:57
а вы почитайте характеристики там.разница только в минимальном слое нанесения:) у ротбанда 5мм, у гольдбанда 8мм. (как они вычислили именно эти цифры,для меня всегда было загадкой :))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.03.2011 в 18:07:45
это слой, чтоб не пересыхал. так как марка раствора теряется при пересыхании.
