Vad
Vad
07.03.2011 в 00:25:47
Подскажите, существуют ли объективные критерии выбора места закладки электропроводки? Общался с разными мастерами, советую разные вещи:
  • В толще основной стяжки (без определенного места, просто под стяжкой) с зарисовыванием места прохождения на будущее.
  • Оставлять после укладывания стяжки расстояние между стяжкой и стеной и туда укладывать все кабели. Потом это место также заливать стяжкой. Если делать плавающую стяжку, то есть примыкающую к стене через уплотнение - не помешает?
  • Под потолком (потолки должны быть в основном натяжные или гипсокартон).
Сторонники расположения под потолком мотивируют тем, что если что, не дай Бог, с проводкой случится что, то при прокладке под стяжкой ее придется ломать. А потолок, мол, легче демонтировать.
Хотя сторонники расположения под стяжкой говорят - а если потолки решите поменять на другие? Куда провода денете? Или вдруг зальют сверху? Да и тянуть до розеток и выключателей от потолка длиннее.
В общем - есть ли критерии выбора объективные или все это по-желанию, было бы грамотно сделано?
Спасибо!
4eh
4eh
Прага
07.03.2011 в 00:42:49
Vad написал : В толще основной стяжки (без определенного места, просто под стяжкой) с зарисовыванием места прохождения на будущее.
вдоль стен обычно, а не как вздумается..
Vad написал : Оставлять после укладывания стяжки расстояние между стяжкой и стеной и туда укладывать все кабели.
бредовая идея
Vad написал : Сторонники расположения под потолком мотивируют тем, что если что, не дай Бог, с проводкой случится что, то при прокладке под стяжкой ее придется ломать. А потолок, мол, легче демонтировать.
одновременно со всей проводкой у вас вряд-ли что случиться.Можете провод просверлить, если стяжка не сильно толстая.. Протяните новый по плинтусам..
Vad написал : сторонники расположения под стяжкой говорят - а если потолки решите поменять на другие? Куда провода денете?
прибивайте жгуты проводки к бетонному перекрытию, и закрывайте чем хотите. При демонтаже они остануться подвешенными..
Vad написал : Или вдруг зальют сверху?
пусть заливают.Провода ж у вас не в бумажной изоляции. Да и после потопа гипсокартон все равно снимать придется, и новый вешать..
Vad написал : Да и тянуть до розеток и выключателей от потолка длиннее.
зато к светильникам ближе
Vad написал : есть ли критерии выбора объективные или все это по-желанию, было бы грамотно сделано?
критериев нет.. кто как хочет, так и тягает..
sergey_sav
sergey_sav
07.03.2011 в 00:42:58
Именно так.
Vad
Vad
07.03.2011 в 01:09:10
Спасибо, во-первых!
А во-вторых - можно про это поподробнее:
sergey_sav написал : Сообщение от Vad
Оставлять после укладывания стяжки расстояние между стяжкой и стеной и туда укладывать все кабели. бредовая идея
Почему бред? Из-за того, что стяжка будет неоднородная? По сути ведь все равно получается под стяжкой, как раз вдоль стен.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.03.2011 в 01:35:34
Что строим? Способ прокладки выбирается оптимальный в зависимости от конструкции здания и часто комбинируется. Например: розетки по полу, освещение по стенам и потолку. Так-же прокладывается проводка- в пустотах плит перекрытия и за обшивкой стен, в слое штукатурки, в штробе, в замоноличенных трубах...
avmal
avmal
07.03.2011 в 01:36:50
Vad написал : Почему бред?
Потому, что стяжку проще заливать без опалубки, которую придётся строить при предложенной вами технологии. И неоднородность стяжки хорошего мало прибавит к её монолитности.
Vad
Vad
07.03.2011 в 02:11:18
ПPOPAБ написал : Что строим?[QUOTE]
Строим квартиру в новостройке :)
[QUOTE=ПPOPAБ]Например: розетки по полу, освещение по стенам и потолку. Так-же прокладывается проводка- в пустотах плит перекрытия и за обшивкой стен, в слое штукатурки, в штробе, в замоноличенных трубах...
Есть ли смысл тянуть проводку в разных местах - что-то по потолку, что-то по полу?
Vad
Vad
07.03.2011 в 02:12:20
avmal написал : Потому, что стяжку проще заливать без опалубки, которую придётся строить при предложенной вами технологии. И неоднородность стяжки хорошего мало прибавит к её монолитности.
Спасибо, меня это тоже смущало слегка... Поэтому просил делать по потолку, но на всякий случай еще поинтересовался здесь.
4eh
4eh
Прага
07.03.2011 в 02:13:06
Vad написал : Есть ли смысл тянуть проводку в разных местах - что-то по потолку, что-то по полу?
а к светильникам провода вы тоже в полу потянете ? Или розетки на потолке сделаете ?
avmal
avmal
07.03.2011 в 02:36:37
Vad написал : Поэтому просил делать по потолку
Если делают специалисты, то о выборе способа разводки лучше им судить. Если нет, то найдите, пока не поздно, специалистов - вам дешевле будет.
Vad
Vad
07.03.2011 в 17:35:58
avmal написал : Если делают специалисты, то о выборе способа разводки лучше им судить. Если нет, то найдите, пока не поздно, специалистов - вам дешевле будет.
Да, специалисты будут делать, я консультировался у разных - предлагают разные варианты. Вот и решил здест спросить, есть ли разница.
Видимо буду делать действительно кобмнированно - для освещение - под потолоком, для остального - в стяжке. Для последнего варианта - есть ли какие -то нормативы, где проводку класть? Вдоль стен - понятно, а расстояние до стен - произвольно? У меня стяжка будет плавающая - то бишь на существующее перекрытие пойдет шумоизоляция, над ней - стяжка. В таком варианте где лучше класть провода - над изоляцией, чтобы сверзу прямо залить стяжку?
Чем лучше всего гофры крепить к полу, если они пойдут сверху шумоизоляции?
