fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 23:45:06
BV написал: я так и понял, что придумали )))))
нуачто плита в составе конструкции напряжена в любом случае ? хотя бы самим весом стен
16.08.2019 в 23:46:16
fhntv написал:
fhntv, :popcorn
Продолжайте, не останавливайтесь....)))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2019 в 23:59:59
BV написал: Продолжайте, не останавливайтесь....)))
стало быть вертикали напряжены весом здания... а горизонтали у нас в свободном полете ? так просто болтаются ?
17.08.2019 в 00:31:36
fhntv написал:
fhntv, :popcorn
Alexey_N
Alexey_N
17.08.2019 в 11:19:52
BV написал: Alexey_N, можно источник информации, что во всех строительных нормах трехкратный запас? И по отношению к чему этот запас? К какому параметру?
BV, Сугубо имхо, считал как-то прочность на досуге. Получилось от 3-х до 10 раз. Мне этот вопрос сейчас не принципиален, но если Вы приведёте настоящие, основанные на испытаниях цифры, буду весьма признателен.
Да, и очень хочется всё-таки получить компетентный совет - как следует устанавливать, крепить и армировать такую перегородку, за ради этого и вся дискуссия!
Резон
Резон
Киров
17.08.2019 в 13:04:26
Alexey_N написал: Пожалуйста, расскажите кто знает, что там надо армировать, перевязывать и т.д. и через сколько рядов?
Через 5 рядов укладывается сетка из прутка толщиной не менее 3 мм (А1) . В примыканиях перегородки к стене загоняются "ерши" (или обрезки арматуры А3 см 15 диаметром 8 -10мм ) на уровне швов. Ячея сетки поперек до 60мм вдоль до 100 мм (Сетка кладочная 60 х100 х 4 мм, размер карты 110х2000 мм) . Выгоднее брать готовые 2-х метровые карты см по 50 шириной и нарубать в нужный размер по ширине...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.08.2019 в 13:23:42
Резон написал: Сетка кладочная 60 х100
кирпич 65 шириной :D
Резон
Резон
Киров
17.08.2019 в 13:37:55
fhntv, не снесись :) во-первых размеры были приведены с максимально допустимой ячеёй (как правило ячея карты ширину имеет 50 мм) во-вторых длина поперечных прутков длиннее и они загибаются при оштукатуривании, после того как кладка устоялась в-третьих при армировке всегда поперечные прутки выставляют наружу, чтобы технадзор видел при приемке работы...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.08.2019 в 17:09:27
Резон написал: прутки выставляют наружу, чтобы технадзор видел
шикарная запара потом их срезать болгаром и закрашивать эмалью чтобы ржа не проступила через штукатур лучше бы технадзор обломался и поверил на слово автор хочет стеночку в полкирпича ваши советы явно неуместны размеры посмотрите он строит яичную скорлупу ;)
Резон
Резон
Киров
17.08.2019 в 18:53:39
fhntv написал: шикарная запара потом их срезать болгаром
загибается ударом молотка
fhntv написал: и закрашивать эмалью чтобы ржа не проступила через штукатур
не нужно, если цементным раствором штукатурим
fhntv написал: автор хочет стеночку в полкирпича
нормальный вариант, можно кстати вообще без армировки
fhntv написал: ваши советы явно неуместны
от чего же, конкретный вопрос - конкретный ответ...
fhntv написал: размеры посмотрите он строит яичную скорлупу ;)
может чего не увидел :confused: но четверть кирпича нормальный стандартный вариант, но если потребуется штрабление под те же "водорозетки" четверть кирпича из красного - конечно маловато, но и то при определенной сноровке возможно... а если заранее запланировать, можно и сразу в кладке ниши из того же швеллера заложить..
17.08.2019 в 19:00:51
Alexey_N написал: BV, Сугубо имхо, считал как-то прочность на досуге. Получилось от 3-х до 10 раз.
Есть СП и СНИП. Если проектировщик заложит такой запас по прочности в целом, то заказчик его линчует без выходного пособия. (тем не менее, отдельные элементы могут иметь большой запас, тк по другому - не получится выдержать другие параметры)
И запас по отношению к чему - макс прогибам, или разрушающей нагрузке?
