Gnawer
Gnawer
Ярославль
21.03.2011 в 09:26:41
Прошу прощения, вопрос очень простой, но ответ нигде найти не смог. При монтаже полипропиленовых труб, чем нужно держать муфту с резьбой, когда накручиваешь на неё какую-то металлическую деталь? Вроде сама муфта сделана так, что просто руками надо хватать, но мне вот тогда не хватает силёнок как следует навернуть кран на слой подмотки. Видел как сантехник эти муфты хватает перекидными плоскогубцами, но есть опасение, что от этого они могут и лопнуть (наблюдал дефект когда пластик отошёл от металлической запрессовки, может из-за этого).
SCB
SCB
21.03.2011 в 09:39:25
Есть специальный ленточный зажим.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
21.03.2011 в 09:51:05
А можно какую-нибудь ссылку на это, потому что я никогда такого не видел и найти поиском сейчас не смог. Оно вообще продаётся в магазинах, или просто есть в природе?
Wellspoken
Wellspoken
Волгоград
21.03.2011 в 10:38:47
Gnawer написал : А можно какую-нибудь ссылку на это
Может такой? Ременной ключ - Прочная легкосплавная ручка. Нейлоновый ремень высокой прочности. Применяется в случае, если поверхность не должна быть повреждена. http://www.sverlim.ru/catalog/969/2282/p-011620/
Брейгель
Брейгель
Тула
21.03.2011 в 10:44:10
Ну да. Обычный ремённый ключ с нейлоновой лентой. Счас каталог Экопластика найду, сфотографирую. Чтоб не сомневались. PS Прошу прощения - картинок не будет. Слишком долго с новой камерой разбираться. Желающие могут сами скачать с сайта Экопластика Инструкцию по монтажу и Каталог изделий. И хорошенько изучить! Чтоб не жаловаться потом здесь на говённость полипропилена.
orinbasar
orinbasar
Уральск
21.03.2011 в 11:40:47
не везде удобно ременным ключом,так как рычаг большои доступ усложняется,ув таких случаях поль зуюсь клешнями ,как тисками, у меня три вида маленькии ,среднии и большие в зависимости от размера адаптера
SVKan
SVKan
21.03.2011 в 12:07:22
Gnawer написал : Вроде сама муфта сделана так, что просто руками надо хватать, но мне вот тогда не хватает силёнок как следует навернуть кран на слой подмотки.
А вот именно поэтому производители и пишут, что не рекомендуется (а у некоторых даже и запрещается) использовать для подмотки лен и паклю. Рекомедуют столь ругаемый здесь фум, тефлонную ленту и т.п.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
21.03.2011 в 12:22:12
Ну я использую унилок например. Наворачивать ещё ладно, а вот когда пришлось откручивать хорошо постоявший кран, я муфту при всём желании не смог рукой удержать. Может конечно надо с эспандером заниматься и всё будет в шоколаде :)
alexutel
alexutel
Салехард
21.03.2011 в 16:26:27
Варегу резиновую на руку и вперёд;) эспандер тоже не помешает
mrstone
mrstone
21.03.2011 в 20:49:28
Пользуюсь регулируемыми зажимными клещами с фиксатором. Всё остальное - не вариант!
