filvik написал : тогда стоимость и вес этих БП
А как стоимость БП может отразиться на пульсации освещения?
26.06.2006 в 11:31:51
26.06.2006 в 12:33:05
BigHarry написал : А как стоимость БП может отразиться на пульсации освещения?
Стоимость и вес БП отражаются на живучести БП.
26.06.2006 в 13:06:57
2Alex___dr
У человека помимо выгоревших подряд трех БП - пульсирует свет. Вряд-ли это явление как-то связано со стоимостью компового блока питания.
26.06.2006 в 13:37:18
Мдаа, народному терпению некоторых мжно только позавидовать.... Теперь понятно, к кому мое терпение отдали:)))
2kuzov
Ну для начала надо снять, хотя бы, суточный график напряжения - вы говорите у вас есть регистрирующий вольтметр, вот и используйте его для этого. Желательно в двух экземпоярах - один на вводе, второй на розетках потребителей - чтобы сравнить. Хотя начать надо с проверки всех соединений, начиная от орехов в стояке. Потом проверить изоляцию всей сети. Если это ничего не выявит - потребуется более универсальное оборудование, способное измерять все параметры сети - напряжение, частоту, пульсации, етс...
26.06.2006 в 19:08:52
BigHarry написал : 2Alex___dr
Какие БП чел использует, может много сказать о его проводке.
А то, треск есть, а марки БП нет, может в нем только перемычки нужно
переучить (прошивку им поменять).
Пульсации дают и железные ДЭКи под нагрузкой (цвет мета на контактах
нема)
26.06.2006 в 19:13:42
filvik написал : Какие БП чел использует, может много сказать о его проводке
У меня в компе БП SparkMan SM-300W. Что вы скажете о моей проводке?
26.06.2006 в 19:19:45
BigHarry написал : У меня в компе БП SparkMan SM-300W. Что вы скажете о моей проводке?
и Вы еще задаете вопросы? .........................................
07.07.2006 в 17:12:27
Я не совсем понял, прошивку в БП поменять? )))))))) а может мне прошивку в щитке поменять? или в лифте? по поводу мигания ламп- мигают при пиковой активности, часов после 18 вечером(зимой).......... как раз ночью не мигают...... раньше грешил на диммер, но настольная-люминисцентная лампа сказала, что не в диммере дело, при этом мерзко мигая....... вольтметр сказал,что конкретных пиков нету,больше чем 5%, в течении дня....проверял на входе в квартиру,и на розетках...... одновременно не смог, вольтметр один.......осцилографа нет, наверное в жеке тоже нет, поэтому сразу обращусь в МОСЭНЕРГО.....Всем огромное спасибо...
P.s.:блоки питания 17,20,35 долларов....... после разбора только в одном была защита включения....... но! как я уже писал, сгорели !исключительно! диоды, предохранители-целы.......т.е. думаю,что не выбросы...... зато теперь телевизор с защитой от перенапряжения от 100 до 400 вольт......
всем еще раз спасибо
07.07.2006 в 19:41:00
kuzov написал : сгорели !исключительно! диоды, предохранители-целы
А при перенапряжениях совсем необязательно, что сгорят предохранители, скорей всего как раз предохранители уцелеют...
18.07.2006 в 23:19:03
диагноз - перекос фаз при оторванной нейтрали на вводе в здание что деалть - ремонт ввода, либо установка защиты в вашем щитке
19.07.2006 в 10:34:54
kuzov написал : зато теперь телевизор с защитой от перенапряжения от 100 до 400 вольт......
Что за защита?
