17.03.2011 в 12:29:17
Упал напор воды на выходе из колонки, решил прочистить теплообменник, помогло где-то на неделю-две, потом опять напор упал и колонка не включается. Потери давления пробовал измерить кустарным способом: сначала перед входом в водяной блок подставил банку литровую - набралась за 7 секунд, после водяного блока перед входом в теплообменник - литр набирается за 21 сек :confused:, а после теплообменника за 30 секунд. Я так понимаю основные потери идут в водогазовом блоке, а почему не пойму.
И еще. На водяном блоке внизу 2 регулировочных винта, а что они регулируют не знаю, да и не крутятся они, прикипели. З.Ы. Когда после разборки включаю подачу воды на колонку она зажигается отлично и напор нормальный, но через секунд 5 напор падает, газ тухнет, но пьезо срабатывает раз за разом, загорается запальник и тухнет через 2 секунды и так по кругу. Если воду на смесителе закрыть, то при следующем включении пьезо не срабатывает. Кароче говоря при первом пуске сначала давление хорошее а потом резко падает. Что подскажете?
Serx
Serx
Тула
17.03.2011 в 13:12:09
Не знаю про вашу модель, но обычно в колонках на входе предусмотрен водяной фильтр (гляньте в инструкцию), может, его надо почистить.
Cradle написал : сначала перед входом в водяной блок подставил банку литровую - набралась за 7 секунд, после водяного блока перед входом в теплообменник - литр набирается за 21 сек
Возможно, в этот блок проник с водой какойто мусор, а там (на выходе) есть узкое место, в котором этот мусор может тормозить проток воды; если фильтр чистый, то надо разобрать водяной блок и прочистить.
17.03.2011 в 13:15:41
Serx Фильтра нет, на входе в блок сетка, я ее убрал по причине износа. Блок я чистил не помогает. Может быть мембрана износилась?
Serx
Serx
Тула
17.03.2011 в 13:36:22
Cradle написал : на входе в блок сетка, я ее убрал по причине износа
Эта сетка и была фильтром.
Cradle написал : Блок я чистил не помогает
А вы его разбирали? На выходе из блока есть узкое место - так называемая трубка вентури, может, там что-то застряло.
Cradle написал : Может быть мембрана износилась?
Тогда бы колонка не включалась. Мембрана на проток не влияет, ну, разве что её порвало в клочья:)
17.03.2011 в 14:13:08
Serx написал : А вы его разбирали? На выходе из блока есть узкое место - так называемая трубка вентури, может, там что-то застряло.
На выходе два отверстия, одно смещенное к краю. на глаз все чисто. может что-то со штоком?
Serx
Serx
Тула
17.03.2011 в 14:44:08
Cradle написал : после водяного блока перед входом в теплообменник - литр набирается за 21 сек
Cradle написал : На выходе два отверстия, одно смещенное к краю. на глаз все чисто
Наверное, секундомер слишком врёт:)
тепловик
тепловик
Черкассы
20.03.2011 в 15:45:36
а шарик пробовали убрать из гидроблока???
Valeran
Valeran
Мариуполь
16.01.2015 в 01:28:26
Как решили проблему интересно? У самого колонка Demrad проработала около 6 лет Сейчас появилась проблема: при закрытии воды не тухнет газ Что посоветовать можете?
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2015 в 09:48:02
Valeran написал : Что посоветовать можете?
Для начала заглянуть в водчасть. Профилактику какую нить сделать.
тепловик написал : а шарик пробовали убрать из гидроблока???
Тоже хороший совет.
10-40-99@mail.ru
SVN110281
SVN110281
Мариуполь
22.09.2016 в 10:10:52
Не включается газовая колонка Demrad C275SEI. К колонке подключены три пользователя: мойка - 2м от колонки, душевая кабинка - 5 м от колонки и умывальник - 8 метров от колонки. Так вот при пользовании умывальником не зажигается факел. Почему? Как можно увеличить чувствительность датчика протока воды, чтобы газ воспламенялся?
