FARAON7575
FARAON7575
05.03.2011 в 17:05:18
Lemur47 написал : Так будут ЖГ держать или нет?
будут
Lemur47 написал : Есть кто-нить с опытом их применения именно в такой ситуации, как моя?
года 3-4 назад клеил на момент монтаж суперсильный,только не на точки,а линии извилистые выдавливал,одной тубы хватало на 10 плиток 20*30см
Lemur47 написал : Клей не хочет отдираться с плитки никак!!!
да и не надо,если для ремонта
Грэй написал : тут плитку ну никак не порвёт - на ней слой плиточного клея...
ну да,про клей забыл,но бустилат все равно не выход-сразу не схватит,да и что то не верится мне в сцепление клей на плитке-стена
Грэй написал : Важно хорошо зачистить кромки, а то плитка может не встать на место
+1,я бы еще плитки укладывал именно туда где каждая находилась,думаю попробывать подобрать можно
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
05.03.2011 в 20:52:56
FARAON7575 написал : ообщение от Грэй
Важно хорошо зачистить кромки, а то плитка может не встать на место +1,я бы еще плитки укладывал именно туда где каждая находилась,думаю попробывать подобрать можно
Неплохо было бы пройтись болгаркой по внутренним торцам плитки не трогая глазури(поднутрить плитку-как бы понятнее выразиться-убрать родную трапецию с плитки),тогда проблем с посадкой плитки может и не возникнуть.
mihamaster
mihamaster
05.03.2011 в 21:01:49
Lemur47 написал : Так будут ЖГ держать или нет? Есть кто-нить с опытом их применения именно в такой ситуации, как моя?
Есть с опытом.Держать будут,даже не сомневайтесь.Лучше всего плитку сначала грунтовкой чуть промазать,пыль убрать.Клей(уже в 1000 раз советую)вот такой .
Lemur47
Lemur47
05.03.2011 в 21:46:55
http://www.titebond.ru/var/alpha/images/68da916d.jpg А такие будут держать? Титебонда не было(( Типа 15 лет гарантии, на что правда не указано.
mihamaster
mihamaster
05.03.2011 в 22:31:00
Lemur47 написал : А такие будут держать?
С таким не сталкивался.Тут дело малость в другом.Вот взял я Titebond бежевый.Намазал,приложил,тут же оторвал,подождал пару минут и посадил обратно на место.Все.Насмерть.А взял недавно клей.Описания-выше крыши,супер.Да.Держит отлично,но...потом.Сначала надо вокруг него "плясать" пол часа,чтобы прижимать,поправлять.Сползает и все.Нет первоначального сильного схватывания.Трудно работать.Особенно на вертикальной поверхности.Короче,я уже зарекся от будущих экспериментов.Пробуйте,может и нормальный вполне клей.
Грэй
Грэй
05.03.2011 в 22:33:25
Да будут, будут... ... В принципе - будет держать любой клей Минеральные материалы, каковымиявляются кафель, цемент, гипс и пр можно склеивать хоть чем..Даже обойным клеем...;) Главное, чтобы
1) клей был достаточно вязкий - чтобы не отвалилилось пока сохнет(полимеризуется) 2) чтобы клей был боле-мене влагостойким 3) после застывания клей должен быть либо прочным(цемент, эпоксид) либо эластичным (полимер). Иначе малейшее (земле)трясение может разрушить клеевой слой.
Все известные мне "жидкие гвозди" этим условиям удовлетворяють)))
