S_CS написал : мне не помешает набраться ещё побольше ума.
И через десять-двадцать-тридцать лет эта мысль не будет тебя покидать ...
10.03.2011 в 16:54:55
10.03.2011 в 17:51:25
ПPOPAБ написал : Чудные дела у вас на югах, в Тюмени. Панельные дома штукатурят...
Там слой 3-4 мм примерно. Возможно шпатлёвка это.
10.03.2011 в 18:34:30
avmal написал : Ну, такой новострой сейчас в Москве редко можно встретить.
В Москве - может быть, а в области ПИК например такие целыми микрорайонами сдает, с готовой отделкой. Да и в Москве у них вроде есть проекты. Все, что по "молодой семье", идет уже с отделкой.
S_CS написал : Дома без стяжки были и есть. Например в том же КОПЭ, который считается ну просто ужос как домом повышенной комфортности, стяжки нет. Есть какие-то недодощечки напоминающие ламинат.
Только ламинат этот лежит не прямо на плите, а под ним изрядный слой какой-то засыпки слоями с чем-то вроде теплоизоляции.
10.03.2011 в 18:38:17
S_CS написал : Мне стало интересно что есть шатровая плита, нормального описания так и не нашёл.
В "этих наших интернетах" сам чёрт- ногу сломит... "БГ"- не совсем прав, нам приходится прогибаться.
avmal написал : И через десять-двадцать-тридцать лет эта мысль не будет тебя покидать ...
Немного проще стало, в связи с- "информационной доступностью". И сложнее одновременно, приходится "отделять мух от котлет"..
R_C написал : Там слой 3-4 мм примерно. Возможно шпатлёвка это.
"Это"- точно нанесено на панель после возведения здания?
10.03.2011 в 18:57:08
ПPOPAБ написал : Немного проще стало, в связи с- "информационной доступностью". И сложнее одновременно, приходится "отделять мух от котлет"..
Первую половину жизни теперь придётся учиться фильтровать интернет, а вторую учиться.
Это ещё что ... Один "чудо-мастер" с нашего форума ухитрился во вторичной панельке положить на стены до семи сантиметров штукатурки, о чём он мне злорадно сообщил, и теперь все мои коробки оказались в глубоком анале.
10.03.2011 в 20:01:12
avmal написал : Первую половину жизни теперь придётся учиться фильтровать интернет, а вторую учиться.
Читали газеты "между строк", "глушили голоса", "забили на зомбоящик(TV)". Что по плану вранья будет далее- не ведомо. "Офсайты"- вроде бы по закону, обязаны рассказать своевременно об...
avmal написал : Один "чудо-мастер" с нашего форума ухитрился во вторичной панельке положить на стены до семи сантиметров штукатурки,
Вай мей... Или- Хезболлах (в то время не было известно)... Гей,- ши фаши магарили? Работники КПД(комбината крупно панельного домостроения)- шлифовали в своей квартире перегородку наждачкой! Панель кривовато поставили и немного косо отлили. Шлифовка (в ручную, около полугода) дала экономию примерно в 200 кг гипсовой штукатурной смеси. Или дружбан купивший квартиру в КПД, где оконный проем был отлит косо, на комбинате- его мамой и папой(без кавычек), не мог установить МП блок окна... Вывести в "ноль" зачастую - не возможно. Хвастаться не отстрелянными маяками- не моё...
10.03.2011 в 22:02:43
ПPOPAБ написал : "Это"- точно нанесено на панель после возведения здания?
Точно! Ну как после возведения? Я не знаю как по правилам строительства - может этаж собрали из плит отлитых на заводе, потом туда идут штукатуры-маляры, а тем временем следующий этаж собирают. Или же штукатуры-маляры идут только после полной сборки всех этажей. Не суть важно, главное что "это" нанесено на плиты не на заводе, а после их сборки. Это точно.
S_CS написал : Ради интереса за чаем покурите про П44к - узнаете зачем там раствор
Я не курю. :) И много букв неосилил. :o Лучше покажи где там именно почитать про раствор конкретно. А я глядишь и распечатаю потом всю статейку, дам почитать заказчику и себе на следующие подобные случаи, с собой таскать в виде аргумента при переговорах с клиентами.
10.03.2011 в 23:30:58
S_CS написал : Мне стало интересно что есть шатровая плита, нормального описания так и не нашёл. Сложилось неверное представление. Спасибо, почитаю - мне не помешает набраться ещё побольше ума.
Ну как же так? :) - раздел про серию 1-480, в конце.
11.03.2011 в 00:27:09
R_C написал : Не суть важно, главное что "это" нанесено на плиты не на заводе, а после их сборки. Это точно.
Понял. Что-то новое в технологии КПД, по определению панели -не нуждаются в штукатурке. Интересно бы- увидеть эту позицию в смете. Нанотехнологии какие-то. см.:
R_C написал : Лучше покажи где там именно почитать про раствор конкретно.
Например: Панели внутренних стен устанавливают насвежеуложенном цементном растворе по заранее выверенным маякам и контрольнымрискам с временным креплением их в двух точках монтажнымиприспособлениями. ...
Рис.17. Устройство платформенного стыка между панелями внутренних несущих стен иперекрытий:
1 - панели внутренних стен; 2 - пластичныйцементный раствор; 3 - панели перекрытия; 4 - цементный раствор марки 200
Ширина опорной части панелей перекрытиядолжна быть не менее 60 мм. При укладке соседних панелей не допускаетсяобразование уступа в стыке со стороны пола более 4 мм. Раскладку раствора поверху стеновых панелей перед монтажом панелей перекрытий следует выполнять синвентарных передвижных площадок для монтажников или сварщиков или с ранеесмонтированных панелей перекрытия;
Большая часть вертикальной нагрузки распределяется и предается именно через этот раствор, который вы собрались выковырять...
11.03.2011 в 00:46:32
2ПPOPAБ
Всё понятно и конкрентно. Завтра распечатаю и буду тыкать носом в эти строки всех при таких случаях в будущем. :)
Но если в 90 кв. квартиры где-то метра полтора-два этого раствора было вскрыто в стыке пол-стена (по-другому реально ни как было провезти в это место ТВ-кабель! может потом фотки выложу), это не критично?
А с другой стороны, если
ПPOPAБ написал : Большая часть вертикальной нагрузки распределяется и предается именно через этот раствор
и этот раствор с лёгкостью без усилий выдалбливается 2,9 джоульным перфоратором, как на "этом" может распределятся и передаваться нагрузка?
И вообще, в стыках стена-потолок за этим раствором я неоднократно обнаруживал упрятанную электропроводку от застройщика. Кабель лежит просто как есть, в/за раствором. Дом новый, осядет, кабель не раздавит?:mad:
11.03.2011 в 01:50:27
R_C написал : Дом новый, осядет, кабель не раздавит?
Возможно. Вопиющие нарушение Правил. В принципе, эти "карточные домики"- довольно крепкие. Мне доподлинно известна статистика одного КПД. Почти за четверть века его работы: два локальных обрушения перекрытий и одно тотальное разрушение(полностью жилой дом), одна радиоактивная стеновая панель(пострадало две семьи). Так-же было несколько инцидентов на различных стадиях строительства. Ни в одном из случаев прямой вины завода не было.
