MNB
MNB
06.03.2011 в 18:25:18
Для 4х комн.квартиры140м2 выбираем между установкой канального кондиционера с возможностью подмеса свежего воздуха и мультизонального на 5 внутренних блоков с отдельной системой приточной вентиляции.Внешний блок находится в 30и метрах от входа в квартиру. Существующие предложения на мультизону от 300 тр. + вентиляция, канальный в два раза дешевле. Склоняемся к канальному кондиционеру. Подскажите пожалуйста ,специалисты и у кого уже стоит канальный кондиционер: -Равномерно ли поддерживается температура во всех помещениях либо возникают проблемы с разностью температур в разных комнатах -Насколько шумная эта система -Насколько дороже/дешевле в обслуживании канальный кондиционер -Какие еще проблемы могут возникнуть в ходе эксплуатации канального кондиционера -Какую фирму посоветуете приобрести. Спасибо.
vnipi
vnipi
Раменское
06.03.2011 в 18:56:11
Добрый вечер!
MNB написал : Подскажите пожалуйста ,специалисты и у кого уже стоит канальный кондиционер: -Равномерно ли поддерживается температура во всех помещениях либо возникают проблемы с разностью температур в разных комнатах -Насколько шумная эта система -Насколько дороже/дешевле в обслуживании канальный кондиционер -Какие еще проблемы могут возникнуть в ходе эксплуатации канального кондиционера -Какую фирму посоветуете приобрести. Спасибо.
  1. Для равномерной температуры Вам необходимо будет смонтировать так называемый "комфорт-зон", так что кроме самого канальника в смету добавится (и довольно-таки существенно) еще и стоимость автоматики для этого.
    "Комфорт-зон" есть у фирмы "CARRIER", либо эту систему можно собрать на базе фирмы "Twitоplast", оговорюсь сразу, что на мой взгляд 2-ой вариант будет дешевле. НО, чтобы Вы представляли что такое "комфорт-зон" сразу скажу, что более - менее регулировка по температуре по зонам там рассчитана с помощью уменьшения или увеличения потока воздуха в комнату (одну из зон). В принципе по "Twitоplast"-у можете поподробнее здесь почитать: http://www.fantom-climat.ru/access/opalzc107.html при всем при этом, необходимо еще знать, куда устанавливать этот канальник. Если будет "комфорт-зон" еще на него установлен, тогда необходимо будет еще и байпас монтировать на блок, просто для этого необходимо запотолочное пространство.
К тому же, я бы Вам предложил "разбить" один канальник на несколько - по зонам. Это будет и уменьшение шума от внутренних блоков, и, например: на одну комнату если ставить можно установить низконапорный канальник от "DAIKIN"-а, он как раз рассчитан для малошумной работы. Но здесь есть свои ограничения.
Чтобы Вы более - менее представляли себе картину по нескольким канальникам, могу скинуть Вам один чертеж с объекта. Эту квартиру мы "сдали" еще по-моему лет 8 назад. Сейчас по вызову Клиента приезжаем и проводим обслуживание. Поэтому я от Клиента получаю отзывы, как ему при такой схеме живется в квартире. Вполне рабочая версия. Только чертеж в AUTOCad-е.
  1. по-поводу цены на обслуживание - это надо смотреть по оборудованию, какое у Вас в квартире будет установленно. В принципе, в ком. предложении это можно указать. Я думаю, любая фирма Вам такое предоставить сможет без вопросов.
  2. для обслуживания канальника необходим к нему доступ, поэтому, если у Вас фальш-потолок будет зашиваться, тогда под канальником необходимо делать "сервисный лючок". Да и под приточку так же.
  3. по-поводу фирмы - отвечу без рассуждений. Необходимо сначала понять, что именно Вам подойдет. Не у каждого бренда найдется что Вам предложить. Поэтому сначала лучше определиться с самым главным - какой вариант решения оптимален для Вашей квартиры.
    Поймите, что 1 (Один) канальник возможно просто некуда будет у Вас разместить. Либо, если ориентироваться на шумность оборудования - тогда лучше установить не 1 (Один) канальник, а несколько. И т.д., и т.п.
С Уважением,
Дикий +
Дикий +
Электросталь
06.03.2011 в 19:18:27
Канальный с воздуховодами и работой за 150000 - маловато будет, сумма должна быть где-то на одном уровне с мульти, а так конечно проект надо делать...
  • Можно сделать равномерно, дополнительные контроллеры и заслонки, в простом варианте очень зависит от правильного проекта и исполнения, пуско- наладки.
  • Шумность тоже зависит от исполнения-если сделать хорошо-то вполне на уровне.
  • Обслуживание канальника не дороже Мультизоны.
  • Если оставить нормальные доступы к блоку внутреннему, плюс фильтра поставить, сделать регулируемый приток- то никаких.
  • Панасоник,Хитачи, Фуджитсу, Мицубиси. Пожайлуста.
    Тут кстати тема похожая была не так давно- там много чего интересного обсуждалось.
Бориска66
Бориска66
06.03.2011 в 21:12:20
vnipi написал : Для равномерной температуры Вам необходимо будет смонтировать так называемый "комфорт-зон"
Ни в коем случае не ставьте эту гадость !!! Кривая и косячная с рождения, заплатите уйму денег и будете плеваться ... Система завязанная на регулировку по расходу воздуха - потенциально мёртвая, мощность оборудования надо регулировать а не душить испаритель что бы после каждого сезона компрессора менять ...
