VKim
VKim
08.03.2011 в 16:39:12
Вопрос электронщикам.
Гикнулся у меня станок DeWalt с вентильным движком. Отнес в сервис, сказали полетел блок управления. У нас его отремонтировать нельзя, надо отправлять в Англию. Но ремонт встает в бешеные деньги, поэтому завод присылает на замену обычный коллекторник. Но! Цена вопроса 21000 рублей. Так что вопрос замер на неопределенный срок. Провалялось все это дело полгода, появилось пара свободных дней, решил поковыряться, мож чего выйдет. Плата была залита каким-то веществом, опытным путем выяснил, что материал немного эластичный и расковырять его можно. Особенно если прогреть перед этим феном. Тогда вообще отлетает на ура крупными кусками. Когда отодрал слой с нижней части, увидел там следующее -
Вопрос в следующем, по маркировке там был диод. Как можно определить, что за элемент стоял. Или каким то эмпирическим путем надо идти, подставлять пока не заработает. Или как?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.03.2011 в 17:40:58
VKim написал : Как можно определить, что за элемент стоял. Или каким то эмпирическим путем надо идти, подставлять пока не заработает. Или как?
Схемку желательно найти.А где этот элементик кстати?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.03.2011 в 17:43:51
Судя по фото выгорел элемент под условным обозначением D14? К сожалению на фото не очень чётко это видно. Именно этот элемент опознан вами как диод? Другие детали все в целости?
ИМХО (IMHO)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.03.2011 в 17:56:02
Там наверху тоже вроде пропаивали что-то...
Санди
Санди
Тверь
08.03.2011 в 18:11:08
Чтобы выполнить ремонт электронной платы, необходимо узнать причину выхода из строя схемы.Проследите цепочку,в которой работал данный элемент,возможно что-то еще накрылось!Примерно можно определить исправность любого элемента при помощи прибора.Если возникает сомнение по поводу исправности деталей,меняйте их смело соответствующем образом.Может что-то и получится!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.03.2011 в 18:34:25
Опять-же--- лучше проверять все последовательно,а не выборочно или только там где все "угасло".И для этого схемка просто очень надо.
Malevich
Malevich
08.03.2011 в 18:36:44
VKim написал : подстарайвервлять пока не заработает.
... если заработает. Посмотрите даташит http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/control/drivers2/2/IR2213.htm - там в обвязке драйвера есть диод, если это он, то хоть полярность понятна. Ставьте туда любой высоковольтный (в ПДФ даны напряжения) - чем рискуете?
VKim
VKim
08.03.2011 в 19:02:33
ADM05 написал : Судя по фото выгорел элемент под условным обозначением D14
Да, именно так. Там еще одна нога от транзистора отпаялась.
Санди написал : необходимо узнать причину выхода из строя схемы
Перегрев. Вентиляционные щели забились опилками и привет. Пилил в комнате, вентиляции никакой, скорее всего из-за этого. Да еще плата залита какой-то резиной.
ribakow.fthj написал : схемка просто очень надо
Где ж ее взять? (
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.03.2011 в 19:08:42
VKim написал : Где ж ее взять?
На плате стоит микросхема IR2213S. Посмотрите в инете информацию на неё. Отказавший элемент скорее всего стоял в обвязке этой микросхемы.
VKim написал : Гикнулся у меня станок DeWalt с вентильным движком.
Название станка DeWalt откройте.
ИМХО (IMHO)
VKim
VKim
08.03.2011 в 19:09:03
ribakow.fthj написал : Там наверху тоже вроде пропаивали что-то...
Я ничего не паял. Это все последствия поломки.
2Malevich
Да, попробую, спасибо.
VKim
VKim
08.03.2011 в 19:10:13
2ADM05
Да, Malevich уже дал инфу.
