Shvex написал : про самодельный тканевый
26.03.2011 в 22:06:27
26.03.2011 в 22:19:41
Спасибо! Смотрится потолок! Да и технология не сложная..., жаль, что раньше на глаза не попалось :( . В следующей комнате, возможно, что нибудь подобное сделаю.
26.03.2011 в 23:00:47
Shvex написал : купил глянцевые пластиковые панели шириной 375мм.
Бельгийские? Venta? Как у меня?
Что-то, похоже, бруски просвечивают сквозь них.
Или обман зрения?
26.03.2011 в 23:39:55
superstasik написал : бруски просвечивают сквозь них.
Это может быть из-за того что свет идет "ИЗНУТРИ", когда будет "снаружи", то все должно встать на свои места.
27.03.2011 в 08:32:38
superstasik написал : Бельгийские? Venta?
Нет, наши отечественные "Деко-пласт", всё бюджетно.:)
27.03.2011 в 08:39:46
arbuzzzzz написал : Это может быть из-за того что свет идет "ИЗНУТРИ"
Нет, не просвечивают! Это вспышка фотоаппарата от потолка отражается, поэтому видно бруски.
Буду ставить встроенные светильники с энергосберегающими лампами, они как-бы с зеркальным отражателем, надеюсь подсвечивать изнутри не будут.
27.03.2011 в 19:58:18
Вот, установил на панели два светильника, (всего будет 4). Лампы энергосберегающие по 9 ватт соединены проводом ПВС-1,5 в кабель-канале:
Старую проводку задействовать не стал, развел кабеля непосредственно с распред-коробки этой комнаты на освещение, сдвоенный выключатель и две розетки. Фотографии светильников:
28.03.2011 в 21:13:42
Потолок готов: Можно заняться полом: думаю постелить поперёк комнаты лаги (бруски 50х50мм.) сантиметров через 50, а на них фанеру 20 мм.
29.03.2011 в 08:26:56
С плит перекрытия убран лишний мусор, но эта балка вдоль стены...:( : ещё и под наклоном идёт.
29.03.2011 в 09:03:12
Shvex написал : но эта балка вдоль стены
интересно зачем она нужна? может ее перфом..
29.03.2011 в 11:59:06
chio написал : интересно зачем она нужна?
По всей видимости это часть несущей конструкции дома, в некоторых местах торчит арматура. балка из достаточно прочного бетона (пробовал сверлить перфоратором). О сносе даже речи не идёт, боюсь дом рухнет:swoon . Придётся как- то извращаться с лагами...
