Мехнет Равшанович
Мехнет Равшанович
23.06.2006 в 12:37:25
Можно на вопрос отвечу? Через полистирол вгоняются дюбеля с крючками на конце, на крючки натягивается сетка, на сетку наносят штукатурку, вручную или машиной. Ps Не в тему - живу в таком доме. Сильно экономлю тепло зимой и прохладу летом. Дышу свободно :)
23.06.2006 в 12:47:21
PoseydonXXX написал : но стена все равно там будет мокнуть и разрушаться
По какой причине - поясните подробно плиз...
Katyt
Katyt
Ставрополь
23.06.2006 в 16:01:58
Так какой вариант все-таки лучше - утепление снаружи или изнутри? Если делать внутри, не будет ли проблем с гипсокартоном или под ним (имею в виду сырость)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2006 в 16:10:20
Katyt написал : в новом кирпичном доме торцевая стена у всего стояка (6 этажей) холодная, сырая, у верхних этажей "цветет" местами
Северная, западная?
Планируем добиться утепления стены методом, описанным ova.
С некоторой долей вероятности "убьёте" дом.
Предлагает изнутри обшить стену гипсокартоном, под него - слой утеплителя с фольгой.Реалистичнее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2006 в 16:13:02
Katyt написал : Если делать внутри, не будет ли проблем с гипсокартоном или под ним (имею в виду сырость)?
Сквозь фольгу изнутри к стене не пройдёт пар. А через слой утеплителя снаружи к фольге не проникнет холод. ;) Откуда взяться конденсату?
23.06.2006 в 16:30:06
ВТБ! написал : С некоторой долей вероятности "убьёте" дом.
Могу сказать адрес дома - кажется это 9-ти этажка многоподьездная полностью реконструированная таким способом.... я так полагаю проект там был.... Особенно неповезло владельцам кондиционеров - точно не знаю, но 15-17 см к наружней стене добавилось....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2006 в 16:50:36
bv написал : я так полагаю проект там был
А к проекту, само-собой, прилагались расчёты и обоснования? Тогда шансы на удачу несравнимо выше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2006 в 16:52:57
Katyt
Только что обратил внимание на город. Зима короче - проблем меньше. Но рассчитывать всё равно необходимо.
23.06.2006 в 16:55:56
2ВТБ!
А почему вы решили, что такой способ убьёт дом - какие предпосылки? PS Я просто не понял....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2006 в 17:06:42
При "мокрых стенах" должны выполняться два основных условия: а) положительная температура (вернее, незамораживание) с внутренней стороны ЭППС; б) вода, накопившаяся в стене зимой, должна успеть "вернуться" за лето.
Само собой, что сам материал стен не должен бояться воды при положительной температуре.
23.06.2006 в 17:24:02
2ВТБ!
Согласен.
То есть просчёт толщины уплотнителя и построение изотерм всего пирога стены?
  • к этому эмпирические расчеты по влаге....
Полагаю, что можно немного упростить расчеты, если выбрать толщину утеплителя так, чтобы на его поверхности, обращенной внутрь было не ниже точки росы при хорошем морозе. Тогда пункт б) неактуален. Но и то правда, что это будет уже не "мокрая стена" ;)...
PS Наверное сразу не понял, тк действительно "мокрые стены" в голову не пришли...
