canek79
canek79
Курск
13.03.2011 в 21:30:36
планирую построить теплицу,как оказалось чем глубже тем больше вопросов.начнем с фундамента-ленточный 30*60 (60:-30 в землю 30-выше уровня земли)армировать бетон арматурой 10-кой?.далее профиль на каркас хотелось бы оцинкованный где взять пока не знаю и какой?. поликарбонат толщина-?.обогрев думаю водяной теплый пол плюс регистры.делаю для души поэтому хочется сделать с минимумом косяков,и на долго.за раннее большое спасибо тем кто подсказал что-либо дельное
GIVI
GIVI
Ульяновск
16.03.2011 в 07:45:51
Присмотритесь к такому варианту фундамента:
  • бетонируем только опоры под дугами (заливаем асбестовую трубу или сверлим дырочку на 0,8-1 м в глубину)
  • между опорами закапываем в землю минимум на 0,5 метра тёплый сэндвич (плоский_шифер+пенопласт_100_мм+плоский_шифер). Шифер нужен для того, чтобы не разводить грызунов, так как они очень любят пенопласт. По сравнению с монолитом материальные затраты будут примерно одинаковые, но трудозатраты и теплопотери - гораздо меньше. Профиль оцинкованный есть во многих конторах, торгующих металлопрокатом. Тут на форуме кто-то использовал полиэтиленовые трубы. Отопление у Вас газовое или электрическое планируется?
UVALEONID
UVALEONID
Казань
16.03.2011 в 15:44:05
Я просто забил кувалдой трубы 57 под дугами, отрезал по уровню, на нужной высоте. бока закрыл плоским шифером, утеплить можно. В любое время могу переставить в другое место, мало ли что:)
Янн
Янн
Пушкино
16.03.2011 в 19:17:04
canek79 написал : начнем с фундамента-ленточный 30*60 (60:-30 в землю 30-выше уровня земли)армировать бетон арматурой 10-кой
Янн:- А зачем?
UVALEONID написал : Я просто забил кувалдой трубы 57 под дугами, отрезал по уровню, на нужной высоте. бока закрыл плоским шифером, утеплить можно. В любое время могу переставить в другое место, мало ли что
У меня тоже самое только трубы асбестовые забурил и залил бетоном,вместо шифера поликарбонат. Ленточка очень дорого.
canek79 написал : профиль на каркас хотелось бы оцинкованный где взять пока не знаю и какой?
Трубы полдюйма,водопроводные.
canek79 написал : поликарбонат толщина-?
Чем толще поликарбонат Тем меньше затраты на отопление.
canek79 написал : сделать с минимумом косяков
. Тогда делать надо 4 метра в ширину и 2,50 метра в высоту,а лучше 3 метра.
sedoym
sedoym
Красноярск
17.03.2011 в 12:34:07
Это ещё на факт, что 4 м в ширину лучше чем любая другая цифра. Конечно же хочется получше. Но, надо всё-таки исходить из конструкции, а затем считать по поликарбонату ( если он будет применяться ) , т.о. чтобы минимизировать отход при резке. Всё должно просчитываться: снеговые нагрузки, ветровые, нужны ли опоры и т.д.
С уважением...
Янн
Янн
Пушкино
17.03.2011 в 15:25:23
Янн:- 3 метра ширина маловата,хотя бы 3,5 метра. Исходя из материалов конечно 3 метра по ширине самое оптимальное . Просто раньше у меня был парник 3,5 метра ,а сейчас 3 метра.Чувствуется разница.
sedoym написал : а затем считать по поликарбонату ( если он будет применяться ) , т.о. чтобы минимизировать отход при резке.
12 метров можно разрезать и 3 куска по 4 метра и 4 куска по 3 метра.
28.03.2011 в 13:02:37
Мужики подскажите пожалуйста как загнуть квадратную трубу 15*15 (6 метров) с помощью распилов болгаркой под теплицу ?????????
Янн
Янн
Пушкино
28.03.2011 в 17:17:35
андрей кузя Янн:- Пропиливай через определённое растояние и гни. Вот только зачем себе создавать трудности? Ну если трубы халявные, да и то , я так делать не стал бы.Согнуть навернека придётся не одну трубу.
canek79
canek79
Курск
28.03.2011 в 22:50:31
как вариант.попробуй сделать шаблон игни по нему.из чего сделать шаблон -прояви смекалку. 15 пррофиль не такой уж и жесткий. (не слабоват на теплицу -я понимаю что дешево).я гнул 40*20 на "ребро",брал приспособу типа как на барахолке у BUGOR ссылку дал бы но не умею.
canek79
canek79
Курск
28.03.2011 в 22:51:59
болгаркой это хрень ,не раз вспомниш
canek79
canek79
Курск
28.03.2011 в 22:56:21
как к круглой оц. трубе крепить поликорбонат ? продаются теплицы из оцинкованого профиля-гдето они его берут же вопрос где ?
