юра Т
юра Т
24.03.2011 в 00:54:24
4eh написал : на моей кортинке марка кабеля местного написана CGSG 3Cx1.5GU
гугль на выдает: Нет результатов для ""CGSG 3Cx1.5GU""
4eh
4eh
Прага
24.03.2011 в 01:50:12
юра Т написал : Нет результатов для
думаю вам будет не интересна эта ссылка, но всеж.. http://www.elektro-paloucek.cz/kabely-a-vodice/kabely-gumove-cgsg/kabel-cgsg-3x-1-5-guma мне у них нравиться момент - что в марке кабеля заложена цветовая маркировка жил.. допустим 3с - это трехжильный с синей коричневой и желто-зеленой жилами а 3в скажем - это кабель с серой коричневой и черной жилой.. такие тягают между проходниками
kev-85
kev-85
24.03.2011 в 10:01:09
2юра Т
полно, да не совсем. удлинитель на пару метров - "китай" из провода 3*0,75 в лучшем случае и штампом 16А на розеточной части. переноску включить, комп, телевизор, эт да, а пушку тепловую на 220 (обогреватель на 2кВт), стиралку - это врятли, не сразу, но сгорит.
пример: Состав: блок с 3 розетками с заземлением + провод (ПВС 3×1,0 мм²) с вилкой с заземлением. Длина провода: 3 м. Напряжение: 230 В, 50 Гц. Номинальный ток: 16 А. Изготовитель: «Makel» Турция.
есть, те, что вроде подходят, но с 1 розеткой...не удобно Состав: розетка с заземлением + провод (ПВС 3×1,5) с вилкой с заземлением. Номинальный ток: 16 А. Напряжение: 230 В, 50 Гц. Изготовитель: «Brennenstuhl», Германия.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2011 в 11:48:03
kev-85 написал : так оно жеж плоский, а поверх плинтуса не удобно будет его пускать,
Крепить к стене плоскостью, может мы о разной формы плинтусах говорим...
kev-85 написал : вопрос о том, как делать повороты: по 10 диаметрам или перекручивать может изменить на ВВГ-нг-LS?
Радиуса изгиба не актуальны для малых сечений кабеля. Если удобнее круглый-пожалуйста.
kev-85 написал : а каким боком тут изоляция?
Обычно указывают номинальное рабочее напряжение изоляции. Для ПВС чаще- 220/380, т.е.- 0,4. Для КГ как правило- 0,66. ВВГ обычно- 1кВ, но бывает и 0,66.
alexposter написал : Скажите мне на милость, где есть ЗАПРЕТ на прокладку наружной проводки, с соблюдением противопожарных мероприятий и всех там радиусов изгиба и условий окружающей среды, на прокладку проводом ПВС?
Раз:
ПУЭ написал : 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
Два: И далее по СНиП-ам, нормам, циркулярам... Еще: срок службы стационарной проводки не менее 25 лет, у ПВС- всего 6...
kev-85
kev-85
24.03.2011 в 12:03:19
ПPOPAБ написал : может мы о разной формы плинтусах говорим
конечно. на текущий момент стоят деревянные плинтуса, типовые, старосоветские, которые крепятся на гвоздях в шов между стеной и полом ;)
ПPOPAБ написал : Если удобнее круглый-пожалуйста.
удобнее тем, что можно класть не в коробе, а на держателях проводов а вообще, спасибо огромное... как не задам вопрос, так полноценный исчерпывающий ответ от Вас
kev-85
kev-85
27.03.2011 в 21:07:46
я вот тут подумала, есть еще 1 вопросик: поскольку хочу временно протащить кабель из щита в ванную, то вопрос такой
как подключиться в щите? часть схемы квартиры на рисунке. какой из вариантов предпочтительнее: 1, 2, 3? подключить к имеющемуся дифу С25 или напрямую к УЗО 63А-100мА?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.03.2011 в 21:19:04
kev-85 написал : часть схемы квартиры на рисунке. какой из вариантов предпочтительнее: 1, 2, 3?
3- не допустим. 2- компактнее. 1- дешевле.
kev-85 написал : напрямую к УЗО 63А-100мА
да.
avmal
avmal
27.03.2011 в 21:37:04
ПPOPAБ написал : Сообщение от kev-85 напрямую к УЗО 63А-100мА да.
Групповой кабель напрямую к УЗО?
kev-85
kev-85
27.03.2011 в 22:36:18
2 avmal
ну там совсем напрямую не получится. узо 63А стоит в общем коридоре, в квартирном щите ввод выполнен через ВР 63А, затем на шины, а от них уже на Диф 25А. потому или к этому Дифу, или к шинам фазы и рабочего нуля
avmal
avmal
27.03.2011 в 23:16:17
kev-85 написал : в квартирном щите ввод выполнен через ВР 63А, затем на шины, а от них уже на Диф 25А. потому или к этому Дифу, или к шинам фазы и рабочего нуля
К дифу 16А.
kev-85
kev-85
27.03.2011 в 23:24:13
avmal написал : К дифу 16А.
даже не знаю. как и спросить то... УЗО 63А==> Диф 25А==> Диф 16А==> СМ так получается? а чем плохо ВР 66-30==> Диф 16А==> СМ
