ElenaM написал :
- Что можно сделать в качестве защиты холодильника от нагрева - ГКЛ+фольга, ДСП+фольга, еще что-то?
Все зависит от того, насколько близко холодильник будет стоять рядом с трубой отопления. Видимо, Вас смущает близкое расположение внешнего испарителя холодильника. Если между трубой и испарителем будет хотя бы какой нибудь зазор, лучше если он будет больше 10см, тогда можно вообще ни о чем не беспокоиться. Тепловая радиация от трубы стояка не способна что нибудь физически повредить у холодильника. Скорее всего, холодильник просто будет больше потреблять электричества.
А изолировать трубу можно любым подходящим материалом, одеть пластиковую изоляцию, закрыть пластиной из оргстекла, подойдет даже обычный картон, можно с фольгой. ДСП наверное не надо, будет греться от трубы и начнет из нее испаряться всякое.
Обратите внимание на необходимость переодической очистки от пыли такой закрывающей конструкции.
Хотя рекомендуемые зазоры от стены и указаны в паспорте для справки, у холодильников уже имеются предохранительные ограничители. Это специальная полочка сверху или пластиковые выступы со стороны задней панели испарителя, просто не позволяющие пододвинуть холодильник слишком близко к (плоской) стене и тем самым нарушить естественную вентиляцию решетки.
