jettison
jettison
Одинцово
11.03.2011 в 22:40:07
Доброго дня!
Подскажите пж как клучше подключить слив унитаза. Канализационная труба традиционный 110 пластик, слив унитаза подключается напрямую в тройник на подъездном стояке.
На картинке: 1 - так выглядит унитаз без труб. эксцентриком подключить не удалось, т.к. он слишком короткий и унитаз упирается бачком в стену, не хватает буквально пары см 2 - временная схема. Подключение через длинную гофру, из-за длины образуются лишние изгибы и унитаз отходит от стены на 30-40см, нужно придвинуть поближе. Гофр покороче в оби, леруа и на стройрынках не нашёл 3 - стоит ли так делать? Опасаюсь за излишнее давление со стороны подъездного стояка
Сможете ли подсказать альтернативные способы подключения? Залез на сайт сандетали - аж глаза разбегаются от количества жёстких и нежёстких фановых труб
Заранее спасибо
Zhek@
Zhek@
11.03.2011 в 23:20:03
оптимальнее всего подключать по варианту 1.Недостающие сантиметры компенсируются установкой на горизонтальный участок еще одного минимального отрезка трубы на длину раструба. Длина раструба 5-6 см.Вам не хватало 2 сантиметра + 2-3 см фановой трубы оденется на выход унитаза. Должно получиться вплотную к стене:)
Сантехнические работы Москва и область
Палецкий
Палецкий
Ровно
jettison
jettison
Одинцово
12.03.2011 в 10:04:16
Спасибо! Попробую вытащить угол 45 из стены путём удлинения прямым отрезком) Чем плох вариант с обратным клапаном?
Zhek@
Zhek@
12.03.2011 в 11:18:39
клапан слишком большой
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2011 в 01:30:19
jettison написал : Чем плох вариант с обратным клапаном?
Обратные клапана актуальны в цокольных помещениях, подвалах и первых этажах многоэтажек
master.msk
master.msk
13.03.2011 в 01:36:58
Zhek@ написал : Должно получиться вплотную к стене
Cкорее вплотную к двери.;)
2jettison
Унитаз с прямым выпуском надо было покупать.
jettison
jettison
Одинцово
15.03.2011 в 10:48:43
Zhek@ написал : клапан слишком большой
Позвольте-с :) 65мм, установка внутрь прямой трубы san-detal.ru/obratnyj-klapan-dlja-phanovyh-trub-110-mm-p-233.html
Zhek@
Zhek@
15.03.2011 в 19:16:07
2master.msk
бросьте.Раструб 100 трубы равен 6 см.2см сейчас не хватает от конца выхода из унитаза,3 см вставляется этот же самый конец в фан.колено.,и 1 см остается за бачком унитаза. А вот сразу бежать и покупать новый толчок,это перебор.Это сразу и стояк канализации перебирать придется для того чтоб выход канализации поднять выше.
15.03.2011 в 19:42:08
jettison написал : эксцентриком подключить не удалось
эксцентрик такой http://profimag.com.ua/Kanalizaciya-vnutrennyaya/Aksessuary-k-vnutrennei-kanalizacii/Manzhet-yekscentrik-%D0lya-unitaza-110--1125.html? Выньте внутреннюю манжету наружу и так оденьте. Колхоз конечно, но действенный способ.
master.msk
master.msk
15.03.2011 в 19:50:42
2Zhek@
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=47934&p=1042531&viewfull=1#post1042531 Для унитаза с прямым выпуском много проще решить проблему. z-эксцентрики не раз выручали, в сандетали покупал. Стояк не нужно перебирать, что Вы страшилки придумываете...;)
