dummer
dummer
Ровно
22.03.2011 в 16:01:27
2 RIDD
У меня есть причины задавать именно тот вопрос который я задал. Я уже получил ответы на некоторые вопросы - спасибо всем откликнувшимся. Меня не интересует вопрос "Типа есть инструмент 1, 2, и 3 мне надо им делать работу там где нет электросети...". Не интересует ТБ, вес АБ и приватизация тепловозов. Не интересует цена и борьба с китайцами. На все эти вопросы я могу сам найти ответ.
Интересует ТОЛЬКО чисто технический вопрос: как получить нормальное фунциклирование обычного электроинструмента от источника постоянного тока. Не надо делать никаких допущений: не факт, например, что источник АБ; не факт что на это не потратится много денег.
Нужны все возможные рациональные варианты решения проблеммы (т.е. без атомных реакторов и колайдеров).
Вот n-p-n дал точный и достаточный ответ: кнока работать не будет. Спасибо. Хотелось бы знать почему, но не для дискуссии, а для поиска способа преодоления проблеммы.
Я задавал еще один вопрос: как это все делается на акк. инструменте - и почему там работает? Там другой принцип регулирования?
A Ustinov
A Ustinov
22.03.2011 в 16:06:14
dummer написал : Я задавал еще один вопрос: как это все делается на акк. инструменте - и почему там работает? Там другой принцип регулирования?
Да, в акк. инструменте стоит ШИМ регулятор, и коммутация осуществляется не симистором, а MOSFET-ом.
dummer
dummer
Ровно
22.03.2011 в 18:00:57
A Ustinov написал : Да, в акк. инструменте стоит ШИМ регулятор, и коммутация осуществляется не симистором, а MOSFET-ом.
Ага. Спасибо. А нельзя ли подменить кнопку? Т.е. использовать шим-регулятор вместо симистора?
Или не бывает стандартных кнопок на такое высокое напряжение?
Elf
Elf
Саратов
22.03.2011 в 19:42:36
dummer написал : А нельзя ли подменить кнопку?
Задача довольно трудоёмкая. Дело в том, что сама схема ШИМа питается от низкого напряжения, поэтому простой заменой полевика на высоковольтный не обойтись. Необходимо либо вести дополнительный провод для питания схемы, либо ставить понижающий преобразователь. И то и другое, ИМХО, нецелесообразно.
kansler
kansler
Йошкар-Ола
22.03.2011 в 21:05:10
Если есть постоянное U=200V, можно попробовать заменить кнопочный регулятор на шуруповёртовский с доработкой. Сделать питание кнопки, в нагрузку согласующий трансформатор...схема управления ИГБТ транзистором, а дальше понятно...
n-p-n
n-p-n
22.03.2011 в 21:16:49
Давайте сперва решим: обязательна ли кнопка с регулятором для инструмента? Обычно, необязательна. Так стоит ли городить огород? ;)
A Ustinov
A Ustinov
22.03.2011 в 22:01:34
Особенно полезны подобные переделки для инструмента с константной электроникой, защитой от повторного пуска, электронным ограничением крутящего момента и прочими наворотами. Дешевый :) способ всего этого лишиться - заменить родную электронику на самопальный ШИМ.
Elf
Elf
Саратов
22.03.2011 в 22:40:10
Ну так наиболее удачные варианты (использовать готовый преобразователь 12-24 в ~220 или делать нормальную переменку мультивибратором) уже предлагали, наступил черёд извращений :). Предлагаю ещё одно: применить электромеханический преобразователь с мотором и генератором на одном валу :) - там хоть 3 фазы получай :).
RIDD
RIDD
Белгород
22.03.2011 в 23:30:00
Собственно если уж есть такой интерес, то что мешает провести практический эксперимент (на предмет пригодности обычного регулятора в сети постоянного тока) Собираем схемку из 4-х диодов, ставим на выходе конденсатор на 50 мкф. 250 В. и у нас есть постоянный ток 220 В. Подключаем инструмент и смотрим работает ли кнопка,,,, работает ли инструмент. Для чистоты опыта меняем полярность и проводим те же процедуры.
22.03.2011 в 23:57:06
Elf написал : Ну так наиболее удачные варианты (использовать готовый преобразователь 12-24 в ~220 или делать нормальную переменку мультивибратором)
Если говорить о наиболее удачном варианте, то это генератор...
Elf
Elf
Саратов
23.03.2011 в 00:00:55
RIDD написал : и у нас есть постоянный ток 220 В
ну, во-первых, не 220, а 310 (220 - это действующее значение, т.е. усреднённое за период, амплитудное же на конденсаторе составит 310 В) во-вторых результат, как бы, более чем предсказуем и оглашался выше.
Alex___dr написал : Если говорить о наиболее удачном варианте, то это генератор...
По условию задачи есть неограниченное количество аккумуляторов, а не бензина :)
