21.03.2011 в 15:58:04
Ага. А вот на плиту очень желателен УЗО, ибо она постоянно у вас в руках.
21.03.2011 в 16:01:05
Спасибо, будем посмотреть) Хотел как лучше, а вон оно чо)
22.03.2011 в 10:59:37
Кстати, а как посоветуете нарастить провод? Клеммники? "Обычные" или ваго? Или скрутка (если он такой не мощный), все равно в коробе провод? Спасибо.
22.03.2011 в 15:22:55
Я бы спаял.
22.03.2011 в 15:56:41
Мне нечем боюсь)
22.03.2011 в 23:29:22
Tos написал : Кстати, а как посоветуете нарастить провод?
Если провод одножильный и медный. то подойдут все способы, в том числе и скрутка, если владеете приемами ПРАВИЛЬНОЙ скрутки. Если провод квартирной сети алюминиевый, а цеплять будете медь - только через клеммник с условием исключения прямого контакта жил Ал и Меди.
Упоминание про пусковой ток пусть вас не пугает, ваш автомат с характеристикой "С" не среагирует на короткое превышение номинального тока.
Можно у автоэлектриков попросить гильзы и нарастить с их помощью (ну и клещи для их обжатия), а соединение спрятать в термоусадку.
23.03.2011 в 08:41:03
Провод сети алюминевый, но наращивать буду торчащий провод из кондея (медный) медным же куском с вилкой на конце. Таким образом, полагаю можно скрутить и для надежности скрутку зажать клеммой? Плюс все это будет в коробе. Спасибо за рекомендации!
