Паутинка помогает вывести стены под покраску без трудоемкого шпаклевания и шлифования в свете прожектора.Паутинка на Украине не пошла по причине дешевого труда(но это спорный вопрос...у кого-то не пошла,а у других катит в полный рост)....
24.03.2011 в 01:19:40
24.03.2011 в 01:26:28
Не думаю, что Вы правы. Если стену подготовить плохо, то после приклеивания, она натянется и под ней обрадуются пустоты и пузыри? Паутинка помогает против растяжений и ее цель предотвратить появление трещин, а стену ей выравнивать - это не халтура случайно?
24.03.2011 в 07:07:50
rostovtsev написал : Паутинка помогает против растяжений и ее цель предотвратить появление трещин,
+1, добавлю - мелких трещин, от крупных она не спасёт...
всё в голове (с)
24.03.2011 в 07:36:14
во первых -сетка+ветонит,-уже спасает от растрескивания,нафига нужна была еще и паутинка?(это бред и лишняя работа (имхо) то что ветонит финишный,именно ЛР+,это все фигня,он прекрасно армирует,даже с сеткой 5х5 мм,опробовано не один раз и проверено годами..(если есть стыки,то их заранее прошпаклевывают перед сеткой) а вот минус в том,что "нафигачили каждой твари по паре" достаточно было,если стены кривые,то гипсовая штукатурка с сеткой,потом финиш ветонитом,или если они ровные,то ветонит с сеткой и еще раз или 2 ветонит без сетки и все.....намудрили очень много всего лишнего ...P/S-так обычно делают ,когда не знают технологии ,или только начинают и во всем сомневаются,и лепят все подряд (ИМХО)
24.03.2011 в 11:44:38
шрам написал : во первых -сетка+ветонит,-уже спасает от растрескивания,нафига нужна была еще и паутинка?(это бред и лишняя работа (имхо)
Уверяю Вас это не фигня. Паутинка нужна. Приведу пример, не отстраненный, на нашем опыте. Когда мы содрали всю нашу паутинку, под ними на Ветоните LR+ с сеткой были трещены в 3-4 местах в комнате. Так вот на наклеенной и отшпатлеванной паутинке ничего не было, в то время как стена под ней была с солидной трещиной!
Я бы мог просто сказать, что так многие профессионалы советуют и делают, но тут скажу больше, на своем опыте, проверенно паутинка спасает от трещин. Не на 100%, но а скажем на 90%. Но и то при условии, что дом не гуляет. Если знать слабые места отдельно взятой квартиры, то не обязательно растрачиваться и клеить ее везде, достаточно только отдельно взятые куски. Потом 2-3 слоя шитрока, да и 3 слоя эластичной краски, сделают свое дело!?
24.03.2011 в 13:09:30
Паутинка не спасает от трещин,она скрывает трещины и держит поверхность. Вобщем то классическая ситуация...один работяга снял денег с лоха и свалил в утренний туман,но деньги не кончились лох нашел еще одного мастерюгу и песенка началася с начала.... ЗЫ..ничего личного,такова жизнь...
24.03.2011 в 15:28:29
rostovtsev написал : Уверяю Вас это не фигня
если намутить несколько слоев разных видов,(да если вдруг еще и не давая им просохнуть) ,то треснет и армированная металлом стена. поверьте,при правильном подходе и соблюдении технологии,достаточно одного материала,без горожения всего и помногу и на дающих усадку домах никаких трещин не появляется....проверено годами и опытом ..а если есть изначально трещины,расшивать и замазывать нужно заранее,перед основной работой специальными смесями,будь то -фюгенфюллер,перфикс и т.д. и будет вам счастье
24.03.2011 в 15:41:07
Ветонит с сеточкой + паутинка + шитрок. Вроде ребята ваши были грамотные спецы. Подозреваю,возможно они давали мало клея? Или не грунтовали? Нужно и до паутинки стены промазать клеем,и поверх нее опять клеем. Либо плотность паутинки они выбрали не верно?.... Вообще то. паутинка нужна Оскар,25 этих единиц ( своими словами говорю),плотности,клей тоже Оскар. Геометрия у паутинки Оскар - точная,стыки не видны совсем.
А вообще,в основном делают без паутинки,только сеточка,и все. И жалоб нет. Так что может выкиньте,демонтируйте паутинку,пару слоев финиша,Шитроком,поверх сеточки,да и все.Да,знаю,это нарушение технологии,но ведь не трещит потом,держит,и нет жалоб потом
24.03.2011 в 16:26:09
Труженик написал : Да,знаю,это нарушение технологии
Извините, какой технологии? Что без
Труженик написал : Ветонит с сеточкой + паутинка + шитрок
нельзя стены штукатурить/шпаклевать?
24.03.2011 в 21:08:46
шрам написал : если намутить несколько слоев разных видов,(да если вдруг еще и не давая им просохнуть) ,то треснет и армированная металлом стена.
...истина!
шрам написал : при правильном подходе и соблюдении технологии,достаточно одного материала,без горожения всего и помногу и на дающих усадку домах никаких трещин не появляется.
...даже добавить нечего
шрам написал : а если есть изначально трещины,расшивать и замазывать нужно заранее,перед основной работой специальными смесями,будь то -фюгенфюллер,перфикс и т.д. и будет вам счастье
Все верно, за исключением Перлфикса ...истина рядом :)
24.03.2011 в 23:12:44
шрам написал : достаточно было,если стены кривые,то гипсовая штукатурка с сеткой,потом финиш ветонитом,или если они ровные,то ветонит с сеткой и еще раз или 2 ветонит без сетки и все.....намудрили очень много всего лишнего
+1!
шрам написал : то что ветонит финишный,именно ЛР+,это все фигня,он прекрасно армирует,даже с сеткой 5х5 мм,
если ЛР+ армирует, то как же:
rostovtsev написал : Мы решили снять всю паутинку. Под ними нашли участки с трещеннами.
всё в голове (с)
