ova
ova
Донецк
22.06.2006 в 17:06:16
Вот видел как дома снаружи пенопластом обшивают, а потом оштукатуривают. Можно в двух словах как это делается (т.е. как и на что можно клеить, чем оштукатуривать, насколько это практично). Или может ссылку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2006 в 17:29:11
ova
А зачем Вам это? На практике применить не собираетесь, надеюсь?
PoseydonXXX
PoseydonXXX
23.06.2006 в 07:31:53
Покупаете клей для полистирольных плит Приклеиваете к стене поверх крепите спец дюбелями для надежности Поверх сетка крепится Поверх сетки штукатурка Но будет ли ваш дом после этого дышать?
Truck
Truck
Углич
23.06.2006 в 08:16:09
PoseydonXXX написал : Но будет ли ваш дом после этого дышать?
А что под этим понимается? Я так понимаю, что пароизоляция воздух не пропускает.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
23.06.2006 в 08:46:30
Поэтому и делают вентилируемые фасады Пар(влажный воздух) выходя ч/з стены чтобы не застревал в утеплителе и не разрушал его делают зазор между утеплителем и облицовочным м-лом (сайдинг, панели и т.д)
Но все равно так делают как я написал выше - у меня есть вся технология с фотографиями. Пишите на мыло я вам вышлю Denis@kzts.ru
Truck
Truck
Углич
23.06.2006 в 09:25:31
PoseydonXXX написал : Поэтому и делают вентилируемые фасады Пар(влажный воздух) выходя ч/з стены чтобы не застревал в утеплителе и не разрушал его делают зазор между утеплителем и облицовочным м-лом (сайдинг, панели и т.д)
В голове разброд и шатание. Вот что вычитал:
В вентилируемом фасаде отдельные слои конструкции располагаются следующим образом: стена, теплоизоляция, воздушный промежуток, защитный экран. Такая схема является оптимальной, т.к. слои различных материалов располагаются по мере уменьшения показателей их теплопередачи, а сопротивление паропроницаемости возрастает снаружи внутрь.Устройство дополнительной теплоизоляции снаружи лучше защищает стену от переменного замерзания и оттаивания. Выравниваются температурные колебания массива стены, что препятствует появлению деформаций, особенно не желательном при крупнокалиберном домостроении. Точка росы сдвигается в наружный теплоизоляционный слой, внутренняя часть стены не отсыревает, и не требует дополнительной пароизоляции.
Блин, а я думал что надо обязательно изнутри пароизоляцию делать. Если можно, вышлите материал на kirchev@mail.ru.
Я себе на бревенчатый дом такой фасад сделать хочу. Утеплитель - базальтовые плиты (не нравится мне мягкая вата) и обшить сайдингом.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
23.06.2006 в 09:36:35
пароизоляцию делают на пол (или как минимум гидроизоляцию) или потолок в отдельных случаях А стены должны дышать - перекрывать поры не нужно - иначе вместо дома будете иметь термос
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2006 в 09:54:58
PoseydonXXX написал : стены должны дышать
Необязательно - для того и изобретена заинтересовавшая автора система "мокрых стен". Только "на коленке" её рассчитать затруднительно, да и неприменима она в индивидуальном жилом строительстве.
Katyt
Katyt
Ставрополь
23.06.2006 в 11:00:28
Подскажите, пожалуйста! У нас в новом кирпичном доме торцевая стена у всего стояка (6 этажей) холодная, сырая, у верхних этажей "цветет" местами. Поскольку дом еще на гарантии, обратились к застройщику с претензией. Планируем добиться утепления стены методом, описанным ova. Застройщик утверждает, что ему это накладно. Предлагает изнутри обшить стену гипсокартоном, под него - слой утеплителя с фольгой. Но во всех квартирах давно ремонты поделаны.
Что посоветуете? Соглашаться с застройщиком?
PoseydonXXX
PoseydonXXX
23.06.2006 в 11:12:26
так делают когда нет другого выхода но стена все равно там будет мокнуть и разрушаться
Truck
Truck
Углич
23.06.2006 в 12:20:52
Katyt написал : Предлагает изнутри обшить стену гипсокартоном, под него - слой утеплителя с фольгой. Но во всех квартирах давно ремонты поделаны.
Соглашаться или нет - решать вам. У нас в городе некоторые обслуживающие организации так и делают, только вместо обычного пенопласта клеют экструдированный пенополистирол. При той же толщине коэф. теплопроводности ниже, хотя цена выше. Возможно это и решит вашу проблему, тем более он будет являтся ко всему еще и паробарьером (если все правильно сделают). ИМХО.
Katyt написал : Поскольку дом еще на гарантии, обратились к застройщику с претензией.
При таком раскладе можно смело потребовать и возмещение расходов на восстановление внутренней отделки, например кто-то уже дорогие обои поклеил.
