Владимир Р
Владимир Р
Курган
01.04.2011 в 20:04:12
Спасибо!!!
Горын 68
Горын 68
04.04.2011 в 10:15:26
Самый лучший шуруповёрт - коловорот с трещёткой !
Гениальное и увы, почти исчезнувшее приспособление для закручивания всего /во всё /с любыми усилиями.
Янн
Янн
Пушкино
04.04.2011 в 13:44:33
Горын 68 написал : Самый лучший шуруповёрт - коловорот с трещёткой ! Гениальное и увы, почти исчезнувшее приспособление для закручивания всего /во всё /с любыми усилиями.
Янн:- Ну это смотря сколько крутить и где, есть места что надо одной рукой держаться,а другой крутить. Шуруповёрты,крутят тоже с хорошим усилием,просто когда тяжело саморезы идут,у них головы отрывает.
Владимир Р
Владимир Р
Курган
06.04.2011 в 19:18:04
Янн написал : Труба 16 мм,середина 8 мм ,вот на таком расстоянии от края и закреплён саморезом поликарбонат(торцевые стенки)
Янн, сколько времени простояла теплица с таким креплением? Какой шаг м/у саморезами и заклёпками?
Янн
Янн
Пушкино
06.04.2011 в 20:56:44
Янн:-Принимайте нового огородника.Купил 102 м оцинкованной трубы,24 м уголка,24 м поликорбоната, саморезов 1,5 кг и построил теплицу.Получилось замечательно.Цена вопроса 18 т .р. Размер 6 на 3.
Сообщение от 03 06 2008 года . Без нареканий.
Владимир Р написал : Какой шаг м/у саморезами и заклёпками?
Где 30 см , где 15. А где и 25. Если решитесь на это дело , поделюсь опытом. Если ещё буду делать ,то опять пойду именно этим путём. Завтра может фотки скину.
Янн
Янн
Пушкино
07.04.2011 в 11:16:42
Янн:-
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
07.04.2011 в 15:57:08
А карбонат клали внахлест? или соединяли элементами соединения?
Янн
Янн
Пушкино
07.04.2011 в 16:23:26
AliBaba написал : А карбонат клали внахлест? или соединяли элементами соединения?
Янн:- Внахлёст ,сперва торцевые стенки,лобзиком отрезаешь лишнее по месту,прямо по дугам( Не забудьте ,когда каркас поставите, насверлить дырок под саморезы) затем крайние между листами 2 метра(лист поликарбоната 2,10)И третий лист кладёте сверху .Нахлёст получите 5 см.Только надо соответственное расстояние между дугами каркаса выдержать. Длинна парника должна быть 6 м 10 сантиметров. Если класть внахлёст ,то не надо очень точно всё делать. Ошибки при строительстве будут прощены.
Владимир Р
Владимир Р
Курган
08.04.2011 в 18:35:37
Янн написал : Если решитесь на это дело , поделюсь опытом.
Спасибо, благодаря вашим проверенным решениям, решился и собрал арочноскатную из профиля для ГКЛ.
Янн
Янн
Пушкино
08.04.2011 в 21:33:56
Владимир Р написал : Спасибо, благодаря вашим проверенным решениям, решился и собрал арочноскатную из профиля для ГКЛ.
Янн:- Вы посчитайте что по чём. У меня была в форме домика,арочная лучше,в верху места больше ,и снег сходит лучше.
Владимир Р
Владимир Р
Курган
09.04.2011 в 04:40:42
Янн написал : арочная лучше,в верху места больше ,и снег сходит лучше.
Да, так и получилось, внизу арочная, для "места больше", а вверху скатная, открывающаяся для вентиляции на всю длинну(типа Митлайдеровской)-съёмная крыша.И снег хорошо должен сходить в теплицу и снаружи теплицы.
