При ширине туалета 90 см центр слива находиться на расстоянии 53 и 37 см от стен. Только гофрой можно подсоединить или есть варианты жесткого соединения? Хочеться поставить по центру, а не сбоку. Как быть?
23.06.2006 в 11:00:50
23.06.2006 в 11:13:09
Существуют эксцентрики d 100. Не стоит ставить "гофру" - поведение сего элемента непредсказуемо!
23.06.2006 в 13:26:36
Да - пытайтесь применить эксцентрики..Гофра - отстой.Или - меняйте основную канализацию...
24.06.2006 в 09:25:15
parsjukin написал : Да - пытайтесь применить эксцентрики..Гофра - отстой.Или - меняйте основную канализацию...
УВАЖАЮ СПЕЦОВ!!!
24.06.2006 в 14:57:04
Ага, только эксцентрик на 2 см смещает, а у нас 8? А если использовать две муфты одна в другую и соорудить из них "эксцентрик" на эти 8 см?
24.06.2006 в 15:03:30
что-то с углами не получается...
25.06.2006 в 11:17:10
[quote=Ли70]Ага, только эксцентрик на 2 см смещает, а у нас 8? А если использовать две муфты одна в другую и соорудить из них "эксцентрик" на эти 8 см? [/quot
Поищите эксцентрики с бОльшим смещением, соединяйте эксцентрики последовательно, поверните тройник на стояке (по оси) на необходимую ось и используйте отводы различной градусности. Нет невозможного.
