Мария С.
Мария С.
23.03.2011 в 17:53:45
Не знаю, в этот ли раздел вопрос... Сломавшийся электрический полотенцесушитель (температура не регулируется, включается только от сети, работает минут 40-45 и отключается)...можно ли вообще починить? Или новый покупать?
23.03.2011 в 19:25:12
Обычно терморегулятор в них вынимается для возможного ремонта.
Мария С.
Мария С.
23.03.2011 в 19:47:52
а терморегулятор - это та вещь, которую легко можно купить? (не смейтесь, я правда не знаю)
23.03.2011 в 23:20:01
Насчёт легко - не скажу, не знаю. Но в быт.сервисах должны быть. Да и на рынках думаю тоже, не такая уж диковина этот термостат.
Romariok
Romariok
24.03.2011 в 00:34:09
я думаю уместно всетаки озвучить марку девайса, а потом уже думать что делать - менять или на выброс (не сунержа ли?) а то пойдете на рынок, Вам там впарят с честными глазами хрень похожую на терморегулятор не знамо от чего :))
Мария С.
Мария С.
24.03.2011 в 09:59:23
бумажек от него не осталось на нем самом написано TERMA. Похоже на марку? вопрос-то не к тому, чтобы пойти на рынок и спросить, а к тому, решит ли проблему вызов электрика (сможет ли он найти запчасть)))???
allzel
allzel
24.03.2011 в 12:46:16
Мария С. написал : бумажек от него не осталось на нем самом написано TERMA. Похоже на марку?
При такой скудной информации вряд ли получите нормальный ответ. Сделайте фото ПС. Бывают ПС масляные, бывают с кабелем внутри, следовательно, действия должны быть немного разные.
Мария С. написал : решит ли проблему вызов электрика (сможет ли он найти запчасть)))???
Искать, скорее всего, придется Вам. Сколько лет ПС работает и в каком режиме?
Мария С.
Мария С.
24.03.2011 в 14:21:22
к сожалению, это вся информация, которая есть (( работает года 2,5 почти без перерыва прихожу к мысли, что проще будет все-таки новый купить?
jjb
jjb
Астана
24.03.2011 в 14:39:18
Ремонтируется без проблем. Нужен любой электронщик, там схема наипростейшая. Как правило летит один из диодов и выходной семистор, а в Вашем случае похоже просто плату спиртом нужно протереть и лаком заново залить.
Мария С.
Мария С.
24.03.2011 в 14:57:59
да? еще один идиотский вопрос - а электронщика где взять?
jjb
jjb
Астана
24.03.2011 в 15:23:58
Если оплатите командировочные и перелет - знакомый электронщик с большим опытом уже собирает чемоданы -)))))))). В телемастерской, без шуток. Цена ремонта - не более 15 долларов.....
