vnipi
vnipi
Раменское
07.03.2011 в 03:23:55
Доброй ночи!
Вкратце - есть, точнее планируется зимний сад на одном объекте. Для комфортного времяпровождения в нем Клиента необходимо создать те же комфортные условия. Растения будут самые обычные, температура кот. необходима примерно + 21С. Сама суть вопроса:
  1. Лучше взять ТЗ (техническое задание) по микроклимату в зимнем саду с Клиента. Конечно же сам он составить не сможет, тогда самому составить и подписать у него?
  2. Прочитал несколько статей по зимнему саду, здесь нужна как приточно-вытяжная вентиляция и на мой взгляд лучше механическая, чтобы Клиент не заморачивался с открыванием/закрыванием форточек так и
  3. необходимо кондиционирование для поддержания заданной температуры (для осушки наврядли понадобятся кондиционеры), и
  4. Увлажнение, возможно ли оно стационарное, т.е. у Клиента есть в наличие несколько увлажнителей от фирмы "DAIKIN", как я понял стоят без дела - пылятся, думаю их предложить установить в зимнем саду. Правда исходя из каких расчетов отталкиваться для рекомендаций? Либо рекомендовать смонтировать в з.с. мини - фонтанчики, есть сейчас такие в широком распространении. На чем лучше остановиться?
  5. По вентиляции: прочитал, что попалось, что воздухообмен нужен из расчета 5-7 крат объема помещения. Подача лучше на уровне пола, забор из верхней части. По кратности сомнения закрались - не много ли? По подаче и забору воздуха, в принципе логично, на это скорее всего и буду равняться. Либо есть какие-то подводные камни?
Как таковой литературы и норм по микроклимату зимних садов нет, поэтому собрав где что, решил и здесь посоветоваться.
Что скажите?
С Уважением,
Ким
Ким
07.03.2011 в 11:22:21
vnipi написал :
  1. Лучше взять ТЗ (техническое задание) по микроклимату в зимнем саду с Клиента....
Обязательно. Если нет - то описания растений которые будут там произрастать и условия в которых они могут расти (температура/влажность) Если второй вариант - сравнить эти условия и провести "фейсом" Заказчика по несоответсвиям между ними (а то что они будут - сомнений нет никаких).
vnipi написал :
  1. необходимо кондиционирование для поддержания заданной температуры
Необходимо и чаще всего что обязательно. Основное требование - ни воздух вентиляции, ни воздух кондиционирования не должен попадать на растения. Это раз. Подвижность воздуха в помещении, если не ошибаюсь (а мне кажется что ошибаюсь), не более 0,1м/сек (но вголове почему - то крутится что 0,3м/сек _ может с чем-то путаю, надо уточнять)
vnipi написал :
  1. Увлажнение, возможно ли оно стационарное,....
Возможно.
vnipi написал : Правда исходя из каких расчетов отталкиваться для рекомендаций?
Исходя из "комфорта" для растений
vnipi написал : Либо рекомендовать смонтировать в з.с. мини - фонтанчики, есть сейчас такие в широком распространении.....
Пусть ставит все - и фонтанчик и "стеклянные дорожки" и Дайкины. Это и дизайн и польза для растений.
vnipi написал :
  1. По вентиляции: прочитал, что попалось, что воздухообмен нужен из расчета 5-7 крат объема помещения. Подача лучше на уровне пола, забор из верхней части.
Кратность точно завышена, точно сейчас не скажу, надо посмотреть. А вот что касается раздачи воздуха. Вытяжка - верхняя зона, Приток. если помещение до 3-х метров то только снизу, если выше - две зоны с распределением по 50%. И повторюсь - низзя ;) :) чтобы воздух дул на растения.
vnipi
vnipi
Раменское
08.03.2011 в 17:56:41
Добрый день!
Ким написал : Необходимо и чаще всего что обязательно. Основное требование - ни воздух вентиляции, ни воздух кондиционирования не должен попадать на растения.
мощность по холоду конечно же выходит ого-го.
