Андрёй
Андрёй
Томск
22.03.2011 в 20:50:44
DiVO написал : Если судить по моей машине, то ремень должен быть очень сильно натянут, стрела прогиба буквально пара миллиметров при довольно сильном нажатии пальцем.
Перетяг ремня всегда приводит к выходу из строя подшипников двигателя или даже к изгибу вала ротора двигателя. Ремень у Вас какой - клиновой или ручейковый?
DiVO
DiVO
22.03.2011 в 21:08:55
ручейковый Пока машина работает уже 11 лет.
Андрёй
Андрёй
Томск
22.03.2011 в 21:27:11
Для ручейкового жесткого норма от 2 до 5мм при усилии 2кг.
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.03.2011 в 08:09:35
FAV1976 написал : Вот человек!
Андрёй написал : И почему-же?
DiVO написал : А так, на мой взгляд, это первый момент, который стоит проверить.
В этой машине НЕТ ремня, она DirectDrive, т.е с прямым приводом. Жду других предложений.
DiVO
DiVO
23.03.2011 в 09:57:20
Vidis написал : она DirectDrive
Предупреждать надо... (с) C этого и надо было начинать. А то в интернет-описании машины об этом почему-то не сказано. Тогда скрипеть может амортизатор или пружина. Попробуйте покачать бак рукой в небольших пределах и послушать. Если удастся "поймать" скрип без вращения барабана, то это оно. Либо скрипит сальник вала двигателя-барабана. Или барабан сместился и трется о резиновую манжету. Покрутить барабан вправо-влево рукой, поглядеть зазоры до манжеты. Может, конечно, и подшипник двигателя начал помирать.
Vidis
Vidis
Лебедянь
25.03.2011 в 08:42:21
Часа 1,5 потратил на выяснение причины свиста. Свист такого рода , будто резиной по металлу, источник этого скрипа находиться за барабаном. Я так понимаю что это манжета скрипит-срочно на замену? иначе...?
DiVO
DiVO
25.03.2011 в 10:34:36
Vidis написал : Свист такого рода , будто резиной по металлу
Имхо, сложно различить скрип резины по металлу и металла по металлу (подшипник, барабан о бак, ТЭН, косточку от лифчика).
Vidis написал : манжета скрипит-срочно на замену? иначе...?
Причину надо устранить (касание барабаном манжеты, если это оно) иначе заменяй-не заменяй манжету, будет тереться. И новая протрется ничуть не хуже старой. А в этом случае вода пойдет под машину.
Vidis
Vidis
Лебедянь
25.03.2011 в 10:53:41
DiVO написал : сложно различить скрип резины по металлу и металла по металлу
не-не, это точно резина по металлу, сходный звук- когда подушечкой пальца или газетой по стеклу проводишь.
DiVO написал : Причину надо устранить
Это понятно. Никто не поделиться взрыв-схемой?
