ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.03.2011 в 08:50:14
Starik1 написал : Никогда не берите генератор с мотором ХОНДА делают их на нескольких заводах в КИТАЕ, перебирал сам и знаю какое это штампованое дерьмо.
И давно это так? Покупал генератор Робин лет 10-12 назад, японского производства, частота 60 Гц, мотор Хонда, карбюратор Мицуми. Наработка не более 200 моточасов. Может его отдать сварщикам пластиковых газопроводных труб? Давно просят.:)
grafolog
grafolog
Пермь
23.03.2011 в 09:03:08
Afftamat написал : Если у кого-нибудь есть схема щитка для таких целей - поделитесь, пожалуйста.
Готовые щитки(по размеру обычный квартирный) встречал только на станциях SDMO.Мошностью 15 кВт. Из небольших станций,указанной мощности-рекомендую с приводом на дизельном топливе. Обязательно делайте видимый разрыв в цепи подключения(пожалейте своюх электромонтеров).Лучше поставить два разъединителя с механической блокировкой.
Михаил 53
Михаил 53
23.03.2011 в 23:03:41
Anat78 написал : а когда не работает больше месяца сходить проверить и зарядить если надо
ENDRESS в инструкции рекомендует при длительном бездействии генератора раз в неделю его запускать минут на 10- 20, или консервировать двигатель.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
24.03.2011 в 01:32:18
Netlog написал :
Netlog написал : И каков глубинный смысл зарядки аккума только от сети?
Это инерция мышления. Заряжать акумулятор заупуска генератора очень даже можно от этого самого генератора. Обычно так и сделано. Если так уж хочется "толкьо от сети" - подключайте зарядник до АВРа.
Не заряжать, а поддерживать стабильные рабочие параметры. Подзарядкой займется сеть генератора, во время его работы. Сейчас есть хитрые пускозарядные устройства, которые контролируют состояние батареи и при необходимости подзаряжают. Как на серьезных генераторах от 250КВА и выше. Только том параметров контроля все таки явно больше.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
24.03.2011 в 06:27:16
NordlineOST написал : Не заряжать, а поддерживать стабильные рабочие параметры.
Это шутка юмора? Не заряжать - может, разряжать?
Разъясните мне разницу между подзарядкой до постоянного напряжения эдак 13,8 вольта при нормальной температуре и "стабильными рабочими параметрами" для аккумулятора. Контроллеры аккумуляторо "с мозгами" могут оценивать ещё ёмкость по просадке при запуске. Но для дома, для семьи, отваливать за эти хитрости штукобаксы не вижу смысла. У нас не АЭС, не 250 кВА с плюсом, не запустилось - приехал, проверил, аккум, коли сдох, в мусор, за 3 тыщщи купил новый. Всё ваше "поддержание стабильных параметров" в случае продвинутого контроля аккума - это отправка вам СМСки, что аккум подыхает в момент, пока он ещё относительно живой.
Anat78
Anat78
Серов
24.03.2011 в 06:32:26
Михаил 53 написал : ENDRESS в инструкции рекомендует при длительном бездействии генератора раз в неделю его запускать минут на 10- 20, или консервировать двигатель.
Ну за 10-20 минут АКБ не зарядится, только посадите окончательно его такими пусками, такие пуски нужны только для прогрева двигателя
Михаил 53
Михаил 53
25.03.2011 в 20:48:41
Anat78 написал : По умолчанию
В этом случае имеются не дорогие подзарядные автоматы, выключать который можно только на время запуска и работы генератора, о чём здесь уже писали.
Anat78
Anat78
Серов
25.03.2011 в 20:59:01
а зачем отключать их? пускай заряжает и когда генератор работает, не перезарядит же
Starik1
Starik1
25.03.2011 в 21:51:19
Anat78 написал : зачем отключать их? пускай заряжает и когда генератор работает, не перезарядит же
В прошлом году сосед купил гену на 3 КВТ с автозапуском, и в комплекте с ним был гелиевый кислотный аккумулятор, и оказалось его надо заряжать стабилизированным зарядным устройством с автоматическим выключением зарядки в конце заряда иначе он выходит из строя. Другой сосед, весной решил зарядить такой же по параметрам гелиевый, у него стоял в мокике, взял старое доброе зарядное, установил ток 0,5 ампера и хорошо что он был на виду, раздулся как бочка, посмотрел в Инете как надо заряжать гелиевые кислотники, так там много схем с ограничением тока в конце заряда, а впрямую заряжать нельзя. Так что еше вопрос чем комплектуется ваш Гена.
Anat78
Anat78
Серов
25.03.2011 в 22:13:34
так все современные зарядные отключаются после того как зарядили и все тут
felics7
felics7
Харьков
26.03.2011 в 21:42:27
Кто-то устанавливал газового ГЕНу? "Автоматчики", сказали, что для автозапуска нужна другая модификация двигателя или изменения в топливной системе (было давно).Станция-Green Power. И вообще-есть отличия от бензинового при запуске?
