причина ясна))если есть представление что хотите получить и правильно подоидете к этому все получится)))
14.03.2011 в 11:00:50
14.03.2011 в 13:09:26
2alexx113
Приветствую! сделал такую крышу сам по осени. Только на дом 6*6. Так что помогу чем смогу.
Порядок монтажа был такой.
Начиная с этого момента конструкция уже жесткая!!
Наслонные стропильные ноги. Опираются вырезом вверху на коньковый брус. Нижняя часть прибивается к брусу в ендове. Хитрый крепеж как привели на рис выше не делал. пришивал на два 100 или 150 гвоздя. Потом усиливал саморезом и подпирал небольшими оцинкованными уголками. если делать дервянные накладки для опоры нижнего конца ног, то прибивать их надо на какойнибудь уплотнитель, а то продувать будет.
Изоспан А контр брус по стропилам 50*50
Обрешетка дюймовкой. Тут тоже имеем пару сложностей.
6.1. длина каждой доски уникальна. Высчитывать шаг и резать точно в размер - обязательно ошибетесь :-( Лучше нарезать с запасом см в 10, а потом обрезать по веревке в размер.
6.2 крайние стропила и ендова сошлись в одной точке на стене. Куды крепить обрешетку на выносах крыши? я делал так.
снизу на выпуске крыши подшивал три бруска 50*50. один по стене, другой по краю крыши третий посередке. Бруски большей своей частью закреплены на выносах обрешетки. их консольно вывешенные части подрезал так чтоб они крепились друг с другом в точках пересечения. в итоге имеем базу для крепления обрешетки на выносах минуя стропила. и базу для обратного подшива кровли. в моем случае еще и опора для брусового фронтона
сплошная обрешетка из ОСП (OSB). Тут без подводных камней.
я планирую гибкую черепицу поскольку п. 7 закончил в начале ноября. Накрыл пленкой и так ушел в зиму. Внутрянку пока не делал. Но сложности и так понятны - внутр обрешетка и финальная отделка (вагонка)
Делал сам на всех этапах. Опыта подобного не было. крыша ОЧЕНЬ сложная и трудоемкая.
по сравнению с двухскатной думаю солжнее в разы если не на порядок
Но результат думаю будет хороший!
Как правило брал помошников узбеков. 1 - 2 человека + я сам. Некоторые дни работал один. на крыше это очень напряжно.
после укрытия сплошной обрешеткой, и тем более полиэтиленовой пленкой по крыше передвигаться можно только в альп снаряжении :-) (угол крыши 53 градуса).
Фотки все дома. Вечером выложу основные узлы. Есть вопросы - обращайтесь.
ЗЫ Советую сейчас озадачиться рисованием. многое станет ясно.
14.03.2011 в 13:22:01
Спасибо всем ! 2Imorsh да , фотки были бы очень желательны , по ним всё гораздо понятнее . У меня вот какая идея родилась . А что если в центре крыши сделать помост небольшой площади высотой 2,5 м ? Мне кажется с него будет удобно смонтировать место соединения ендов и конька .
14.03.2011 в 13:51:48
alexx113 написал : А что если в центре крыши сделать помост
Возможно он что то и облегчит, но далеко не все. При монтаже крыши вам нужно находится ТОЧНО в том месте где идет работа (крепится элемент). у меня от пола второго этажа до конька ~460 см помост 2.50 ни чего не решает. Наиболее стремные работы - монтаж конькового бруса и ендов. Но они выполняются достаточно быстро. У меня ушло на это 4 выходных дня. Но это от тугодумства, а не от отсутствия помоста :-)
14.03.2011 в 14:15:08
2Imorsh у меня до конька получается 4 метра .Поэтому с помоста 2,5м место соединения ендов будет примерно у меня на уровне груди . Имхо гораздо легче будет соединять . Разве нет ?
14.03.2011 в 15:08:02
да конечно облегчит.
Но я не страдал от его отсутствия и сейчас так же бы не стал его делать. Но как говориться на вкус и цвет...
Вот кстати нашел фотку
14.03.2011 в 17:20:09
2Imorsh да , вопросы есть . Какое расстояние между стропилами и нарисуй пожалуйста узел крепления коньковой доски и стропил . Я правильно понимаю , что вершины стропил соединяются , а в предварительно сделанный в них паз потом крепится коньковая доска ? 2нож и к тебе есть вопрос ))) Посмотрел твой фотоальбом и на нескольких фотографиях увидел , что каркас крыши собирается на земле . А потом как её на место ?
PS И еще вопрос ко всем (с которым наверно пошлют в Поиск...) : делать ли гидроизоляцию под профнастил или нет ? Много читал на эту тему , но ясного ответа для себя так и не получил . Еще на "глаз давит" доставшаяся в наследство постройка , крытая железом и которой уже более 30 лет .... Стоит себе и стоит....
14.03.2011 в 18:35:41
2alexx113
alexx113 написал : 2нож и к тебе есть вопрос ))) Посмотрел твой фотоальбом и на нескольких фотографиях увидел , что каркас крыши собирается на земле . А потом как её на место ?
мы собрали ее на земле подогнали все углы все замки потом разобрали и собрали на верху за 2 дня. первый этаж дома был уже отделан и нельзя было допустить протекания. а так каркас в низу был собран и разобран за 6 дней . получилось вместе с разборкой старой крыши дом был раскрыт 3 дня
14.03.2011 в 21:16:18
Imorsh написал : Вот кстати нашел фотку
Похоже, все элементы стропильной системы выполнены из обрезной доски 150х50, в т.ч. и коньковый "брус". На фото смотрится прилично. Чем покрыли крышу? Как ендовы выдержали снеговую нагрузку?
15.03.2011 в 11:20:59
Ant-2 написал : Похоже, все элементы стропильной системы выполнены из обрезной доски 150х50, в т.ч. и коньковый "брус"
основной материал 200*50 один коньковый брус - тот который составной 150*50.
Ant-2 написал : Чем покрыли крышу? Как ендовы выдержали снеговую нагрузку?
пока полиэтиленом :-) нормально выдержали. прилично намело только в одном секторе.
15.03.2011 в 11:39:39
фотки
