chio написал : держитесь еще много от чего глаза на лоб полезут
Спасибо! эта фраза мне прибавила оптимизма!:yu
23.03.2011 в 15:27:04
23.03.2011 в 15:34:22
2Shvex Главное не опускать руки... мне немного повезло, стенки из гипсовых блоков, на данный момент сделал пол в одной комнате и практически всю кв обклеил гкл, провел электрику, а это с\у на данный момент
23.03.2011 в 15:53:35
2Shvex еще советик, может у вас не так... раз решили менять пол то приложите уровень к потолку от окна и вдоль комнаты до стены , такой примерно будет перепад пола, ну что бы знать к чему готовится, у меня перепад составил 7-9 см в разных углах комнаты:)
23.03.2011 в 16:27:25
chio написал : а это с\у
Жесть! Ну это у меня можно сказать пройденный этап. В этой квартире стояла душевая выполнена в виде поддона отлитого из бетона размером 90см х 90см и 20 см высотой, с двумя слоями битумной гидроизоляции. Этот поддон примыкал к стояку канализации а внутри его замурованы чугунные трубы канализации: слив с поддона, слив с унитаза, слив с мойки. На его демонтаж у меня ушло почти 2 месяца! :) болгаркой с алмазным кругом делал пропилы и отковыривал по кусочку при помощи монтировки! если найду фото, выложу. Сейчас чугунная каналья заменена на пропиленовую и водопровод тоже на ППР заменил, временно, на период ремонта. Вот, нашел фотографии:
23.03.2011 в 16:33:31
2Shvex что планируете с полом делать в комнатах?
23.03.2011 в 18:43:22
Фанера по лагам.
23.03.2011 в 18:43:31
Вам необходимо поменять лаги, выставить их по уровню, а далее выстелить доски. Причем эту конструкцию (на фото) можно использовать также как опору.
23.03.2011 в 18:54:11
И ещё: до и после Делал на скорую руку- самый дешевый унитаз, пластиковый бачок, пластиковые панели на стены. дня полтора ушло на всё.... и 3 тысчи деревянных (включая ершик для унитаза) :).
23.03.2011 в 18:57:02
RAYHOME написал : Причем эту конструкцию (на фото) можно использовать также как опору.
Так и будет! Только на лаги фанеру, а сверху ламинат.
24.03.2011 в 15:44:34
Пол демонтирован и вынесен, пока не закуплена фанера займусь потолком. Потолок будет из пластиковых панелей по деревянной обрешётке (получается дешевле профиля для ГКЛ), да и магазин торгующий обрезками местного деревообрабатывающего комбината, не так далеко от дома находится, пару брусочков на плечо- и домой, приколачивать :). Отбил малярным шнуром периметр по уровню чуть более 10 см от потолка, закрепил по периметру 8 двухметровых брусков 40х50мм длинными 150 мм саморезами ( сквозь штукатурку в доски перегородок, очень прочно держатся ) пока вот что получилось: Вдоль комнаты буду крепить по три бруска 40х40 (один на фото посередине временно приставлен), а к ним панели будут крепиться.
24.03.2011 в 19:37:18
зачем вам сверху фанеры ламинат?
