ArVicBor написал : можно проверить только специальным оборудованием
цэшки хватит
21.03.2011 в 10:05:17
цэшки хватит
21.03.2011 в 10:42:13
Викторыч написал : 2AV_B Гугл знает все Я бы для начала ТЭНы проверил и пятно на корпусе над проводами очень похоже на копоть от КЗ
В первом посте написал "Попробовал включить напрямую сам нагреватель - греется."
ArVicBor написал : Дохлый номер. Симмистор (симметричный тиристор) можно проверить только специальным оборудованием, позволяющее снять ВАХ. Ну или колхозить стендик самопальный для подачи управляющего сигнала. Только для этого надо его характеристики знать.
Ну, это слишком - проше новый купить)) Я имел в виду проверить цепь - прохождение напруги от сети до ТЭНа, как это лучше сделать. Выключатель сразу проверил, дальше не пошел - решил умных дядек спросить))) да и на другое переключился.
21.03.2011 в 10:55:26
Могла и микруха накрыться
21.03.2011 в 22:43:20
AV_B написал : Есть хороший конвектор Nobo 1,5 кВт,
Всё это хорошо, но. Подскажите , а куда у вас уходят 2 провода налево, на первом фото? Что то мне подсказывает, что они идут к термопредохранителю, который просит чтобы его нажали, во всяком случае так было в старых Nobo и Adax.
21.03.2011 в 23:35:49
до лампочки они идут
21.03.2011 в 23:40:11
посмотрите внимательно на фотки.. видите серую железную пластину изогнуту в дугу ?? это теплоотвод, или теплопровод точнее.. На плате торчит зеленый мощный резистор к которому подходит эта пластина - это терморезистор.. Микруха на плате тоже проглядывается.. Электронный терморегулятор там , с выходом на семисторный ключ..Скорее всего семистор полетел.. ну а если нет - микруху менять, мож и терморезистор тоже..
22.03.2011 в 10:38:45
2AV_B Короче - раз со схемами не дружим - выдираем терморегулятор со старого утюга и ... хотя тот на 1кВт вроде, но имхо не критично.
22.03.2011 в 13:04:12
Михаил 53 написал : Всё это хорошо, но. Подскажите , а куда у вас уходят 2 провода налево, на первом фото? Что то мне подсказывает, что они идут к термопредохранителю, который просит чтобы его нажали, во всяком случае так было в старых Nobo и Adax.
Они идут к какой-то хрени, расположенной в верхней части корпуса - платстиковая такая размером где-то 1х1х6 см. Я думал, что это термодатчик... Нажимать там вроде не на что.
4eh написал : до лампочки они идут
Нет, лампочка расположена между клавишей вкл/выкл и крутилкой температуры.
4eh написал : Микруха на плате тоже проглядывается.. Электронный терморегулятор там , с выходом на семисторный ключ..Скорее всего семистор полетел.. ну а если нет - микруху менять, мож и терморезистор тоже..
На вид все живое, а как проверить тестером не знаю.
haramamburu написал : выдираем терморегулятор со старого утюга и ... хотя тот на 1кВт вроде, но имхо не критично.
Это чтобы починить один сломанный прибор надо сломать другой :)
Пробовал найти СЦ этих Nobo напредмет купить регулятор отдельно - пока безуспешно... Не по-хозяйски как-то: это как машину менять когда пепельница заполнилась :)
22.03.2011 в 13:34:15
Тогда напрямую - 1,5кВт напрямки - ничего страшного (не маслянник же) ЗЫ ну или диммер (или диод) для регулировки
22.03.2011 в 13:57:11
AV_B написал : Это чтобы починить один сломанный прибор надо сломать другой
Можно приобрести отдельно- простейший терморегулятор.
22.03.2011 в 22:31:23
Есть рабочий терморегулятор от конвектора Полярис, 1,5 квт. Пишите, отдам.
