22.03.2011 в 08:38:53
Начало повышаться давление в газовом 2-х контуроном котле Vaillant VUW 282-5 . Стравливаю воду , давление падает, но через какое то время снова повышается. Подскажите причины и способы устранения. Если возможность устранить самому ?
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
22.03.2011 в 08:58:00
Для начала посмотрите не открыта ли подпитка.Если она есть.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
22.03.2011 в 09:53:36
Если была бы открыта подпитка (Серая ручка крана справа в дне котла) Тепловая отдача была бы минимальная. он бы не грел почти. В этом котле есть "бараклапан" при критическом давлении он сам сбросит излишки. давление растёт при изменении температуры?. Возможно закипает,если так,требуется регулировка подачи газа. Нажмите клавишу минус,узнайте давление на цифровом табло и отпишите результат.
22.03.2011 в 10:00:34
На днях делали полотенца- сушители, может в этом проблема? При нахатии на клавишу минус ни чего не происходит
Ansem
Ansem
Иваново
22.03.2011 в 17:57:08
Dear007 написал : При нахатии на клавишу минус ни чего не происходит
На экране разве не начинает показывать циферками давление в системе (вместо текущей температуры) ?
Удачи, Андрей
e_kuznetsov
e_kuznetsov
23.03.2011 в 07:44:17
Dear007 написал : На днях делали полотенца- сушители, может в этом проблема? При нахатии на клавишу минус ни чего не происходит
Должно показывать текущее давление при включенном котле, Воздух стравили сушило нормально греет?
e_kuznetsov
e_kuznetsov
23.03.2011 в 07:46:15
Котлы на самом деле очень хорошие,бывает,но очень редко глюк электроники.Это все решается сбросом до заводских настроек.