Ким написал : Приток. если помещение до 3-х метров то только снизу,
да, высота - стандартная примерно до 3-х метров.
Ким написал : И повторюсь - низзя чтобы воздух дул на растения.
да, с этим придется голову поломать - с направлением воздуха и чтобы мимо растений.
Еще один вопрос появился,
  1. предположим на стеклянную крышу Клиент установит механические жалюзи, крыша практически горизонтальная и площадь около 36 кв.м. Какой коэффициент можно применить при расчете теплопритоков через крышу?
С Уважением,
Ким
Ким
08.03.2011 в 18:53:10
vnipi написал : Какой коэффициент можно применить при расчете теплопритоков через крышу?...
Ой - не помню, а может и не знал ;) :) Как-то очень давно стекляные крыши считались.... Так что - извиняюсь.... Буквари надо смотреть ....
Бориска66
Бориска66
08.03.2011 в 18:57:32
Да, про стеклянную крышу, сильно снизить теплопритоки позволяет оклейка поверхностей специальной плёнкой ...
vnipi
vnipi
Раменское
08.03.2011 в 18:57:39
Добрый вечер!
Ким написал : Буквари надо смотреть ....
Понял. Спасибо.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
08.03.2011 в 19:39:04
Добрый вечер!
Бориска66 написал : Да, про стеклянную крышу, сильно снизить теплопритоки позволяет оклейка поверхностей специальной плёнкой ...
думал об этом, и кстати, одно из первых решений для понижения теплопритоков от солнечной радиации что пришло в голову.
Но как мне сказали, что это затененние будет вредно влиять на растения, им же солнце для роста нужно. А так, согласен - по-моему очень и очень снизит теплопритоки затемненная пленка.
Спасибо Ув. Бориска66, за один из вариантов, но он по-моему не реализуем.
С Уважением,
Fresh
Fresh
Рига
08.03.2011 в 20:01:37
vnipi написал : да, с этим придется голову поломать - с направлением воздуха и чтобы мимо растений.
Ставили НАПОЛЬНО\потолочные кондиционеры..
vnipi
vnipi
Раменское
08.03.2011 в 20:10:53
Добрый вечер!
Fresh написал : Ставили НАПОЛЬНО\потолочные кондиционеры..
как раз к потолочным и больше склоняюсь, либо настенные - все же по габаритам более оптимальный вариант. А вот на пол - не эффективно будет. Весь жаркий воздух в верхней зоне скапливается.
С Уважением,
Fresh
Fresh
Рига
08.03.2011 в 20:30:23
vnipi написал : Весь жаркий воздух в верхней зоне скапливается.
..жалюзи в потолок,ни на что не дует,а теплый воздух вытесняет/смешивается,далее щадящий поток рассеевается без вреда для ростений.Настенным так поток не направить..
vnipi
vnipi
Раменское
08.03.2011 в 21:11:37
Добрый вечер!
Fresh написал : ..жалюзи в потолок,ни на что не дует,а теплый воздух вытесняет/смешивается
забор воздуха при напольном исполнении будет снизу у пола. Согласитесь теплый воздух скапливается сверху, более холодный внизу. Не будет теплый воздух "опускаться" к полу (физика не позволяет). Поэтому боюсь не рабочий такой вариант. Теплый воздух может "опускаться" на пол, если его не выдавливать мощным потоком воздуха, но тогда будет такой ураган гулять по зимнему саду. Это чисто мои предположения, которыми и делюсь.
Fresh написал : Настенным так поток не направить..
с этим согласен, так же и потолочники (планирую их 2 (Два) там разместить, чтобы уменьшить потоки от кондиционеров и равномерно охлаждать этот зимний сад). Но, пока других вариантов не вижу.
Буду Клиенту все это на чертежах показывать, думаю так быстрее решение реализуется в процессе диалога.
Немаловажный фактор из рекомендаций по этой теме, чтобы охлажденный воздух и на растения не попадал, и на людей так же.
С Уважением,
