вот еще моя старая тема по данному вопросу.
15.03.2011 в 11:48:32
15.03.2011 в 14:19:24
alexx113 написал : Планирую в этом году сделать крышу-монсарду на свой дом , 8 х 14 метров
Из чего у вас стены дома? и перекрытие. Очень хорошо, что вы изучаете опыт других:
Imorsh написал : сделал такую крышу сам по осени. Только на дом 6*6.
только не стоит копировать 1:1, надо бы небольшой проект сделать. Возможно вам надо стропила делать 250*70 и шаг почаще и опоры могут понадобится, усиление крепления стропил к мауэрлату (опоры дополнительные) + затяжки пониже. И ендовы надо делать двойные, у Imorshа неправильно сделано, но у него размер поменьше, в принципе может и прокатит.:o
alexx113 написал : делать ли гидроизоляцию под профнастил или нет ?
На сложной крыше обязательно, имхо. Кроме того в районе ендов желательна сплошная обшивка (итого получается почти вся крыша:o)
15.03.2011 в 15:06:45
Samar написал : у Imorshа неправильно сделано
поругайте что не так. изнутри пока отрыто все.
15.03.2011 в 15:25:42
Imorsh написал : поругайте что не так
Да всё нормально, просто ендова выполнена брусом 50*200, длина около 6м (больше, наверное) - жидковато. Надо было ставить по 2 бруса и затяжки сделать на высоте 2,5..3м минимум. Хотя ч.з. у вас угол почти 60 градусов может и не надо, т.к. снеговой нагрузки быть не должно. Возможно чисто конструктивно, т.к. обрешетку (обшивку) не к чему крепить и если брус в ендове прогнется, возможно слабое место.
15.03.2011 в 15:32:12
может и мое покритикуете??? интересны мнения людей
15.03.2011 в 16:10:38
alexx113 написал : дом , 8 х 14 метров
нда... ендова ~6800 получается. Если угол ската 45*. Стандартный пиломатериал 6 метров.
2Samar А у меня ендова чуть меньше 6 метров. Т.е. основное опасение вызывает крепость бруса в ендове и отсутствие затяжек? угол кровли у меня 53 градуса но снег наметает. сползать то ему не очень комфортно.
С затяжками не определился пока. Потолка делать не хочу. поэтому либо затяжки будут но не навсех стропилах.... либо может вообще не будет. Т.е. останутся как есть сейчас на крайних ну и под коньком добавлю. Хотя под коньком это затяжкой и не назовешь.
на мой взгляд конструкция ОЧЕНЬ жесткая и так. Сплошные треугольники и в разных плоскостях к тому же. Разваливающим силам, которым на двускатных кровлях противодействуют затяжки. Здесь противодействует соседний перпендикулярный скат. Или я не прав?
15.03.2011 в 20:49:42
Imorsh написал : А у меня ендова чуть меньше 6 метров
Позвольте усомниться:
КОРЕНЬ(3^2+3^2+4.6^2)=6.25м
хотя если немного уменьшить размеры сруба, то вполне может и меньше 6м.
у 2Ant-2 Длина ендовы: КОРЕНЬ(4^2+4^2+4^2)=6,92м:o
Imorsh написал : на мой взгляд конструкция ОЧЕНЬ жесткая и так.
По ссылке:
Гело М написал : - здесь то, что вы просили.
брус ендовы располагается перпендикулярно плоскости крыши и поэтому воспринимает нагрузку нормально, к тому же их 2, а у вас - один, воспринимая одновременно нагрузку от двух плоскостей имеет маленькое сечение в направлении каждой из нагрузок, практически не работает, а висит на концах стропилин и обрешетки. Важное значение имеет прочность узлов крепления стропилин и обрешетки, особенно на отрыв. Надо чтобы стропила работали на сжатие, а у вас на растяжение (отрыв) часть
16.03.2011 в 00:21:58
Samar написал : Позвольте усомниться:
Уточняю.
alexx113 написал : Какое расстояние между стропилами
575 мм
alexx113 написал : нарисуй пожалуйста узел крепления коньковой доски и стропил
alexx113 написал : Я правильно понимаю , что вершины стропил соединяются , а в предварительно сделанный в них паз потом крепится коньковая доска
Сначала ставим 4 крайние стропила затем монтирую коньковый брус прикрепляя его к стропилам с поомщью оцинкованного крепежа и подпорки снизу затем ендовы и затем наслонные стропила. их верхний конец прибиваю одним гвоздем 150 к коньку. Стоит добавить подпорку под конек и связь между стропилами
16.03.2011 в 06:10:46
Samar написал : Из чего у вас стены дома? и перекрытие.
стены - брус и кирпич . По моим расчетам : стропила 6м (50*150) с шагом 0,6м с подпорками и ригелем ; ендова получается примерно 7,3 м ( могу заказать любой пиломатериал длинной до 8 м ).
16.03.2011 в 16:23:22
А может лучше крепить коньковый брус немного по-другому, как на рисунке? Естественно, угол между коньком и стропилой усиливать мет. уголками. При креплении коньковых элементов желательно будет, чтобы брус был повыше. Хотя для стропил со скользящим нижним креплением будет лучше вариант Imorsh.
16.03.2011 в 17:07:56
Смотря какую роль играет коньковый брус, Если роль балки на которую опираются стропила, то ни первый ни второй узел не подходит, а если брус только обеспечивает устойчивость каркаса то и 1 и 2 вариант подходят. Учтите, безраспорная система получится только если стропила опираются на две опоры, тобишь на коньковый брус и мауэрлат.
