DENISAN
DENISAN
31.07.2011 в 00:50:58
B.S.V. написал : Фильтр 10 перед коллектором ГВС- необязателен, Вы же все равно уже пропустили воду через такой же на ХВС. Обратный клапан работать будет
Колонка плюется накипью. Для этого поставить хочу. а промывной что бы удобнее чистить было.
Вот мне кажется, что слишком много деталей как то получилось.. или это нормально?
DIVAS
DIVAS
31.07.2011 в 01:39:33
DENISAN написал : Давление по манометру на гиброакамуляторе: все закрыто 4 - 3.8 , открыты все краны горячей 3 - 3.2, дополнительно открываю все краны холодной 1.6 (колонка уменьшает плямя). Это давление нормальное или маленькое.
У меня на 5ом этаже 5тиэтажной хрущёвки 2 бар - уже праздник. Отвод от стояка сделан через 20мм металлопласт, потом счётчик 1/2, потом подкачивающий насос (типа PB-088EA), потом коллектор. От коллектора, в т.ч. на колонку - 16мм металлопласт. В принципе, всё работает и с 2 барами, и с 1/2 счётчиком.
Хотя, конечно, мы уже давно привыкли, что пользоваться душем и мыть посуду одновременно невозможно - начинаются скачки температуры на выходе с колонки и вода охотнее течёт на кухню, чем в душ. Но сейчас (после установки насоса) хотя бы от соседей мало зависит - а когда насоса не было, ещё и от соседей ниже всё зависело. Откроют кран - из колонки кипяток пошёл тонкой струйкой, закроют - снова вода нормально течёт нормальной температуры. В общем, тут все трубы в доме менять надо нафиг, но всем пофиг, поэтому всё так грустно... А менять свои оконечные 30 сантиметров стояка смысла мало.
Этот насос (который у меня), кстати, работает весьма бесшумно - гораздо тише чем вода из крана течёт. Вибраций по трубам тоже не ощущается. Хотя и производительность у него не особо большая.
B.S.V.
B.S.V.
31.07.2011 в 09:43:00
DENISAN написал : Колонка плюется накипью. Для этого поставить хочу. а промывной что бы удобнее чистить было.
1.Понял
  1. По российским меркам-нормально, у нас все гораздо скромнее.:)
DENISAN
DENISAN
01.08.2011 в 16:02:32
Буду паять из неотожженной меди. Без изоляции. Хочется защитить от позеленения т.е. коррозии и так же от конденсата. Как правит=льно сделать? Покрыть лаком?
Теплоизоляционные трубки надевать до пайки? Будут ли они при этом плавиться? Может их одевать и сдвигать сжимая при пайке? Или разрезать и надеть после монтажа? Чем тогда скреплять половинки?
Kranoff
Kranoff
01.08.2011 в 17:05:59
DENISAN написал : Теплоизоляционные трубки надевать до пайки?
после
DENISAN написал : Будут ли они при этом плавиться?
будут, при пайке до трубы не доторонуться- очень горячая, разве на существенном удалении от места пайки, настолько не сожмёшь изоляцию на не очень длинной трубе. Проще сперва всё спаять, а затем одеть изоляцию. Если к коллектору будете подключать через евроконус, натяните на подводку по всей длине начиная от коллектора- и разрезать не придётся, чем меньше углов напаяно по ходу, тем проще натянуть, кстати отожжёнкой от коллектора не думали сделать? На 1 трубе 2 фитинга получается всего, единственная морока- ровно размотать из бухты и ровно поставить
DENISAN
DENISAN
01.08.2011 в 18:16:26
Kranoff написал : Если к коллектору будете подключать через евроконус,
Планировал на "Сгон прямой 1/2В х 15 пайка"
Kranoff написал : кстати отожжёнкой от коллектора не думали сделать? На 1 трубе 2 фитинга получается всего, единственная морока- ровно размотать из бухты и ровно поставить
Думал. Кажется что мне сложнее будт гнуть чем паять уголки. А раз уж паять то красивее будет неотожженка. К томуже думаю что 18 мм будет не очень легко гнуться даже неотожженка и радиусы изгиба будут большие - не помещусь или наломаю.
Если резать изоляцию (например спиралью) то что с ней потом? так оставить или замотать чем или склеить? Думаю скотчем будет не подлезть потом.
Kranoff
Kranoff
01.08.2011 в 18:37:08
DENISAN написал : Кажется что мне сложнее будт гнуть чем паять уголки
DENISAN написал : не помещусь или наломаю.
Гнуть-то в пружине, поэтому без паники :)
DENISAN написал : Если резать изоляцию (например спиралью) то что с ней потом?
Станет серпантином, а если цветная- ещё и праздничным ;)
DENISAN написал : так оставить
Неа,
DENISAN написал : замотать чем или склеить
Так будет лучше. Cкобки энергофлекс не очень удобно для таких маленьких диаметров теплухи. По поводу склейки. Знакомые ребята из магаза посоветовали один интересный продукт от рехау для этой цели, а где купить в розницу не знают и сами не торгуют. Ищу, самому надо:). Техник-сан советовал какой-то клей, но я не знаю чё это, спросите сами.
DENISAN написал : 18 мм
Зачем?
DENISAN написал : будет не очень легко гнуться даже неотожженка
Забудьте про её гибку- лишний геморрой- сперва отжечь надо участок гибки, проще уж уголок поставить
DENISAN
DENISAN
01.08.2011 в 21:53:44
Kranoff написал : Гнуть-то в пружине, поэтому без паники
вкурсе :) но все равно считаю что уголки получатся качественней. Да и радиус изгиба минимальный думаю не маленький получится.
Kranoff написал : Зачем?
я же писал в начале темы 5 этаж газовая колонка. после газовой колонки напор слабый.
DENISAN написал : 18 мм будет не очень легко гнуться даже неотожженка
это я опечатался: считаю что 18 мм будет плохо гнуться даже отожженная.
DENISAN
DENISAN
02.10.2011 в 22:32:54
Переделал таки я водопровод в квартире. Сделал медью 18 и 15. Пайка. После переделки вода горячая стала течь значительно лучше. А еще установил термостат, так вообще шикарно. Колонка при мытье в душе не гаснет.
Материалы+инструмент встали где-то в 25. По работе в общей сложности заняло порядка недели по пару часов после работы и выходные почти полностью.
