Peterjela
Peterjela
17.03.2011 в 13:17:21
Kvost написал : Пресс в аренду рублей 300 + залог.
А знаете ли Вы, что опрессовку можно сделать подручными средствами ?! :) : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127070
Primus525 написал : Но у экопластика нет стекловолокна,
уже появился у них такой арт. (со стекловолокном) :)
jjb
jjb
Астана
17.03.2011 в 13:17:32
Про редукторы чет не подумал. У меня в городе в продаже их НЕТ. Поэтому и не мечтаем....
Primus525
Primus525
17.03.2011 в 13:18:05
Они стоят, в принципе, я их просто полностью открывал, чтобы давление посмотреть. Единственное, они, опять же, довольно простые (что продали в магазине, то и взял), вот сейчас думаю сразу после шаровых кранов со стояка и грязевика врезать еще пару. Я так понимаю, что брать надо Honeywell? А ОК нужен? если да, то куда его устанавливать? Перед редуктором?
kvost
kvost
17.03.2011 в 13:52:05
jjb написал : Если пользоваться всеми советами с нашего форума - денег всех шейхов на ремонт не хватит........
Это точно...
Peterjela написал : А знаете ли Вы, что опрессовку можно сделать подручными средствами ?! :
Я помню. Идея супер! Надо забацать такую штуку.
Primus525 написал : Единственное, они, опять же, довольно простые (что продали в магазине, то и взял),
Левак может стать причиной аварии.
Primus525 написал : вот сейчас думаю сразу после шаровых кранов со стояка и грязевика врезать еще пару.
Лучше вместо тех, если они непотребные. Покажите, какие у вас.
Primus525 написал : Я так понимаю, что брать надо Honeywell?
Не обязательно.
Primus525 написал : А ОК нужен? если да, то куда его устанавливать? Перед редуктором?
ОК нужен. После водомера.
in my humble opinion
vasla9
vasla9
Челябинск
17.03.2011 в 14:54:38
Primus525 написал : помочь с опрессовкой?
Я делал временную врезку в систему через вентиль от холодной воды. Нормально опрессовалась вся система. Потом отключил оттуда и подсоединил к котлу. Не было пресса, а что делать и так нормально. :)
Stalleen
Stalleen
17.03.2011 в 23:52:25
посоветуйте что можно/нужно доделать...,- ...скважину на участке возле домика сделали давно(почти 11лет),забетонированный вывод трубы,и "домик" деревянный сверху...,-даже не знаю какой там насос,но качает хорошо,правда вода железновата..., ...вот и всё,т.е. ни какой автоматики ,и гидроаккумулятора там нет!?...,-вставил в домике вилку в розетку,-вода пошла!,вытащил вилку,-не качает,и вода со свистом уходит обратно в скважину... *чем и что нужно чтобы облагородить и правильно работать на такой скважине? Спасибо.
Primus525
Primus525
18.03.2011 в 10:41:56
В общем, стоят у меня вот такие штуки:
Один редуктор помер, похоже, не реагирует на регулировочную гайку. Так что менять.
Вообще, чувствую, замена всего "железа" грядет, сразу спрошу.
  1. Можно ли ставить тонкий фильтр\редуктор\ перед водомером, сразу после грязевика? Просто у меня водомер висит на стене, а грязевик висит на входном кране на полтора метра раньше.
  2. Нужен ли обратный клапан на горячую воду?
  3. Ну и, собственно, какие покупать коллектор и редуктор? Фар и Хонивелл? Или что-то есть более бюджетное и сравнимое по качеству?
Primus525
Primus525
18.03.2011 в 10:55:15
Вот нашер в прайсе "знакомой" фирмы таких производителей, как Itap и ICMA. Как они вообще?
lion93654
lion93654
Ярославль
18.03.2011 в 11:35:18
Suever написал : Не совсем нормально. Перегрев.
Каким образом мог получиться перегрев, если по первому фото видно, что до маркировочной метки торец не дошёл - так и должно быть! Однако по внешнему виду валиков, можно предположить перегрев.
Suever
Suever
Оренбург
18.03.2011 в 12:50:00
lion93654 написал : что до маркировочной метки торец не дошёл
Вы уверены что метка стояла там,где надо?
lion93654 написал : так и должно быть!
Я не против,пусть будет:)
lion93654 написал : Однако по внешнему виду валиков, можно предположить перегрев.
К чему тогда было всё вышесказанное Вами?
Primus525
Primus525
18.03.2011 в 13:02:34
Suever написал : Вы уверены что метка стояла там,где надо?
Метку ставил на расстоянии 16 мм от торца.
Люди, ну скажите, можно ли редуктор до счетчика ставить. Критично это или нет?
