Аватар пользователя
canek79
Курск
30.03.2011 в 23:21:13
как разместить тнплицу по сторонам света
Аватар пользователя
Янн
Пушкино
31.03.2011 в 13:28:13
canek79 написал : как разместить тнплицу по сторонам света
Янн:- Ну если у Вас теплица в голом поле ,то располагать её надо с севера на юг. Почему? Обычно ночью холодно солнышко встаёт и начинает прогревать вашу теплицу ,восточная сненка больше южной,значит и солнца будет больше,быстрее нагреется теплица после ночи.Солнышко поднимается интенсивность его излучения увеличивается,световой поток равномерно заполняет всю теплицу через крышу,южная стенка практически не участвует к вечеру солнышко слабеет,но опять светит на большую стенку и крышу, опять прогрев хороший и угол отражения лучей уменьшается. Вот что то примерно так. Но надо учитывать и расположение дома,строений,деревья. Можно конечно теплицу поставить и по середине газона и хоровод водить вокруг неё. Короче говоря надо учитывать особенности участка.
Аватар пользователя
Горын 68
31.03.2011 в 14:13:32
Если самому трубу загибать - поищите в округе катушку от кабеля побольше.... Какой нибудь скобой на торце круга фиксируйте трубу,и потихоньку пристукивая согнёте. Вот мне сложнее. Уголок загибать надо....:cool: это блин не профильная труба . Хотим в барбекюшнице арочные проёмы окон и дверь закрыть. Сварить из уголка рамы/ставни/двери.Застеклить и оклеить плёнкой под мозаичные витражи..... А сначала вообще думал сам мозаику стеклянную собрать..... Остановило отсутствие цветного стекла,большого количества свинца,да и в открывающихся онах непрочно это будет. Расшатаются стёклышки....:(.
Аватар пользователя
Владимир Р
Курган
31.03.2011 в 19:52:01
Янн написал : насверлил дырок под саморезы, потом ложил поликарбонат и крепил саморезами
Значит никакие термошайбы не нужны? А от края поликарбоната какое минимальное расстояние до самореза? Что делали, чтобы шляпка самореза не продавливала поверхность поликарбоната?
Аватар пользователя
Янн
Пушкино
31.03.2011 в 20:39:16
Владимир Р написал : Значит никакие термошайбы не нужны?
Янн:- Нет,только саморезы с большими шляпками надо.
Владимир Р написал : А от края поликарбоната какое минимальное расстояние до самореза?
Датам нормально всё получается. Листы 2 м 10 см. Сперва ложем крайние листы,потом среднии ,всё получается с перехлёстом, низ закреплял заклёпками, через полосу. Труба 16 мм,середина 8 мм ,вот на таком расстоянии от края и закреплён саморезом поликарбонат(торцевые стенки)
Владимир Р написал : Что делали, чтобы шляпка самореза не продавливала поверхность поликарбоната?
Шуруповёрт настроить надо и всё. Самое трудное сверлить дырки,главное сверло надо хорошее. Я покупал свёрла фирм "Зубр" Двух свёрл хватило не затачивая на теплицу.
Аватар пользователя
Владимир Р
Курган
01.04.2011 в 17:30:57
Спасибо за ответы.
Янн написал : только саморезы с большими шляпками надо.
Саморезы на 3,2мм. со шляпками ф11мм подойдут?
Янн написал : низ закреплял заклёпками, через полосу.
А почему не саморезами?
Аватар пользователя
Янн
Пушкино
01.04.2011 в 19:37:42
Владимир Р написал : Саморезы на 3,2мм. со шляпками ф11мм подойдут?
Янн:- Да,только берите без сверла на конце. И надо двух размеров. Где поликарбонат в один слой ,там покороче,где внахлёст -длиннее. Вы немного возьмите,попробуете и сами поймёте.
Владимир Р написал : А почему не саморезами?
Обвязка нижняя из уголка 50 ,поликарбонат придётся крепить к ниму,а саморезы плохо закручиваются, а в трубу легко,наверно от того ,что в трубе стенки потоньше.
Аватар пользователя
Владимир Р
Курган
01.04.2011 в 20:04:12
Спасибо!!!
Аватар пользователя
Горын 68
04.04.2011 в 10:15:26
Самый лучший шуруповёрт - коловорот с трещёткой !
Гениальное и увы, почти исчезнувшее приспособление для закручивания всего /во всё /с любыми усилиями.
Аватар пользователя
Янн
Пушкино
04.04.2011 в 13:44:33
Горын 68 написал : Самый лучший шуруповёрт - коловорот с трещёткой ! Гениальное и увы, почти исчезнувшее приспособление для закручивания всего /во всё /с любыми усилиями.
Янн:- Ну это смотря сколько крутить и где, есть места что надо одной рукой держаться,а другой крутить. Шуруповёрты,крутят тоже с хорошим усилием,просто когда тяжело саморезы идут,у них головы отрывает.
Аватар пользователя
Владимир Р
Курган
06.04.2011 в 19:18:04
Янн написал : Труба 16 мм,середина 8 мм ,вот на таком расстоянии от края и закреплён саморезом поликарбонат(торцевые стенки)
Янн, сколько времени простояла теплица с таким креплением? Какой шаг м/у саморезами и заклёпками?
Аватар пользователя
Янн
Пушкино
06.04.2011 в 20:56:44
Янн:-Принимайте нового огородника.Купил 102 м оцинкованной трубы,24 м уголка,24 м поликорбоната, саморезов 1,5 кг и построил теплицу.Получилось замечательно.Цена вопроса 18 т .р. Размер 6 на 3.
Сообщение от 03 06 2008 года . Без нареканий.
Владимир Р написал : Какой шаг м/у саморезами и заклёпками?
Где 30 см , где 15. А где и 25. Если решитесь на это дело , поделюсь опытом. Если ещё буду делать ,то опять пойду именно этим путём. Завтра может фотки скину.
Аватар пользователя
Янн
Пушкино
07.04.2011 в 11:16:42
Янн:-
Аватар пользователя
AliBaba
Йошкар-Ола
07.04.2011 в 15:57:08
А карбонат клали внахлест? или соединяли элементами соединения?
Аватар пользователя
Янн
Пушкино
07.04.2011 в 16:23:26
AliBaba написал : А карбонат клали внахлест? или соединяли элементами соединения?
Янн:- Внахлёст ,сперва торцевые стенки,лобзиком отрезаешь лишнее по месту,прямо по дугам( Не забудьте ,когда каркас поставите, насверлить дырок под саморезы) затем крайние между листами 2 метра(лист поликарбоната 2,10)И третий лист кладёте сверху .Нахлёст получите 5 см.Только надо соответственное расстояние между дугами каркаса выдержать. Длинна парника должна быть 6 м 10 сантиметров. Если класть внахлёст ,то не надо очень точно всё делать. Ошибки при строительстве будут прощены.
Назад
