ilabutin
ilabutin
21.03.2011 в 01:56:13
Добрый день/ночь форумчане.
С водоподготовкой с помощью форума вроде прояснилось, теперь возникают дальнейшие вопросы по мере продумывания будущего санузла.
На фото вид санузла. Расстояние по задней стенке - 109 см, общая ширина - 140 см. Черный пунктир - замоноличенные в перекрытие канализационные трубы. Короткая -- 100мм, длинная - 50мм. Вертикальные выводы (в оригинальном проекте - один для унитаза у задней стенки, второй - для слива раковины у левой стенки).
Хочется перенести унитаз на место обозначенное синим, а там где обозначено красным - сделать душевую кабину.
Понятно, что надо делать трап, для этого будет нужен подиум, а т.к. слив 100мм находится у задней стенки и туда еще тянуть трубу от унитаза, то подиум, похоже, будет высокий. Это нормально, к этому я готов.
Вопрос как правильно проложить трубы? Первая мысль была - 100мм угол 90 град. в существующий слив в полу, в него косой тройник и далее труба 100мм с углами макс. 45 град. до унитаза. А в тройник еще переходник на 50мм и вывод от трапа душ. кабины - в него. Раковину отдельно в свой слив 50мм в пол.
Но возникает вопрос - а нормально ли встраивать ответвления в трубу от унитаза? Не надо ли тогда обратный клапан какой-нибудь поставить?
TECE Systems
TECE Systems
21.03.2011 в 09:40:55
Можно установить не трап, а дренажный канал. В этом случае его сифон сразу подключается к уже имеющемуся сливу, и не придется больше прокладывать никаких труб. А для унитаза я бы все-таки проштрабил пол и заменил трубу.
С уважением,
Станислав Миронюк
ilabutin
ilabutin
22.03.2011 в 10:16:16
Дренажный канал это хорошая идея - подумаем. С ним и плитку проще укладывать в отличие от трапа.
А вот с заменой трубы непонятно. Стояк канализации замоноличен в вертикальный блок (тот что выступает на фото в дальнем углу). Белое круглое пятно на стене блока - это ревизия стояка. Пробка ревизии углублена относительно стены где-то на 5 см, т.е. ближайший край стояка проходит в 10 сантиметрах в глубине. Многовато штробить, если ставить еще один тройник в стояк для унитаза.
Либо же я не понял и предлагается в существующий отвод стояка (его центр под уровнем пола где-то в 7-8 см) воткнуть тройник на 110мм и в него уже существующий слив у дальней стенки плюс новая труба (вместо 50мм которая сейчас в полу). И в эту же новую трубу слив раковины. Так? Для этого придется перекрытие штробить на глубину 120мм минимум, а то и больше. Строители говорят, что стяжка около 5-6 см, т.е. дальше уже монолит. Можно ли настолько глубоко его штробить? Получится же около метра длины.
ilabutin
ilabutin
22.03.2011 в 10:28:39
Во, нашел как выглядит типичное перекрытие нашего дома перед его заливкой :)
Стояк канализации идет вот в этом сером блоке по центру (на него ставится готовый высотой в этаж со всеми трубами внутри. Красные - это как раз манжеты стояка.
TECE Systems
TECE Systems
22.03.2011 в 14:30:55
Если я правильно понял, сейчас к тому месту, где планируется унитаз, идет труба 50 мм. Этого мало. Мне кажется, лучше раздолбить пол, извлечь эту трубу, а на ее место положить 100 мм (если, конечно, позволяет высота стяжки.)
С уважением,
Станислав Миронюк
ilabutin
ilabutin
22.03.2011 в 14:35:37
в стяжку 100мм точно не поместится - там максимум 50мм. И собственно положить оттуда-то я ее готов хоть поверх пола (все равно зашьется), но вопрос куда ее воткнуть - пока есть только вариант в существующую.
