SegaII
SegaII
22.03.2011 в 12:38:42
Хочу научиться паять водопроводные трубы из полипропилена. Как соединять трубы и переходы при помощи специального паяльника - я понял. Вопрос в следующем: как мне паять сложные разводки, когда часть труб уже на стене, а оставшуюся нужно присоединить (припаять) к той, что уже сделана. Скажем, соединить туалет с ванной в технологическом отверстии или туалет с кухней?
Или, если сложная разводка и невозможно сразу припаять, и нужно сначала частично фиксировать часть разводки на стене, как потом к ней напаивать оставшуюся разводку?
Спасибо за ответы!
vasla9
vasla9
Челябинск
22.03.2011 в 12:47:40
Есть такая деталь как муфта разъемная. Сваривается одна часть - потом другая, к каждой приваривается половинка муфты и на месте все соединяется резьбой.
SegaII
SegaII
22.03.2011 в 13:34:15
я видел сложные разводки без резьбовых соединений, такие муфты не вариант, все было на сварке
на кухню выведены две точки холодной и одна точка горячей воды, в туалете холодная точка на унитаз и сложная конструкция на счетчиках с подъемом вверх (на уровень глаз) и опусканием к полу, и основная магистраль к ванной направо к стиральной машине, налево к раковине и вверх в штробе под кафелем к душевой кабине - все на СВАРКЕ
КАК?
vasla9
vasla9
Челябинск
22.03.2011 в 13:55:25
SegaII написал : все на СВАРКЕ КАК?
Два человека с опытом работы, сварят любую фигню. Одному не вариант вообще - сам пробовал. Если варишь один (сам) вариант только с муфтами. Третьей руки не хватает.
SegaII
SegaII
22.03.2011 в 14:49:04
vasla9 написал : Два человека с опытом работы, сварят любую фигню. Одному не вариант вообще - сам пробовал. Если варишь один (сам) вариант только с муфтами. Третьей руки не хватает.
То что я видел, все паял один человек. Смущает, что некоторые тройники просто висят в воздухе и не идеально параллельно к полу. Но ведь все припаяно.
vasla9
vasla9
Челябинск
22.03.2011 в 16:30:30
SegaII написал : не идеально параллельно
В таком случае я на 100% уверен, что качество сварки в этом случае плохое - по опыту знаю. Геометрия и сечения нарушены. Лучше уж в данном случае использовать муфты, раз невозможно сделать все одним куском. ДАЙТЕ фото и тогда все будет понятно.
SegaII
SegaII
22.03.2011 в 17:20:41
vasla9 написал : В таком случае я на 100% уверен, что качество сварки в этом случае плохое - по опыту знаю. Геометрия и сечения нарушены. Лучше уж в данном случае использовать муфты, раз невозможно сделать все одним куском. ДАЙТЕ фото и тогда все будет понятно.
Все сделано одним куском, одним человеком. По качеству, к сожалению, я тоже склонен думать, что плохо. Но посмотрим сколько не будет капать. Геометрия нарушена на ХВС на минимальном давлении, т.к. последний этаж. Фото, к сожалению, не могу, т.к. все спрятано и видно только в небольшую щель под душевой кабиной при свечении фонариком. На сегодня, все работает 4 месяца без нареканий, хотелось бы 7-8 лет...
Kamsar
Kamsar
Саратов
22.03.2011 в 18:43:46
SegaII написал : Или, если сложная разводка и невозможно сразу припаять, и нужно сначала частично фиксировать часть разводки на стене, как потом к ней напаивать оставшуюся разводку?
Это еще ерунда хуже если в штробе или за стенкой.придет с опытом.
SegaII
SegaII
23.03.2011 в 00:08:05
Kamsar написал : Это еще ерунда хуже если в штробе или за стенкой.придет с опытом.
а какая технология? утюг поднимать или есть специальные устройства?
Suever
Suever
Эксперт
Оренбург
23.03.2011 в 08:03:28
SegaII написал : утюг поднимать или есть специальные устройства?
Конечно поднимать,как иначе. Есть стыки (их положение/размещение,диаметр),которые варятся двумя аппаратами.Это нигде не прописано,но в подобной ситуации только так можно сварить качественно.
SegaII
SegaII
23.03.2011 в 10:33:24
Suever написал : Конечно поднимать,как иначе. Есть стыки (их положение/размещение,диаметр),которые варятся двумя аппаратами.Это нигде не прописано,но в подобной ситуации только так можно сварить качественно.
бурум-бум-бум, два аппарата - это две руки...
