avmal
avmal
10.03.2011 в 14:03:01
S_CS написал : Но металлорукав ведь не огнезадерживающий? То-есть ему всё равно его в утеплитель нельзя класть.
По моим понятиям металлорукав обладает локализационными способностями для сечения не более 2,5 квадрата. Все его параметры с требуемыми совпадают и не противоречат. По крайней мере, в коттеджном строительстве металлорукав широко используется при проектировании и вопросов при приёмке не возникает.
Anat78
Anat78
Серов
10.03.2011 в 14:28:55
А почему у труб большой радиус сразу, если надо малый радиус то ставят уголок тубный и дальше таже труба, вместо металлорукава можно использовать металло короб(обладает большей локализационной способостью и в нем намного проще прокладывать кабеля, не надо их протягивать через рукав)
Anat78
Anat78
Серов
10.03.2011 в 14:31:24
Лучше делать прямо по плитам(кабелям все равно от сырости ничего не будет, а гореть там нечего) тем более у вас будет теплый пол тогда хоть не будет все кабеля путаться
WitOk
WitOk
10.03.2011 в 14:41:49
Отлично. Уточню - на бетоне раскладывается металлокороб (в нем кабели - можно без гофров или надо в гофрах?), металлокороба и весь пол обкладываются Пеноплексом (или так нельзя?), все заливается стяжкой.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.03.2011 в 15:00:18
WitOk написал : Хочу положить дополнительную теплоизоляцию Пеноплекс
50 мм толщина слоя?
WitOk
WitOk
10.03.2011 в 15:16:02
40-50 мм. Будет зависеть от высоты металлокороба, чтобы заподлицо было. Если минераловатные плиты придется использовать, то зависит от толщины плиты.
Я вот еще подумал - а что, если организовать бетонный короб или кирпичный, и в нем провести все провода? Сделать такой короб по ровному бетонному основанию не проблема.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.03.2011 в 15:32:03
WitOk написал : Я вот еще подумал - а что, если организовать бетонный короб
Достаточно 10мм слоя раствора.... При трубе Ф16-20 мм останется пару сантиметров для теплоизоляции.
WitOk написал : 40-50 мм.
  • 40 плавающей стяжки. Вполне достаточно для углов пластиковой трубы(выход на стены). Выполнив разводку трубой (ПВХ или ПНД) по кратчайшему расстоянию и с минимальным количеством углов (желательно не более двух) обеспечим- сменяемость проводки. План помещения можете выложить? Хоть примерно топологию проводки представить.
юра Т
юра Т
10.03.2011 в 15:41:02
WitOk написал : И вот в этой стяжке сделать всю электрическую проводку
ну розетки в полу еще куда не шло, но вот со светильниками туго придется...
...если будут везде подвесные(подшивные) потолки, то прислушайтесь к мнению строителя
WitOk
WitOk
10.03.2011 в 16:11:32
План дома, наконец-то вставился :)
WitOk
WitOk
10.03.2011 в 16:20:11
юра Т: 4 светильника или десятки розеток - 1) экономия кабеля, 2) меньше пыли и грязи при штроблении, после заливки пола и штукатурки стен хочется уже жить в доме и заниматься дизайном, 3) хочется оставить простор для прикрепляемой к стенам мебели (в идеале вообще не хочется никаких мебельных ножек) - сплошной пол, который легко убирать моющим пылесосом, 4) гибкость решений, ведь вделанную розетку потом не передвинешь, а по плинтусам легко поставить новые розетки где захочется.
юра Т
юра Т
10.03.2011 в 16:51:08
WitOk написал : 1) экономия кабеля
  • увы, это больше из области мифов
WitOk написал : 2) меньше пыли и грязи при штроблении
на стройке меньше пыли не бывает... газобетон влегкую штробится
WitOk написал : 3) хочется оставить простор для прикрепляемой к стенам мебели (в идеале вообще не хочется никаких мебельных ножек) - сплошной пол, который легко убирать моющим пылесосом,
и как это связано с верхней или нижней разводкой? при верхней можно в любой момент до финишной отделки стен кинуть дополнительную линию
WitOk написал : 4) гибкость решений, ведь вделанную розетку потом не передвинешь, а по плинтусам легко поставить новые розетки где захочется
гибче как раз с верхом получается, ведь стяжка заливается раз и навсегда, потом уже ничего не изменишь, не добавишь... (ну если только штробить стяжку, но это уже из области извратов), с теплыми полами проще когда нет электрики, и вообще полы проще будет делать
что то план мелковат, потолки какие будут? перекрытия из чего? план расстановки мебели есть? второй этаж (чердак) будет?
...но решать конечно Вам!
не забудьте кинуть слаботочку, ТВ, инет, домофон (охранку, пожарку)
