Аркадий
Аркадий
12.03.2011 в 15:05:39
""Ремонт уперся в пробку"" http://s016.radikal.ru/i337/1103/03/b166b57cff63.jpg
http://i013.radikal.ru/1103/f2/8dbcbda28178.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1103/9d/6e22db22ed9a.jpg
Нужен совет по установки раздвижной двери в ванной комнате. Между стеной и стиральной машыной. Сам установил раздвижных две двери в комнатак скрытых фальш.стеной.Это было не трудно,просто дело техники. Один недостаток есть,это то что дверь гуляет от ветра так как в низу стоит ролик и есть засор в связи с этим. Дом панельный девяти этажный. много подъездный. Ванная комната и туалет смонтированы в гипсовой коробки по строительному это называется тюнинг.Эта вся конструкцыя выше коледора ,есть пороги. В ванную надо сделать накладную раздвижную дверь. но там не получится сделать как в комнате. Двери в санузел и ванную не стандартные размерами высота 186см,шырина 55см. толщена 3см. На рынках все двери стандартные по толщене и высоте. У нас там где сан узел и ванная в верху идут антрисоли. Чистая высота от пола (кафельный гранит) до антресолдей всего 203см.Надо сделать так что бы дверь в ванную и туалет были на одном уровне, так как между коробками всего 10см( ну вообще все двери в одном холе должны стоять в уровень). Между двумя коробками стоит блок выключателей и розетка. Вот и есть вопросы на которые пока не нашел ответы. Рельс планируется прикрутить к стене без уголков в плотную к антресолям. 1 Есть ли в природе подвесные системы без нижнего ролика??? 2 У раздвижной, накладной двери делается притвор(одна вертикальная часть от дверной коробки. Если нет то как делается двернойц проем из добора тока и с одной стороны обналичка??? Как с местом где будет защелка ?? 3 рельс как понял из интернета закрывается обналичкой,а вот проем? 4 Как смонтирова дверь в туалет,да и какова размера (по высоте и толщене), что бы все было гармонично. 5 стена сделана,чем облицевать порог плитка или панели что и стенка???
http://i040.radikal.ru/1103/a2/3b015e870e59.jpg
http://s54.radikal.ru/i146/1103/3a/4c5b0a40b362.jpg
Профан27
Профан27
Владимир
14.03.2011 в 10:25:36
Аркадий написал : 1 Есть ли в природе подвесные системы без нижнего ролика???
Внизу дверного полотна пропИл, на полу под дверью закреплен направляющий флажок (входит в комплект фурнитуры), полотно пропилом надевается на этот флажок. Результат: дверь катается только по верхнему рельсу, пол под ней чистый и гладкий, флажок в пропиле не дает полотну раскачиваться.
Аркадий написал : 2 У раздвижной, накладной двери делается притвор(одна вертикальная часть от дверной коробки. Если нет то как делается двернойц проем из добора тока и с одной стороны обналичка???
У меня именно так сделано: притвора нет, проем оформлен доборными досками, обналичка с одной стороны. Но у меня дверь в комнату, а в санузел все-таки надо, чтобы как можно плотнее закрывалась, лучше все же с притвором сделать.
Аркадий
Аркадий
14.03.2011 в 10:34:25
Спасибо за ответ. Про флажок я вкурсе,сам две двери с ними делал(тока у меня ролик,технология таже). Распашная дверь мешается.Если надо к стиралке подойти дверь закрыть надр,порошок взять открыть.. Бы ла бы раздвижная туда сюда открывать не надо. А можете фотографию высожыть тут или в личку???
Профан27
Профан27
Владимир
14.03.2011 в 11:20:22
Пришлю фотки в личку
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
14.03.2011 в 20:30:52
Аркадий
Аркадий
15.03.2011 в 10:16:09
Коля-мба написал :
Спасибо за фото!! А на первой фотографии что снято??? У меня есть порозьба не могли бы Вы сделать фото общим планом (ну из дали как бы(в закрытом и открытом состоянии)) ,Так же притвор, то местогде дверь закрывается. Добор отдельно продают ??? В низу тоже делали пропил под ролик??? А в туалет не пойму дверь стоит вроде распашная??
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.03.2011 в 12:32:47
Аркадий написал : но там не получится сделать как в комнате.
Как в комнате фота гиде?
Аркадий написал : не стандартные размерами высота 186см,шырина 55см
Вот размерный ряд фабрики "Волховец", да они и не одни такие 1900 х 550 это стандарт. Подрезка полотна по высоте дело обыденное.
Размерный ряд:
[*]Ширина дверного полотна: 400, 550, 600, 700, 800, 900, 1200 (двупольные) мм. [*]Высота дверного полотна: 1900 (для полотен шириной 550, 600 мм), 2000 мм. [*]Толщина полотна: 40 мм.
Пока Коляныча нет, на правах коллеги по ремеслу отвечу :)
Аркадий написал : А на первой фотографии что снято???
Там показана отдушина приточной (пристенной) вентиляции, сделано это для того чтобы основному потоку воздуха, было проще проникать через это отверстие чем через дверь по притворам. Делать его лучше как можно ниже по аналогу поддувала в печи. Если его не сделать, то любой деревянной двери очень скоро настанет звиздец!
Аркадий написал : Добор отдельно продают ???
Продают отдельно доборы любых размеров, как впрочем и коробки и весь другой погонаж.
Аркадий написал : В низу тоже делали пропил под ролик???
