DiVO
DiVO
15.03.2011 в 13:10:23
Ruki2 написал : как в советские времена делали не получится?
Получится, конечно, но мы же не ищем легких путей. :) (А ведь совсем забыл про этот способ...)
Sashog
Sashog
Владимир
15.03.2011 в 14:41:47
Ruki2 написал : А как в советские времена делали не получится?
DiVO написал : но мы же не ищем легких путей.
Это был самый первый способ, который я хотел применить, когда столкнулся с моей проблемой. Но вот только дело всё в том, что дырка 3см наполовину перекрыта бруском, а на расстоянии еще 3 см уже натяжной потолок с такого же диаметра дыркой...Вот и получается, что при всем желании туда впихнуть ни кусок арматуры, ни гвоздь ту же 200ку не выйдет. Может и выйдет, но потолок оочень стремно порвать. Было б место для размаха, уже б давно всё висело и светило. А так приходится думать
Sashog
Sashog
Владимир
18.03.2011 в 18:53:13
Вчера не было времени отписать. Пишу сейчас. Приобрел "бабочку" М8. "Размах крыльев" - 7см. Посмотрел в дырдочку в потолке и понял, что надо делать углубление в деревяшке, чтобы толстая М8 прошла. Аккуратненько полотном от ножовки по металлу (валялась половинка) сделал 2 надпила, потом ковырнул аккуратненько ножом и вуаля. Дырку расширил. Потом еще раз проверил в какую сторону идет провод электрический. На всякий пожарный обмотал "крылья бабочки" изолентой, и просунул в отверстие. Просунул и услышал долгожданный щелчок! "Крылья" раскрылись. Подрегулировал высоту крюка до необходимого значения и теперь жду субботы, чтобы с отцом повесить люстру. А то тяжеловата - одному никак, нужен помощник. Всем спасибо за помощь еще раз!
Профан27
Профан27
Владимир
18.03.2011 в 18:59:07
:applause:
Oragess
Oragess
30.03.2011 в 16:11:41
Пластик можно купить и на рынке (2 или 3мм) и вырезать кольцо нужного диаметра. Затем нанести клей непрерывно и приклеить к пленке. После этого сделать вырез в пленке по внутреннему диаметру кольца.
А лучше всего снять эти потолки и заказать бесшовные потолки и заложить необходимые параметры. Кстати в тканевых потолках такой проблемы не возникает. Там материал не расходится сам по себе, только если его рвать.
LenaFray
LenaFray
Сочи
25.11.2015 в 12:20:40
Всем здравствуйте! При монтаже потолочного плинтуса порвали потолок натяжной на стыке стен, где угол. Отверстие среднее. Рабочие говорят надо по новой перетягивать. Есть еще варианты? Можно незаметно заделать отверстие?
