DENISAN написал : Боюсь включать не внушает она мне доверия. Столько времени простоя боюсь там все заржавело.
Я Думаю там уже давно кто-то живёт .
13.03.2011 в 07:50:47
13.03.2011 в 10:38:30
если б там кто- то жил,то он бы переодически выходил бы подышать воздухом))). Проверьте давление в гидроаккумуляторе.Проверять только надо на баке без давления воды,т.е. Кран в дом на воду закройте,сбросьте давление через смеситель и манометром автомобильным проверяйте.Должно быть около 3 бар.Далее снимите сзади насоса кожух крыльчатки охлаждения и прокрутите вал насоса.Не идет руками,то за гайку ключом прокрутите.Далее включайте смело.Проконтролируйте работу реле давления.Насос сам должен включаться и отключаться при достижении установленного давления ивключаться по минимальному. 4 бара для квартиры - хорошее давление.Вам правильно посоветовали уже,сделайте обслуживание колонки,возможно там фильтр какой есть. Подъем к приборам имел ввиду к смесителям.К колонке ведите 25 трубой.Ввод воды можете сделать и 3/4 ,но вот счетчиков с импульсным выходом на этот диаметр в наличии мало кто держит.
Сантехнические работы Москва и область
13.03.2011 в 11:16:49
e_kuznetsov написал : Разбалансировка при этом системы будет...
Сорри недопонял. Разбалансировка будет при 1/2 или 3/4?
e_kuznetsov написал : Зеленоватая вода может быть из-за колонки..И еще когда испытывают систему отопления может у вас позеленеть на сколько зелёная ? Если совсем где-то пересекается отопление и хвс. (Бегом в жэк). (Ребёнка не купать).
Вроде во всем городе такая. Я с Питера во Всеволожск переехал. Если смотреть так то вроде чистая а если сравнить в питерской зеленоватая слегка. Ну и запах легкий когда в ванночку наливаю горячую. Возможно придираюсь, то друзбя в этом городе ставили магистральные фильтры на горячую холодную.
Zhek@ написал : Проверьте давление в гидроаккумуляторе.Проверять только надо на баке без давления воды,т.е. Кран в дом на воду закройте,сбросьте давление через смеситель и манометром автомобильным проверяйте.Должно быть около 3 бар.
На манометре 0 при отключенном входе.
Zhek@ написал : 4 бара для квартиры - хорошее давление.
А какое минимальное должно быть для более менее комфортного существования?
13.03.2011 в 13:55:21
DENISAN написал : На манометре 0 при отключенном входе.
это давление воды,а вы возьмите автомобильный насос и подключите его к вашему баку.Там на нем должно быть подходящий сосок,такой же как на автомобильных колесах.Вот там и измеряйте давление воздуха.
DENISAN написал : А какое минимальное должно быть для более менее комфортного существования?
3,0-3,5 бар.
13.03.2011 в 19:40:17
DENISAN написал : Сорри недопонял. Разбалансировка будет при 1/2 или 3/4?
от Стояка 3/4 фильтр 3.4 , счётчик 3.4 Коллектор 3.4, далее от коллектора 20 трубой 1/2.
13.03.2011 в 19:42:02
DENISAN написал : зелёная ? Если совсем где-то пересекается отопление и хвс. (Бегом в жэк). (Ребёнка не купать). Вроде во всем городе такая. Я с Питера во Всеволожск переехал. Если смотреть так то вроде чистая а если сравнить в питерской зеленоватая слегка. Ну и запах легкий когда в ванночку наливаю горячую. Возможно придираюсь, то друзбя в этом городе ставили магистральные фильтры на горячую холодную.
Про Всеволожскую воду знаю ,она там такая.
13.03.2011 в 19:43:09
Zhek@ написал : если б там кто- то жил,то он бы переодически выходил бы подышать воздухом))).
) уЛыбнули
13.03.2011 в 19:44:30
Zhek@ написал : К колонке ведите 25 трубой
Там вполне хватит 20 это же не котёл всего 17 квт. от 20 квт. согласен 25 трубу
13.03.2011 в 22:01:12
e_kuznetsov написал : Про Всеволожскую воду знаю ,она там такая.
а как бороться с ней знаете? или бесполезное занятие это? магистральный фильтр решит проблему как считаете?
14.03.2011 в 07:26:18
DENISAN написал : а как бороться с ней знаете? или бесполезное занятие это? магистральный фильтр решит проблему как считаете?
Будет лучше,но от запаха совсем не избавит. Там коммуникации жкх не фонтан.
29.03.2011 в 19:28:12
Остался непонятен вопрос с диаметром отвода от стояка. На предыдущей квартире 1\2 холодная вода и 1\2 горячая... тут же 1\2 всего и на гв и хв. Достаточного ли этого при давлекнии 4 или необходимо увеличивать до 3\4 ? нормативы какие либо существуют? Владельцы подобных схем водоснабжения откликнитесь пожалуйста у кого какого диаметра отводы?