Под флажок там выбрана четверть размеры её если память не изменяет 5х20, выбирать лучше всего фрезером.
Вот из своего архива
[](http://radikal.ru/F/i025.radikal.ru/0910/84/969c9ab18e9c.jpg.html)
Аркадий написал : А в туалет не пойму дверь стоит вроде распашная??
На последнем фото отражение той же двери :)
ЗЫ очень бы не рекомендовал, всё же ставить дверь купе в ванную, какая бы приточка сделана не была, деревянная дверь всё равно долго не прослужит в таких условиях.
Профан27
Профан27
Владимир
15.03.2011 в 13:54:46
WEREG написал : деревянная дверь всё равно долго не прослужит в таких условиях
А "долго" это сколько по-Вашему? У меня деревянная ульяновская дверь в ванную стоит 4 года без малейших изменений внешнего вида. Для притока воздуха делали не отверстие, а приподнимали дверь над порогом.
4 года - это пока еще не срок, но знаю квартиры, где дер. двери современных конструкций стоят значительно дольше. А добрая старая хрущевская дверь, чистый массив сосны (взамен которой я поставил ульяновскую), простояла 46 (сорок шесть) лет, и еще бы столько простояла. Еще одна знакомая дверь - уж совсем экстрим, ДВП на деревянном каркасе, вроде бы вообще не должна во влажных условиях стоять - стоит 22 года. Сейчас ей на смену куплен "Волховец".
Какие же двери ставить в ванные-то - из нержавейки, что ли?
Аркадий
Аркадий
15.03.2011 в 13:59:24
Вот в комнате http://s53.radikal.ru/i139/1103/43/15feed53a25d.jpg http://i042.radikal.ru/1103/f3/6a6a843fec12.jpg http://s48.radikal.ru/i122/1103/a7/1a8d66ef0ff7.jpg За размеры спасибо Дверь в ванную полюбому ставить и влюбом случае будет деревянная,дверь практически всегда открытая,так что я не вижу повода для беспокойства.(да понимаю,когда будут в ванной мытся ,пары будут). Фрезера нет. Данный механизм был с роликом,дверь малость гуляет если ветерок дует. Как с флашком двери себя ведут??? Дверь повесить,обрезать не проблема. Проблема как состыковать распашную дверь туалета и притвор раздвижной. ЧТО ДЕЛАТЬ!!!Если делать притвор будет выступ,а там еще и выключатель между двумя дверьми.. Так же прошу совета .Чем обделать бетонный порог в ванной комнате:стенавыми понелями на фото они желтоватые или плиткой половой как в коледоре??? Со стороны ванной на дверной проем поставим уголок или обналичку,а с наруже чем притвор обработать??? Рельс добором или обналичкой ,посмотрим пои месту ,ибо прям над дверью антресоли. Спасибо всем за понимание!!!
Аркадий
Аркадий
15.03.2011 в 14:07:25
Профан27 написал :
У меня в ванную стояла дсп или двп.Потом поставили ее же на ролики. Раньше был и вверху релс и снизу.Отслужыла больше 30 лет.Она же на фото весит пока. Дверь в санузле каркас из брусков обшыта оргалитам. Двери которые раздвижные лучше сохранились за 5лет, чем двери разпашные..Раздвижная есть на фото.Нашы не хотят делать по технологии все спешат(бабло заколачивать)-результат шпон волдырями,а на обналички к тамуже и шероховатый.Двери эти сделаны : двери пустотелые,каркас бруски обшыты фанерой, фрезерованы и покрыты шпоном.Завод не знаю,куплены на рынке.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.03.2011 в 00:45:36
Профан27 написал : Какие же двери ставить в ванные-то - из нержавейки, что ли?
Это вариант, но видимо вы плохо уловили суть этой темы, тут обсуждается деревянная дверь в ванную с учётом установки в качестве сдвижной (купе).
Профан27 написал : А добрая старая хрущевская дверь, чистый массив сосны (взамен которой я поставил ульяновскую), простояла 46 (сорок шесть) лет, и еще бы столько простояла.
Нисколько в этом не сомневаюсь, не сравнивайте дверь времён Союза и ныне Российские, по качеству сушки материала это небо и земля.
Профан27 написал : У меня деревянная ульяновская дверь в ванную стоит 4 года
И ещё 5 раз по столько же простоит в качестве обычной качающейся, но не купе поскольку
Профан27 написал : в санузел все-таки надо, чтобы как можно плотнее закрывалась
Для купе с теми же условиями срок в 4 года предел, ежели тока при мытье настежь не открывать
Аркадий написал : Вот в комнате
У вас двери псевдофилёнчатые, т е филёнки там не вставные, а являются частью наполнителя полотна, что не очень хорошо для дверей в с/у с их переменной влажностью. Лучше для этого применять двери филёнчатые или с растекловкой по замкнутой системе обвязки, с уплотнительным профилем (амортизатором) на коробках.
Аркадий написал : Как с флашком двери себя ведут???
Толщина флажка 5,2-5.4 мм, если сделать паз фрезой ф6 мм, люфт (парусность) будет 0,6-0,8 мм.
Аркадий написал : как состыковать распашную дверь туалета и притвор раздвижной.
хз.. можно фото со стороны коридора глядя в сторону кухни с открытой дверью?! + План кухни с расстановкой мебели.
Аркадий написал : или плиткой половой как в коледоре???
лучше напольной плиткой, как в ванной
Аркадий написал : Нашы не хотят делать по технологии все спешат(бабло заколачивать)
Не все кошки серы :)
