Fish!
Fish!
Ростов-на-Дону
19.03.2011 в 14:48:50
Добрый день! В продолжение и дополнение к моей теме о внутренней отделке дачного дома (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=133503).
Итак, имеем кирпичный дом ~85 кв.м., дом зимой не отапливается. В доме три комнаты (27, 20 и 27 кв.метров). Над ними чердак. В настоящее время потолок над комнатами выполнен так: к балкам диаметром ~15 см. снизу подшиты плиты ДСП. На этих плитах лежит слой теплоизоляции (по виду опилки с глиной).
Проблема заключается в том, что потолочные плиты ДСП расходятся и местами провисают (сами балки ярко выраженых дефектов не имеют, хотя и предполагаю, что они далеки от идеальной горизонтальности). Возможно от влаги, возможно от собственного веса + веса теплоизоляции, возможно от веса всякого хлама, который валялся на них у старого хозяина, а может и просто от некачественного монтажа.
Мне кажется, что потолок надо переделывать, причем как по функциональным показателям (есть ощущение того, что он сделан на соплях), так и по эстетическим.
Вопрос: что и как можно сделать в такой ситуации? Например, демонтировать ДСП, после чего снизу к балкам подшить фанеру, а сверху балок набить горбыль с укладкой теплоизоляции по типу "урсы" между ними? Или что еще: так, чтобы конструкция имела минимальный вес, не провисала, не коробилась от перепадов влажности и температуры (напомню, дом зимой не отпаливается) и была относительно проста и дешева?
P.S.: Чердак в общем использовать не планируется, ничего тяжелого на пол чердака размещать не собираемся.
Горын 68
Горын 68
19.03.2011 в 15:34:47
Можно фанеру,можно мдф..... Урсу не обязательно. Не знаю как в Ростове - есть ли, но еслиб я сейчас в Мос.обл. потолок переделывал - засыпал бы пернополестирольных шариков (тот же пенопласт) сантиметров 10накрыл бы сверту горбылём, а поверх - тем же ДСП.
dept103
dept103
19.03.2011 в 15:40:01
Горын 68 написал : засыпал бы пернополестирольных шариков
Мыши будут визжать от восторга:p
Горын 68
Горын 68
19.03.2011 в 15:44:25
Fish! написал : На этих плитах лежит слой теплоизоляции (по виду опилки с глиной).
  • Можно подумать сейчас они рыдают.
Горын 68
Горын 68
19.03.2011 в 15:46:55
Ну.... для мышей можно стекловаты клочьями надёргать и в подсыпку добавить....
dept103
dept103
19.03.2011 в 15:56:53
Горын 68 написал : можно стекловаты клочьями надёргать
Ага, чтобы им было из чего гнезда делать;) У меня эти твари живут и в пенопласте и в стекло- и в каменной вате:(
alla40
alla40
Красногорск
19.03.2011 в 16:08:29
Т.к. дом сезонного проживания любой листовой материал невлагостойкого происхождения (фанера, гипсокартон, МДФ и проч.) будет коробить. Либо вагонку набивать и красить в белый цвет (она тоже будет гулять, но не так заметно, т.к. много компенсационных швов) либо кессонами (красиво, дорого, нужно ли на дом сезонного проживания - вопрос) либо есть вариант (часто делают потолок в ванных, на балконах, лоджиях и проч.) сенвич-панели, которые используют при отделке откосов пластиковых окон. Размер 3,0 х 1,5 метров. Цена листа ~1500руб. Стыки можно задекорировать либо пластиковыми накладками, либо декоративными балками. Как утеплитель в жилом доме ТОЛЬКО базальтовые маты. Стекловата - это такая гадость, пенопласт вроде и ничего, но Хромая лошадь показала обратное.
А вообще для кирпичного дома сезонное проживание - это очень плохо. Сами отказались от кирпича из-за сезонности нахождения на даче.
Горын 68
Горын 68
19.03.2011 в 16:28:48
alla40 написал : Т.к. дом сезонного проживания любой листовой материал невлагостойкого происхождения (фанера, гипсокартон, МДФ и проч.) будет коробить
Фанера ФК, МДФ - если с крыши не течёт нормально себя поведут.Если зимой дом не отапливается эпизодически,то там и повышенной влажности не будет. А по поводу пожароопасности ... и без минваты всегда найдётся чему гореть:(
Янн
Янн
Пушкино
19.03.2011 в 18:00:34
Fish! написал : Проблема заключается в том, что потолочные плиты ДСП расходятся и местами провисают
Янн:- Почитайте о СМЛ,сегодня купил на откосы, на вид нормальный и не дорогой,отзывы хорошие. Влаги вообще не боится и практически не горит ,1100 градусов выдерживает.
Горын 68
Горын 68
19.03.2011 в 18:08:05
Янн написал : Почитайте о СМЛ
  • Новое название.....:confused: опять отстал от жизни. Как это расшифровывется ?
Янн
Янн
Пушкино
19.03.2011 в 21:14:23
Горын 68 написал :
  • Новое название..... опять отстал от жизни. Как это расшифровывется ?
Янн:- Стекло Магниевый Лист.
