max69rus
max69rus
Тверь
14.03.2011 в 11:38:45
Делаю ремонт. Занялся потолком в комнате 22 кв.м. Заштукатурил теплоном, далее ветонитом ЛР +. Потолок получается ровный, вот только никак не могу избавиться от ласов. При хорошем освещении видно мельчайшие дефекты, направления движения шпателя, места которые шкурились, в общем затрат сил много, а результат не радует. Нужен совет. Как наложить финишные слои, чтобы получилось красиво и однородно.
dadyjo
dadyjo
14.03.2011 в 11:55:35
Может фактурный потлок сделать? или натяжной?
max69rus
max69rus
Тверь
14.03.2011 в 12:14:32
Натяжной потолок супруга не хочет не в какую, оставил как запасной вариант. Сделать фактурный потолок можно подумать, но есть одно но. Дом новый и один руст я переделывал уже три раза, идет трещина. Возможность ремонта трещины на фактурном потолке ограничена, ветонитом замазать думаю проще будет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.03.2011 в 12:19:07
после ветонита требуется шпатлевка шитрок или типа ее.
Рома
Рома
Челябинск
14.03.2011 в 12:35:16
Если все ошкурено и зашпаклевано путно, а Вы видите только то, что назвали ласы, то они закрасятся после второй покраски.
Профан27
Профан27
Владимир
14.03.2011 в 12:41:03
Следы от шпателя не закрасятся.
mihamaster
mihamaster
14.03.2011 в 13:57:48
C2h5-OH написал : после ветонита требуется шпатлевка шитрок или типа ее.
Вот именно.Я в последнее время использую "Мультифиниш" от "Кнауф".Можно водой разводить при загустении.Т.е. в работе удобная.Наждачкой (хоть "десяткой") шкурится без полос.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
14.03.2011 в 14:52:05
Шкурить надо аккуратно. Сильно не заморачивайтесь насчет идиальности. Потратите только время.
Рома
Рома
Челябинск
14.03.2011 в 15:27:41
Профан27 написал : Следы от шпателя не закрасятся.
Может стоит валик взять поворсистее? Шпатлевка при выравнивании может иметь разный цвет, от толщины слоя зависит. И разная шпатлевка имеет разную поверхность. Например, маслянная более глянцовее чем гипсовая. Поэтому если поверхность прошпатлевана частями, то конечно следы будут видны и после покраски.Поэтому я бы не рисковал на ветонит еще что-то другое разные зерна. Полностью перешпатлевывать, зачем?
Ну и от опыта исполнителя многое зависит. Один мой друг, мало того что 20 лет стажа, плюс еще и художник. Когда он шпатлюет поверхность словно лист, если и видны следы перед ошкуриванием, то они не беспорядочны как у других, а все уложены в одном направлении, будто кистью водил.
TimaS
TimaS
14.03.2011 в 21:25:10
всем привет.нужна помощь:чем размыть ппотолок на кухне?потолок крашен,краской,какой незнаю.дому 6 лет,ремонт делается впервый раз в квартире.спасибо
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.03.2011 в 21:27:17
если нужно- водой.
