kondrashev
kondrashev
02.04.2011 в 01:43:53
Как то вы неправильно всё в кучу собрали, в общем смотрите. шас распишу как сомогу. Петрозаводск - 5 снеговой район. Расчётная снеговая нагрузка 320 кг/м2. Вес покрытия - 60 кг/м2 Общая нагрузка составит 380 кг/м2 Коньковая балка имеет грузовую площадь 3,5 м (приблизительно), по 1,75 м в каждую сторону (часть стропил которая передаёт нагрузку на конёк). Получается что погонная нагрузка на коньковую балку составит 3,5*380=1330 кг/м=13,3 кг/см Длина балки 600 см. Момент (М) в середине пролёта составит q*L*L/8=13,3*600*600/8=612000 кг*см Сечение балки 140х420 мм Момент сопротивления сечения балки (W) равен b*h*h/6=14*42*42/6=4116 см3 Расчётное сопротивление древесины изгибу(R) 150 кг/см2 Для обеспечения прочности должно выполнятся условие M/W меньше R
612000/4116=148,7 кг/см2 что меньше чем 150 кг/см2 Если уклон кровли больше 60 градусов то снеговой нагрузки не будет. Вроде всё :)
Скажу ещё раз, если выбираете коньковый брус то затяжка не нужна, если нет то ставьте затяжку Я бы выбрал коньковый брус
отделкин
отделкин
Петрозаводск
02.04.2011 в 09:40:51
kondrashev написал : Я бы выбрал коньковый брус
дело в том что у меня будет и коньковый брус и затяжка ,брус 150 на 150 а затяжка гдето в 1,5 метра ниже конька пойдет А так спасибо за разьяснение!!! я к сожалению простой строитель а не инженер и приходится часто строить без проекта,вот посмотрите например есть крыша со скатом 6м и стопила вообще 150мм и опирание на конек и мауэрлат,а вот внизу стр ног идет затяжка 8м длинной и один ее край проходится на опорную стенку а со стороны мансарды стропила 9 метров причем конек ничем не подперт кроме затяжек под самый брус Укажите пожалуйста ошибки в нашей системе с точки зрения инженера и расчета зарание спасибо незнаю будет ли понятно так как фотки перемешались но для большей информации могу скинуть еще, так как весь процесс зафотографирован
отделкин
отделкин
Петрозаводск
02.04.2011 в 09:44:04
еще
igor3321
igor3321
03.04.2011 в 00:04:07
Немного по теме...Перфорированные элементы надо ставить не на шурупы а на гвозди оцинкованные . Или ершеные или крученые. Т.к. деревянная крыша склонна к некоторым подвижкам, то у шурупов просто отрывает шляпки. А гвозди плывут но держат...
kondrashev
kondrashev
03.04.2011 в 00:48:58
отделкин На фотках всё красиво:) Как на самом деле, кто его знает. Если пару зим отстояло значит нормально всё :) Узлов почти не видно, сложно критиковать.
Чтобы по сечениям что то сказать надо расчёт делать.
igor3321 Если у шурупа сорвало шляпку или гвоздь поплыл значит их недостаточно :)
kondrashev
kondrashev
03.04.2011 в 00:57:51
отделкин Если есть сомнения по поводу правильности узлов посмотрите альбом http://dwg.ru/dnl/1493.
А вообще опыт это конечно хорошо, но сечение элементов и количество несущих гвоздей/шпилек надо расчётом подбирать.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
03.04.2011 в 11:23:11
kondrashev написал : Узлов почти не видно
почему? вот конек, на негоуложены с одной стороны стропила 6 м,запертые бруском у мауэрлата и к ним же приходит 8 метровая затяжка(так как одна стена в доме 2,7м а с другой стороны 1,5м)притянутая к стропилам шпилькой М-8, с другой стороны стропила 9 метровые срощенные с перехлестом в 1,5ми затянутые 2-мя шпильками М-10, и подперты стеной из бруса на месте с роста
kondrashev написал : Чтобы по сечениям что то сказать надо расчёт делать.
а сделать его сложно?
kondrashev написал : поводу правильности узлов посмотрите альбом
а подскажите программу для просмотра файлов а то у меня такой нет
kondrashev
kondrashev
03.04.2011 в 11:49:23
отделкин написал : почему? вот конек, на негоуложены с одной стороны стропила 6 м,запертые бруском у мауэрлата и к ним же приходит 8 метровая затяжка(так как одна стена в доме 2,7м а с другой стороны 1,5м)притянутая к стропилам шпилькой М-8, с другой стороны стропила 9 метровые срощенные с перехлестом в 1,5ми затянутые 2-мя шпильками М-10, и подперты стеной из бруса на месте с роста
Сколько шпилек и гвоздей это другой вопрос :) Не видно зарезок и торцовок в коньковом и карнизном узлах. Как у вас на конёк доски кладутся? Как на мауэрлат опираются?
отделкин написал : а сделать его сложно?
Это смотря хто делать будет :)
отделкин написал : а подскажите программу для просмотра файлов а то у меня такой нет
ftp://ftp.km.ru/v01/Soft/05.06/DJVUCNTL_601_EN.EXE
отделкин
отделкин
Петрозаводск
03.04.2011 в 18:11:50
kondrashev написал : Не видно зарезок и торцовок в коньковом и карнизном узлах. Как у вас на конёк доски кладутся? Как на мауэрлат опираются?
как раз вам эти узлы и показал ведь они на фото!!! на коньке стропила с запилом угла друг в друга сеединение перфопластиной 250*100 на 8 саморезов 6*40 на мауэрлате стропила заперты бруском 50*50 длинной 60см с запилом под угол стропил ,прибиты бруски на 3 гвоздя,затяжка внахлест к стропилам гвозди 3шт+шпилька за прогу спасибо
Алексейй
Алексейй
05.04.2011 в 00:58:05
Покритикуйте такой вариант стропильной системы.
