violleta
violleta
12.04.2011 в 23:15:05
Подскажите пожалуйста,чем наносить ГГП на тоненький слой финишной шпатлевки,каким инструментом? Пробовала кистью,смывается Ветонит ЛР+.А финишная ТЕКС,в ведерке,еще тоньше,не больше 1 мм.
И нужно ли перед окрашиванием потолка разводить ГГП Глимс в два раза,чтобы загрунтовать финишную шпатлевку? В инструкции к ГГП Глимс написано ,что не рекомендуется разводить.
Алексей Б
Алексей Б
13.04.2011 в 13:28:10
Ну раз написано "не рекомендуется" так и не разводите.
ГГП по консистенции как вода - нанести её кистью очень трудно и долго. Обычно используют валик со средним или малым ворсом. Не савсем понял что у вас смывается?
violleta
violleta
13.04.2011 в 14:45:25
Алексей Б написал : Не савсем понял что у вас смывается?
Смывается Ветонит ЛР+ ,и боюсь,что финишная готовая шпатлевка ТЕКС,для сухих помещений тоже смоется при грунтовании.
iale
iale
14.04.2011 в 00:06:39
violleta написал : Подскажите пожалуйста,чем наносить ГГП на тоненький слой финишной шпатлевки,каким инструментом?
ГГП обычно более "едкая" и при нанесении часто подразмывает слабенькие шпаклевки. Попробуйте использовать валик и-или на первый раз разбавить грунтовку водой.
Грэй
Грэй
16.04.2011 в 04:31:42
violleta написал : Пробовала кистью,смывается Ветонит ЛР+.
не проводите кистью повторно по уже смоченному грунтовкой месту.
Алексей Б написал : ГГП по консистенции как вода - нанести её кистью очень трудно и долго. Обычно используют валик со средним или малым ворсом.
Извените что вмешиваюсь, но скажу как маляр. Если консистенция грунтовки "как вода" (жидкая) - используется поролоновый валик, а не ворсистые. Ворсистые не удерживают жидкие составы - чуть нажмёшь, грунтовка стекают по стене, а если наносишь на потолок то на голову льются. Или всё же кисть. Она хорошо удерживает воду, и нажим регулировать легче. ...Кстате, и валиком можно размыть клеевую шпаклёвку, если несколько раз прокатывать по уже смоченному месту. Так что, если хочется очень хорошо загрунтовать, то только за 2 раза с промежуточной просушкой. После просушки первого слоя грунта шпаклёвка уже не размывается. Или почти не размывается ))))
Алексей Б
Алексей Б
16.04.2011 в 15:46:15
Грэй написал : используется поролоновый валик,
Очевидно у меня руки не из того места ростут. :) Не получается у меня грунтовать поролоном, да и красить тоже - шагрень остаётся даже на грунтовке.
Грэй
Грэй
16.04.2011 в 21:11:40
Алексей Б написал : Очевидно у меня руки не из того места ростут
Ну Вы же консультант... все конечности растут прямо от головы )), в хорошем смысле этого образа )))
21.04.2011 в 18:37:00
У Sherwin-Williams есть пропитка для деревянных поверхностей DeckScapes (пропитка, для горизонтальных поверхностей на улице-не образует пленку, а следовательно легко обновляется (3-5лет в зависимости от интенсивности эксплуатации) Также у MinWax есть специальный лак для улицы (отзывов пока нет)
Красильщик
Красильщик
21.04.2011 в 19:20:31
Грэй написал : скажу как маляр. Если консистенция грунтовки "как вода" (жидкая) - используется поролоновый валик, а не ворсистые. Ворсистые не удерживают жидкие составы - чуть нажмёшь, грунтовка стекают по стене, а если наносишь на потолок то на голову льются. Или всё же кисть. Она хорошо удерживает воду, и нажим регулировать легче. ...Кстате, и валиком можно размыть клеевую шпаклёвку, если несколько раз прокатывать по уже смоченному месту. Так что, если хочется очень хорошо загрунтовать, то только за 2 раза с промежуточной просушкой. После просушки первого слоя грунта шпаклёвка уже не размывается. Или почти не размывается
:) Это как раз "тот самый случай" неправильного нанесения грунта... Высохший первый слой далее блокирует проникновение в шпаклёвочный состав второго слоя и получается... То же, "что и всегда"... :) "Грунтовка глубокого проникновения" потому так и называется, что в её задачи включается проникновение в рыхлую, несвязанную (или слабосвязанную) шпаклёвку на глубину до 2-3 миллиметров, дабы дополнительно укрепить (склеить) состав. Поэтому грунтовать надо обильно и именно за один проход. Далее, для усиления адгезии красочного слоя с поверхностью можно воспользоваться праймером (адгезионная, а в некоторых случаях ещё и подколерованная грунтовка, для упрощения, ко всему прочему и колористической задачи). Для того чтобы грунт не стекал с вертикальных поверхностей, при грунтовании ворсистым валиком движения инструмента организовываются по плоскости исключительно вертикальные и строго снизу-вверх... Как только валик начинает движение по поверхности сверху-вниз, то тут же начинается подтекание (причём, весьма обильное) :) ЗЫ. (Шёпотом) - "Наша служба и опасна и трудна-а-а..."
Снежный Барс
Снежный Барс
Тула
26.04.2011 в 19:32:24
Altruist2 написал : Всегда ли нужна грунтовка перед покраской
Это из серии: подскажите из чего лучше сделать крышу, если я не собираюсь класть фундамент:D
