Tos
Tos
21.03.2011 в 12:34:49
Хочу повесить кондер на линию для электроплиты. На ней стоит свой автомат при вводе в квартиру, ясное дело рассчитанные на много ампер (на сколько не вижу, замазано). Думал бросить линию от плиты до кондея и между ними повесить либо дифф. автомат либо УЗО. Во-1 для отключения его в не сезон, Во-2, для возможных проблем по электричеству. Теперь вопрос - что поставить - УЗО или дифф. автомат? Как рассчитать какой? Кондер, согласно мануалу максимум кушает 3.5 ампера ("семерка", не мощный). Заранее спасибо.
pusander
pusander
Кременчуг
21.03.2011 в 14:21:59
пусковый ток раз в 5 выше. это во-первых, во вторых, неизвестно, какая линия заложена к плите. или вы будете кондей и плиту по очереди включать?
Tos
Tos
21.03.2011 в 14:27:14
И как же быть?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
21.03.2011 в 14:36:50
Если на плиту нет УЗО или диф, то зачем он на сплит? Ежели он есть, то он будет защищать от неконтролируемых утечек и сплит также. В любом случае еще желателен отдельный автомат С6 для защиты проводов сплита. Ваш сплит будет кушать 700-800 Вт, проверьте мощность линии к плите и номинал автомата плиты.
pusander
pusander
Кременчуг
21.03.2011 в 14:37:39
если рядом есть розетка, ее достаточно для семерки. или своя линия 3*2.5 кв + с16 до ЭЩ. я бы не стал кондей совмещать с таким потребителем как электроплита.
Tos
Tos
21.03.2011 в 14:43:28
На плиту - простой автомат из щитка, тот что был изначально в доме. Он замазан краской, номинал не вижу( Т.е. я просто ставлю автомат C6 между сплитом и розеткой плиты?
Tos
Tos
21.03.2011 в 14:44:58
Розетка есть, могу туда. Провода от кондея, кстати, всего 3*1.0 кв. Своя линия - не вариант. Либо к плите, либо к розетке... В принципе, кондей явно не будет использоваться вместе с духовкой (это по нему удар из-за выделяемого тепла), а 1-2 комфорки явно много не кушают, нет?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
21.03.2011 в 14:53:29
В принципе, подключайте просто к розетке, 800 Вт это немного. Вы же не ставите отдельный автомат и провода на утюг или на чайник? А они жрут поболе... раза в два.
Tos
Tos
21.03.2011 в 15:05:29
Меня смущает, что он на улице, провода, вода, молнии)
ИС-X
ИС-X
Люберцы
21.03.2011 в 15:35:47
УЗО или дифавтомат (УЗО+автомат) защищают от тока между фазой и землей, минуя нейтраль. Например, если взяться руками за фазу и за водяную трубу. От молнии или коротыша водой он не спасет, для этого ставят автоматы. Наружный блок вы трогать руками в дождь не будете, внутренний - пластиковый.
Tos
Tos
21.03.2011 в 15:46:06
Ну т.е. лучше довести до ближайшей розетки и не морочиться больше ничем?