Задумайтесь над тем, что бы в каждую комнату поставить по отдельному блоку, а если есть необходимость подключить всё это к одному наружному блоку, обратите свой взор на MicroKX Mitsubishi Heavy Industries, оборудование на порядок технологичнее и столько полезного пространства не сожрёт, а возможные комбинации блоков весьма разнообразны ...
Проект составить, не составляет труда, как с подмесом свежего воздуха, так и с отдельной приточно-вытяжной системой ...
vnipi
vnipi
Раменское
06.03.2011 в 22:00:36
Добрый вечер!
Бориска66 написал : мощность оборудования надо регулировать а не душить испаритель что бы после каждого сезона компрессора менять ...
наверное Вы немного недопоняли о чем я здесь написал? то, что регулировка будет с помощью изменения объема подаваемого воздуха в помещение - это указал изначально
vnipi написал : НО, чтобы Вы представляли что такое "комфорт-зон" сразу скажу, что более - менее регулировка по температуре по зонам там рассчитана с помощью уменьшения или увеличения потока воздуха в комнату (одну из зон).
а зачем "душить" кондиционер? Поставьте КАНАЛЬНЫЙ внутренний блок с ИНВЕРТЕРНЫМ ПРИВОДОМ ВЕНТИЛЯТОРА (хотя, как уже писАл лучше не 1 (Один) мощный поставить, а разбить его на несколько внутренних) и не надо Вам ДУШИТЬ кондиционер.
При закрывании одной заслонки на воздуховоде (в какую-либо зону), внутренний блок автоматом изменит и скорость своей прокачки, чтобы все оставалось в прежних объемах.
С Уважением,
Бориска66
Бориска66
06.03.2011 в 22:04:46
vnipi написал : При закрывании одной заслонке на воздуховоде (в какую-либо зону), внутренний блок автоматом изменит и скорость своей прокачки, чтобы все оставалось в прежних объемах.
Маленький вопрос: и как же это он отследит прикрытие одной (нескольких) из заслонок ? Немного чушь получается, ни один канальник не отслеживает расход воздуха, в то время как загибаются компрессора в таких решения переодично ...
vnipi
vnipi
Раменское
06.03.2011 в 22:04:59
Добрый вечер!
Все предыдущее не стал здесь расписывать по одной простой причине
vnipi написал :
  1. по-поводу фирмы - отвечу без рассуждений. Необходимо сначала понять, что именно Вам подойдет. Не у каждого бренда найдется что Вам предложить. Поэтому сначала лучше определиться с самым главным - какой вариант решения оптимален для Вашей квартиры.
а сидеть с одним брендом и так сказать "привязывать" его на объект - по-моему не красиво.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
06.03.2011 в 22:07:08
Добрый вечер!
Бориска66 написал : Маленький вопрос: и как же это он отследит прикрытие одной (нескольких) из заслонок ?
Ув. Бориска66, я понял Ваш вопрос, но полностью по нему ответить смогу только в следующий четверг - пятницу. Сейчас просто не владею полной тех. информацией.
С Уважением,
Бориска66
Бориска66
06.03.2011 в 22:07:22
vnipi, Вы не заметили, что сами собой общаетесь ? Цитируете себя, сами себе отвечаете ?
vnipi написал : Добрый вечер!
Все предыдущее не стал здесь расписывать по одной простой причине Сообщение от vnipi
  1. по-поводу фирмы - отвечу без рассуждений. Необходимо сначала понять, что именно Вам подойдет. Не у каждого бренда найдется что Вам предложить. Поэтому сначала лучше определиться с самым главным - какой вариант решения оптимален для Вашей квартиры. а сидеть с одним брендом и так сказать "привязывать" его на объект - по-моему не красиво.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
07.03.2011 в 02:26:39
Доброй ночи!
Бориска66 написал : vnipi, Вы не заметили, что сами собой общаетесь ? Цитируете себя, сами себе отвечаете ?
цитировал свое изречение только для одного: ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ, ЧТО ПИШУТ ВАШИ АППОНЕНТЫ. Речь о том, что у того же "MHI" вполне возможно, что и нет решения для данной задачи, а именно: установить "комфорт зон" и при этом не
Бориска66 написал : не душить испаритель что бы после каждого сезона компрессора менять ...
это Ваше мнение. И я не думаю, что в той же компании "CARRIER" сидят дураки и не учли всех подводных камней при разработке этой системы. А в той же компании "DAIKIN" сидят так же не дураки, что предлагают и внутренний блок канального кондиционера с ИНВЕРТЕРОМ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА.
Или Вы ставите свое мнение супротив этих 2-х (не побоюсь этого слова) мировых гигантов производителей климатической техники?
P.S. Уверен даже больше, что большинство ругают технику фирмы "DAIKIN", лишь только из одного момента, что она настолько навороченна - и я думаю Вы с этим согласитесь, что после той же китаезской техники трудно разобраться что и для чего. Как у нас принято в России, если что - то не понимаешь, значить это чушь и придумано чудаками. Это чисто мое мнение.
С Уважением,
Бориска66
Бориска66
07.03.2011 в 02:34:23
Слышали звон, да не знаете где он ...
Carrier свою систему сняли с производства (из-за выше перечисленных недостатков) ... "Инверторный привод вентилятора" хороший PR ход с Вашей стороны в адрес Daikin (у всех брэндов выпускающих канальные кондиционеры инверторного типа такая функция есть так же), только вопрос остался без ответа ...
Бориска66 написал : и как же это он отследит прикрытие одной (нескольких) из заслонок ?
