Самострой написал :
Ну, а мойка воздуха? Может использовал кто-нибудь?
Мы пользовались мойкой воздуха вместе с мобильным двухтрубным кондиционером. Мойка не спасала полностью от запаха гари, хотя субъективно понижала уровень. Но это эксперимент не совсем честный, так как окно было приоткрыто (чтобы вывести трубы) и заклеено полиэтиленом.
Безусловный плюс мойки воздуха то что она дополнительно понижала температуру на пару градусов.
solder написал :
одна труба мне понятно, это когда кондей холодит комнату, а в трубу выдувается соответств тёплый воздух. и наоборот, когда он нагревает комнату, то в трубу выдувается холодный, так вроде бы? а двухтрубный-это как? поясните чайнику плиз... ;)
и ещё ? а у мойки воздуха есть какие-нить фильтры, где оседает пыль? типа банеко с вращающими кружками? такая мойка? спс
пяпа написал :
На самом деле кондишен как и холодильник и другое оборудование имеет два контура по которым гоняется воздух. В кондишене за счет нагрева воздуха во внешнем контуре охлаждается воздух во внутреннем.
Вот картинка устройства однотрубника, в двухтрубнике на место нижней стрелки прикручена труба.
http://m.interfax.by/files/2010-07/20100715-172936-163.jpg
пяпа написал :
Да, как раз на этих "кружках" смоченных водой и оседает пыль, а с них она смывается в поддон.
зы
Ещё вариант, взять вытяжку поставить туда угольные фильтры и не подключая к венткоробу гонять пока помешение не очистится от гари.
я видел этот конструктив на выставке
мелкосерийное производство
можно легко повторить в условиях гаража. каркас собирается из профиля
угловые элементы стандартные . правда когда к ним приценился был шок.
получается что каркас золотой.
Господа, я внимательно прочитала форум, но ответа на свой вопрос найти не смогла.
Какую все таки систему стоит ставить против той дымины что была в Москве. Если за деньги.
У меня двушка смежная 50 квадратов(реально "свободного" места не более 50-60 кубов по прикидкам).
Или хотя бы какой набор фильтров достаточен для фильтрации(какого типа фильтры).
Из того что смотрела - сфера, марта, пву-350, вм-200, лоссней.
Не могу разобраться что же РЕАЛЬНО поможет и не будет избыточно дорогим. Оптимальное решение ищу, адекватное поставленной задаче.
Nightmaria написал :
Я собираюсь, когда появятся средства, поставить Siegenia Aubi Aeropac. Угольный фильтр. У коллеги установлен, ему результат нравится. Утверждает что не включает вентилятор, хватает перепада давления создаваемого штатной вытяжкой в многоэтажке.
На мой взгляд приточные клапаны хорошо сочетаются с "штатной" системой вентиляции (воздух поступает через щели в окнах, удаляется вытяжкой), как результат при монтаже приточного клапана можно закрывать окна наглухо, необходимости в транзите воздуха через них больше нет. Недостаток - необходимость установки на каждое помещение, бурить стены, соответственно относительно высокая стоимость установки, ну и при наличии требования фильтрации фильтр тоже в каждом помещении.
kengaru написал :
А приточные клапаны, кажется, не совсем то, что нужно в моем случае, если вы о такого типа штуках говорите.
Да и фигово у нас в кирпичной пятиэтажке 60г вентиляция работает, имхо.
Мне "в идеале" хочется видеть конструкцию вида : коробка за окном(фильтры шум - все там), размещается на балконе. По трубам чистый воздух отходит в жилые помещения: у меня кухня, гостиная и спальня находятся на одной стороне, а балком - посередине. Так что выйдет красиво.
И результат: при закрытых окнах дома свежий воздух без гари(если пожары) и вредных веществ - продуктов горения.
Окна у меня пока что деревянные старого типа, но есть мойка воздуха и ионизатор - этим хочу "добивать" тот запах, что принесут щели в окнах. Хотя, при серьезном смоге я планирую окна вообще загерметизировать максимально.
Так что же ставить?
п.с. погуглила этот Аэропак - подозрительно много сайтов на русском его продают, а ни одного магазина в Европе не нашлось... И про фирму только на русском пишут - один офсайт на немецком, и на французском с неработающими ссылками. Явно левая контора.
Я думал над сделать вентиляцию "по взрослому". С рекуперацией и всё такое.
Но.
У меня есть стойкое нежелание тянуть воздуховоды. Так то есть где разместить блок, заборный и вытяжной оголовки - две лоджии.
Нет желания "по серьезному" устраивать систему вентиляции, поскольку это потребует воздуховодов, наложит требований на потолок (два уровня). Машинерия тоже места займет где-то.
Требование попадалось, что потоки воздуха из жилых помещений и из кухонь-туалетов должны быть разделены.
Ну и ещё и рассчитать это всё по грамотному без проектировщика непрофессионалу тяжеловато, проектировщик это деньги. С той же шумностью тоже есть где на грабельки наступить.
На мой взгляд использовать имеющуюся вытяжку, естественную, при необходимости - принудительную и приточные клапаны разного сорта (в принципе Aeropac тоже в общем то тот же приточный клапан с вентилятором и фильтром) - самое то, и самый дешевый вариант.
Я производителю лично, как лошади, в зубы не заглядывал, однако Siegenia Aubi мне не только в контексте приточников попадалась. Устройства сами по себе выглядят пристойно.
Не знаю, как вы гуглили, но офсайт имеет выбор из десятка европейских языков, включая чешский, украинский и русский. Установите в поиске немецкий язык, вывалится огромное количество упоминаний, включая ссылки про спонсорство чего-то там (не силен в немецком). Другие языки не проверял, кроме английского, количество результатов процентов на 15 меньше, примечательное - в первых десяти - http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=5631541. Так шта про левую контору на вашей совести.
А так уже аналогов появилось, есть из чего выбрать. Вот тут в конце страницы сравнительная таблица http://dinal-m.ru/, есть моделей.
В целом - каждый выбирает для себя. Поэтому в довесок:
Ой а по ценам сориентируйте? Мне тут смету выдвинули, за вычетом самого агрегата 33тыщи(доставка, монтаж, комплектуха).
И может все таки кто-то еще подскажет по данному вопросу? )
