А что предлагаете? Можно линолеум конечно, или ковролин... Но не фанеру же оставлять:eek:!
24.03.2011 в 20:09:54
24.03.2011 в 20:25:28
chio написал : у меня перепад составил 7-9 см в разных углах комнаты
Странно, а зачем перепад ? Если потолок будет подвесной, то можно всё в горизонталь вывести- и пол и потолок, по уровню.
25.03.2011 в 00:52:32
Shvex написал : Странно, а зачем перепад ?
странный вопрос... поясню по одной комнате которую сделал, делал на засыпке с гвл, так вот у окна слой засыпки составил 2 см, у противоположной стены уже 7 см, тоже самое с потолком, получается плиты перекрытия лежат горкой,уклон внутрь дома, может провисли так со временем а мож так строили..
Shvex написал : Если потолок будет подвесной, то можно всё в горизонталь вывести- и пол и потолок, по уровню.
вот по уровню и получается перепад
25.03.2011 в 11:48:56
chio написал : странный вопрос... поясню
Ок! Я Вас не правильно понял, подумал, что после ремонта разница в 7-9см осталась...:D
25.03.2011 в 12:09:09
Shvex написал : ремонта разница в 7-9см осталась
я бы наверно помер:swoon :D
25.03.2011 в 18:55:42
посмотрите на форуме тканевые натяжные потолки.Может быть вам понравится.Стоимость изготовления там очень бюджетная,а вид приличный.
25.03.2011 в 19:31:32
Ну вот, обрешётка готова: К потолку креплю на подвесы для ГКЛ дюбель-гвоздями. В некоторых местах перфоратор просверлив сантиметров 5, уходит в пустоту...:eek:, но дюбель-гвозди держатся прочно! В магазине нашел белые пластиковые панели, манагер сказал, что потолочные..., интересно, чем они от стеновых отличаются?
25.03.2011 в 19:34:36
UriiF написал : посмотрите на форуме тканевые натяжные потолки
Спасибо, обязательно посмотрю, т.к. предстоит ещё комнату делать- там хочу натяжной.
26.03.2011 в 18:41:29
только не промышленные натяжные ,а самодельные.
26.03.2011 в 21:04:57
купил глянцевые пластиковые панели шириной 375мм. 13 штук. Достаточно легкие, монтировать можно одному.
26.03.2011 в 21:27:02
Конкретно про самодельный тканевый не нашел темы, но принцип понятен, буду читать.
